Mon projet de Bassin :)
Re: Mon projet de Bassin :)
Chez moi j'ai pris un grand pot de fleur et de la terre du jardin, le problème c'est plutôt les carpes qui adorent fouiller dans le pot et casser arracher les pousses et feuilles...
Message par Sopros »
Ah oui ça aide pas les grosses mémères ^^ plus qu'à faire un petit bassinet à côté pour faire grossir les Nenuphar le temps qu'ils soit assez fort pour encaisser les assaults.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Sopros a écrit : 11 mai 2026, 22:09 Wansiva est plus moucheté normalement, on verra quand il fera une fleur y'a les deux dans le bassin :)
Je ne sais pas du tout la parenté de mangkala, il faudrait que je trouve un site ou un livre avec un tout les Nenuphar et leur génétique.
Ça ne peut pas t'aider ? ► https://nenupharsdumonde.fr/?gad_source ... iAQAvD_BwE
Pas trop non, sur les sites des vendeurs ils te mettent l'obtenteur à l'origine de l'hybridation, parfois le type de rhizome odorata marliac, etc... mais ilsne mettent jamais le pedigree complet du Nénuphar avec les variétés croisées pour arriver au résultat, bon après ça peut se comprendre aussi ils gardent leur savoir.
Le beau temps est de retour même un peu trop chaud ^^
L'eau est pas mal du tout ma fois même avec une filtration pas finie, bon c'est normal le bassin est jeune.
Petit doublé sur black princess
Des Nigelles de Damas qui se sont invités toutes seul au bord du bassin
Première fleur d Hemerocale au bord du bassin
Du coup les poissons sont encore au taquet j'ai quelques bébés poissons rouges qui je pense sont désormais assez gros pour échapper au notropis et encore quelques un tout petit qui risque de finir en casse croûte :chessy.gif: les femelles notropis sont énorme donc je pense que la famille va s'agrandir bientôt :)
Deux petites vidéos des mâles notropis qui jouent dans le courant, les femelles sont trop grosses en ce moment elles ne jouent plus dans le courant.
Sur celle la à 20 secondes on voit un Triton qui vient à la surface choper un truc et repartir :)
youtu.be/qz2GtyyBpMQ
Et une sous l'eau
youtu.be/5eBwt3Mfm-A
Les Lotus continuent à pousser, mais bon ils ont pris la grêle deux week end de suite donc ils sont pas très présentables :(
Excellent, après le patator, le canon a Notropis !
etienne0712
Message par etienne0712 »
Vraiment sympa ton bassin, une belle biodiversité qui s’installe et de la couleur "number-one-45.gif"
Adorable le petit banc de notropis
Petite surprise du jour sur les Nymphéas
Wanvisa qui a fait sa première fleur légèrement moucheté, normalement aucune fleur n'est pareil sur ce nenu c'est ça que je trouve sympa, à voir les prochaines
Et mangkala ubol qui a fait sa deuxième fleur et là, rien à voir avec la première qui était rose, celle la est plus jaune orangé, je mets les deux à la suite pour qu'on se rende compte. Nenuphar imprévisible aussi visiblement c'est chouette ça change.
Yep,
Ce week end début de l'opération cascade :)
Petite Vulcanisation à froid de deux chutes de bâches que j'avais préalablement positionnées sur la cascade pour voir ou souder.
Le matos, primaire d'accroche, éponge gratte gratte pour application, roulette et bande de collage (pas sur la photo ^^)
Les deux morceaux avec tracé de la bande collante de chaque côté.
Nettoyage puis application du primaire avec l'éponge
Mise en place de la bande sur la bâche du dessous, rabattage de la bâche du haut dessus puis marouflage énergique. et hop deux bâche coller, bon première fois donc pas hyper joli mais les prochaines seront mieux faites :pray:
Pas fait de photo mais après petit joint au tec 7 rajouté sur l'arrête de jonction.
Mise en place du géotextile
J'ai passé une gaine pour pouvoir passer le câble de la pompe jusqu'à sous la terrasse.
Mise en place de la bâche et de quelques Pierre pour tenir et voir comment ça va être :)
Il Me manque de la colle contact et du tec 7 pour continuer donc petite commande prévu pour finir, faudra que je colle des plies mettre un passe parois etc reste de quoi faire, surtout que y'a le collecteur à faire aussi et la tuyauterie
Et côté fleur ça continue à bien sortir
Texas Dawn sa première
Wanvisa sa seconde qui est vraiment orange celle la
Canna en fleur
Première fleur de colocasia de l'année, c'est assez éphémère donc pas sur de la choper ouverte :(
Et première feuille emmergé de Lotus :dance:
Petit bricolage aussi, j'ai homogénéisé l'ensemble des pots surélevés du bassin avec des pots de 30 l tous identique et je vais faire des supports pour chaque pot permettant de mettre la plante à la bonne profondeur et par la même occasion virer les parpaings qui sont moches et prennent de la place pour la nage des poissons.
Donc test d'un support avec des chutes de cumaru
Désolé pour la tartine mais bon y'a des photos ça fait passer la pillule :)
Magnifique ces plantes "embarrassed.gif"
