Création de mon bassin
Re: Création de mon bassin
Message par Sopros »
Tu veux prendre quel modèle de Pontec ? Ça a pas l'air terrible a l'entretiens, ya même pas de vanne de vidange ou j'ai mal vue.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Nina37654
Message par Nina37654 »
Le pontec multiclear set 8000
Si tu peux sur ce genre de filtre tape le plus gros que tu puisse, ils sont souvent extrêmement optimiste sur le volume de bassin préconisé.
Dans ces filtres la mousse sert surtout de filtration mécanique, c'est plus simple à nettoyer que de la pouzzolane donc perso je remplacerai pas, si tu veux augmenter la bio avec de la pouzzolane tu peux faire un cascade qui cache le filtre et dans les palier tu mets de la pouzzolane.
C'est quoi dans le premier compartiment on dirais des genre de biobal non ? Peut être des brosses à la place serrait plis efficace. C'est du tapis japonais à la fin ?
Sur tout les filtres, la facilité d’entretien est primordial.
Si c’est galère tu le feras pas et ça sera pire que pas de filtre du tous.
Nina37654
Sur l’entretien il n’y a pas de soucis je peux le faire régulièrement même si c’est contraignant.
Oui c’est censé être du tapis japonais (mais pas vraiment sûre) mousse grosse fine et bioball.
Je vais voir si la cascade c’est faisable, et sinon vous avez d’autre modèle plus efficace mais dans la même gamme de prix à me conseiller ?
Merci encore pour vos conseils
Par contre ce que je ne comprends pas trop c'est que tu avais fabriqué un truc à base de mousse et de pouzzolane, qui s encrassait trop vite et pas pratique à entretenir d'après tes dires, et là tu te réorientes vers quelque chose avec des mousses et tu parles de mettre aussi de la pouzzolane, c'est un peu redondant les problèmes seront les mêmes non ?
Les filtres du commerce malheureusement il n'y a pas de miracle, pour avoir quelque chose qui tient la route en termes d'efficacité et de facilité d'entretien, il faut y mettre le prix :( là le filtre pontec 5000 c'est pas très gros ça va vite se colmater aussi peut être voir plutôt sur le 25000 ou du oase biosmart dans le même genre il y a un système de tirette pour presser les mousses ce qui facilite l'entretien, après je ne sais pas si c'est top jamais utilisé. Le type de filtre que revers te montrait a l'avantage d'être simple à l'entretien aussi.
Après peut être modifier ton ancien filtre bricolé, peut être une solution non ?
