En réflexion : bassin 10/20 m3
Re: En réflexion : bassin 10/20 m3
Message par Sopros »
Dans ta solution 3 le superbead il remonte pas l'eau c'est ta pompe qui est avant le superbead qui fait le boulot et après le superbead tu repart en gravitaire c'est donc du semi gravitaire.
Comme le facteur électrique à l'air déterminant dans ton choix, ce que je comprends tout à fait, il va falloir quantifié les gains/pertes d'énergie des différentes solution et les comparer.
Les pompes à air rajoute de l'électricité mais beaucoup de pompe à air sont très économe donc faut calculer pour savoir.
Tu te prends plusieurs pompe avec les abaques, dedans tu aura les debits et consommations électrique suivant les hauteurs de refoulement ça te permettra de quantifié un peu les dépense énergétique de chaque solution.
Sur ta solution 3 c'est plus simple de faire fag+superbead et prévoir fad après que l'inverse vu que le fad serra après le superbead. Pour 30m³ regarde les prix car fag gravitaire+superbead c'est déjà un sacré budget pas sur que ce soit moins chère que tambour+Helix.
Et les parpaing pour enterrer la filtration c'est pas le plus chère dans l équation ;)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Androphis
Message par Androphis »
Hello,
Je crois que je viens (enfin "grin.gif" ) de percuter... du coup j'etudie aussi une solution tambour + cuve Helix. Aux premiers regards du matin, l'écart n'est pas si important effectivement.
La solution regardée, ce matin : FILTREAU DRUM HF 30 MOTEUR SPG XL + Cubi Hélix (que je pourrais progressivement ajouter suivant la charge de population)
La conso est un point que je regarde, mais y'a aussi le budget que j'espère contenu.
Mais je le ferai qu'une fois, d'où ma recherche d'optimum.
Il faut aussi penser au UV pour la conso, c’est pas rien et c’est H24/365j
Juste pour info aussi, sur le site des Naiades, la perte de charge interne d'un superbead large est comprise entre 0.01 et 0.05Bar. Comme une lame d'eau à une hauteur comprise entre 10cm et 50cm. C'est pas dramatique non plus.
Pour te donner mon point de comparaison chez les kois:
J'ai un Inazuma ITF120, 35m3 de nage et 7,5 de bio (mais couverte sous la terrasse). Seulement 12 kois je crois, mon FàT rince toute les heures en été, en filtrant à peu près une fois par heure.
Stephane
Message par Stephane »
Salut, je viens de lire ton projet.
Bravo ça va sûrement être joli mais il nous faut des photos de l’emplacement ?
J’ai un point important qu’il n’a pas été relevé :
N’oublie pas qu’il faut que tu prévois une évacuation au sol des eaux salle qui vont sortir des filtres
Il faut que tu prévois un local technique sur le côté en dessous (système gravitaire) pour installer les filtres au niveau du miroir de ton Bassin.
Il y a toute une partie électrique. Et des tuyaux à fixer, je vois pas comment tu peux réussir à installer ça dans un trou sans dalle et sans mur?
Lieux: coteaux du lyonnais
Androphis
Hello,
Petite recap dans la réflexion... Comme les photos ont disparues, voici l'emplacement :
Les 4 piquets plus proches de la maison indique la zone bassin.
Les idées, toujours 2 pistes :
A ce jour, toujours pas décidé, les questionnements :
- Gravitaire : il faut prévoir un habillage plus haut que le bassin pour cacher la filtration, je l'étudie pour voir comment le rendre esthétique et qui ne bloque pas trop la vue du reste de notre terrain et la mise en œuvre doit être prévue (maçonnerie).
- Semi-gravitaire : les pertes de charges, la consommation plus élevée et, même si c'est moins visible de ma terrasse, faut cacher la filtration
Il n'est pas prévu de maçonner le bassin, un tour bois avec margelle légèrement hors sol...
Niveau dimensions, partant sur une bâche de 9m x 7m, à priori, je dois pouvoir faire un bassin d'environ 5.4m x 3.4m x 1.5m sans palier.
Côté filtration, à priori, tambour + cuve 1000L Tapis Japonais + cuve 1000L Hélix, sûrement une partie lagunage plantée.
Si y'a des idées, je suis preneur pour m'aider dans ma réflexion.
Androphis
Androphis a écrit : ↑17 mai 2026, 11:19 Hello,
Niveau dimensions, partant sur une bâche de 9m x 7m, à priori, je dois pouvoir faire un bassin d'environ 5.4m x 3.4m x 1.5m sans palier, au maximum.
Androphis
Oups, petite erreur... je ne peux pas éditer le message.
C’est en pompé que le filtre dépasse du sol, en gravitaire le haut du filtre peut être à quelques centimètres seulement au dessus du miroir.
Sans béton va falloir du bois imputrescible et ça va être beaucoup plus cher que du parpaing.
