... Non, je sais, ce n'est qu'un rêve
Purge par vanne guillotine immergée
demilunatic
Re: Purge par vanne guillotine immergée
Non, ce ne serait pas grave, parce que dans 10 ans, j'aurai hérité d'un arrière-grand-oncle éloigné et sans descendance ou j'aurai gagné au loto, donc j'aurai une deuxième ligne de filtration (avec un FAT, un SuperBead et une pompe à chaleur). Je ne ferai plus que ces petites acrobaties pour me prouver que je suis en forme.
viewtopic.php?f=88&t=7424
Les « bidouilles » c’est pour dépenser moins
Sinon il existe aussi les vannes à bille entièrement en plastique, c’est encore plus pratique que les vannes guillotines.
demilunatic
Je sais que c'est pour dépenser moins, mais une vanne Valterra 110 (PVC, pas inox), je peux l'avoir pour 31€, alors ça me semblait pas valoir le coup (surtout que des tuyaux souples en 110, avec des raccords, il y a des chances que ça coute pas beaucoup moins). Une vanne à bille ou une guillotine inox VDL, c'est pas le même budget, c'est sûr
Mais c''était moins une ! J'ai failli les commander lorsque j'ai eu l'illumination et suis allée mesurer un truc. En fait, les guillotines, je ne pourrai jamais les mettre
Entre le tuyau et le bord de la vanne, d'après les infos que j'ai, il y a 3 cm alors que je n'ai que 1,7 cm entre le mur et les tuyaux. Il est vraiment trop bien conçu ce filtre
tu peux mettre 1 coude pour le dégager du mur ?
Oui le coude est même obligatoire sinon tu pourras pas tirer dans l'axe vertical avec la poignée hors de l'eau.
Ça existe tout fait mais tu peux facilement en fabriquer pour moins cher.
https://www.o-fil-de-leau.fr/vanne-filt ... terra.html
demilunatic
Ah, oui Fred je n'y avais pas pensé ! Oui, avec 1,7 cm, ce devrait être possible
Bon, du coup, la guillotine serait à la verticale et pas à l'horizontale... donc faudrait que je tire la poignée vers le haut et pas vers moi. Ça s'annonce quand-même vachement moins pratique.
Sinon, avec un coude, ça dirigerait le flux des bondes de manière beaucoup plus focalisée dans les brosses ; je ne vois pas trop comment éviter ça. Faut aussi que je vois si avec un coude, je ne monte pas au-dessus du niveau d'eau (je crois bien que si et couper à nouveau ces tuyaux, en se glissant dans cet endroit exigu, c'est pas super réjouissant comme perspective
Bref, faut que je réfléchisse pour voir si ça vaut le coup... Peut-être que ce n'est pas si mal les bouchons EPDM... Peut-être aussi qu'il me faut replonger les mains dans l'eau glacée cet hiver pour me convaincre
Peut-être aussi que je vais revenir vers l'idée du tuyau souple proposé par Revers
Mais merci à tous pour vos contributions
Edit : je n'avais pas vu ton message juju. Bah, avec la vanne à la verticale, je n'ai pas la hauteur suffisante pour utiliser une extension comme dans ton lien
Mettre la main dans l'eau quelques secondes ne me fait pas si peur ; c'est de visser un truc à plusieurs reprises en serrant un tournevis dans l'eau glacée qui est horrible.
Si tu veux toujours mettre la main dans l'eau tu as aussi un collier à grenouillère...
https://www.etigo.fr/fr/506-colliers-a- ... -inox.html
Il existe aussi des ballons pour boucher mais c'est pas donné
demilunatic
Merci Christine pour le lien ! J'ai vraiment fait du super-mauvais travail de recherches avant de poster ma question dis-donc
Enfin, disons que vous poser la question m'a au moins permis de prendre le temps de revoir tous les paramètres et de me rendre compte de ma future erreur de mesure
En voyant la photo de Yves, je pense à une possible-solution :
Parce qu'en utilisant un raccord souple, je peux gagner la place qui me manque pour pouvoir passer la vanne à l'horizontale. Je vois qu'un raccord souple 125/110 coute 16€... c'est pas donné, mais je me dis que ça doit être ça qu'il faut mettre (le 125 pour emboiter la sortie de la vanne comme un mâle alors que c'est une femelle). Ou alors il faut mettre une petite section de 110 entre la vanne et le manchon.
Sinon, pour rester sur mes bouchons EPDM, c'est vrai que le collier à grenouillère proposé par juju a l'air pratique. Je ne connaissais pas du tout (et je ne suis pas certaine d'avoir compris comment ça marche
). Merci juju !
J'aimerais bien un ordre de prix en revanche. Bon, je vais les contacter pour demander
Les supers raccords souples et renforcés de Yves sont en quel diamètre ? Ils sont reliés comment à la vanne ?
Ba c'est simple......
Un petit bout de tuyau de 110 collé dans la vanne, il dépasse environ de 5cm.
Ensuite le collier souple en 110.....
Un autre bout de 110 qui dépasse aussi de 5cm du raccord souple et qui reçoit le coude de la pompe....
Ce coude n'est meme pas collé, comme ça quand je veux nettoyé la pompe, je le retire à la main sans aucun outil.....
J'avais mis les raccords souples pour un démontage facile: Il suffisait de dévisser les colliers...
Ba du coup, c'est encore plus simple, meme pas besoin de dévisser quoi que ce soit!!!
...Et les vannes sont dans l'eau depuis 7 ans et tout fonctionne comme au premier jour....
