Carpe Koi malade
LilDockB
Carpe Koi malade
Bonjour ,
Je lance une bouteille à la mer.
Je possède un bassin de 6 m3 avec une 15aines de poissons rouges ainsi que 2 carpes Koi d’une 15aines de centimètres.
Depuis maintenant 2 mois j’ai localiser un trou dans la peau d’une de mes Koi , à la suite de ça , je l’ai sortie , je lui ai appliqué de la propolis ainsi que de l’Iso betadine en Gel. Me voilà aujourd’hui , la blessure n’a pas évolué… mais j’ai remarqué , que sa nageoire dorsale est partiellement endommagé… je remarque également un long trait blanc qui part du trou jusqu’à la queue ( vous verrez sur la photo hormis ce que je vous ai expliqué , en terme de comportement rien de vraiment alarmant , elle nage normalement ne reste pas au fond du bassin , la seule chose qui pourrait m’alarmer c’est qu’elle mange pas énormément .L’autre carpe est nickel , pas de problème de santé ou autre. Aujourd’hui je ne sais plus trop comment arriver à soigner cette carpe et j’aurais bien besoin d’aide. À la maison je possède du coup propolis / iso betadine / anesthésiant pour KOi (je ne suis pas vraiment à l’aise pour l’utiliser)
Merci d’avance à celui ou celle qui pourra m’aider et me donner la marche à suivre pour tenter de la soigner.
Stephane
Re: Carpe Koi malade
Salut
Pour avoir des réponses, normalement,Tu dois nous envoyer une photo de ton bassin .
Tu devrais contacter un pro avec les photos pouf confirmer attaque bactérienne.
Si tu en as :Le supertab agit sur les bactéries
Ne laisse pas traîner.Il faut agir vite .
Lieux: coteaux du lyonnais
LilDockB
Salut Stephane ,
Merci pour ton retour ! Je ne savais pas ! Voici le bassin !
Pour toi cela ressemble à une attaque bactérienne ? On est pas du tout sur quelque chose de ciblé en terme de maladie ?
Je vais regarder pour le supertab !
Encore merci à toi !
demilunatic
Le trait, c'est normal. C'est la ligne latérale qu'on observe sur les koïs doitsu. Elle a probablement tout-pareil de l'autre côté (ou alors elle a une ligne d'écailles de l'autre côté).
En revanche, le trou, il faut effectivement le désinfecter. Ça ne semble pas catastrophique, mais compte tenu du fait que c'est un très petit poisson, ça peut vite dégénérer.
Quoi qu'il en soit, ça ne guérira pas bien à des températures hivernales. La cicatrisation est très lente sous 16°C.
Si tu as la possibilité de rentrer le poisson pour l'hiver, fais-le, en mettant de l'Anarex dans l'eau et en surveillant bien si ça évolue.
Sinon, pas grand chose à faire que de mettre du Supertab dans le bassin et de désinfecter la plaie. Si le koï survit l'hiver mais a toujours un trou au printemps, c'est surtout à ce moment que ça pourrait dégénérer avec le réveil des bactéries pathogènes dans le bassin.
Pour le bassin, il ne semble pas très adapté à des koïs et tu obtiendra sûrement des conseils (voire des remontrances) des autres membres
viewtopic.php?f=88&t=7424
LilDockB
Merci pour ton message ! J’ai commandé le supertab. Je surveille quotidiennement pour vérifier que ça n’empire pas.. Pour le bzssin , j’ai récupérer une vieille maison , avec ce bassin avec des poissons rouges devenu noir après 20 ans d’inoccupation et de non entretien. J’ai donc juste effectivement restaurer et nettoyer avant de remettre en eau il y a maintenant 6-8 mois. J’avoue avoir été très mal conseillé dès le début par une animalerie et moi même au départ je me suis pas assez renseigné sur la complexité de la Koï. Du coup j’avais tout de sous dimensionné en terme de filtration etc.. et j’essaie petit à petit avec mes moyens de réadapté le tout. Donc je suis preneur de conseils plus qu’autre chose sur les points de vigilance et les choses que je dois améliorer.
LilDockB
Pour ce qui est de la rentrer pour l’hiver , mes options sont trop minces dans le sens où j’ai vraiment pas le matériel qu’il faut pour mettre en place un second bassin restreint à l’intérieur (bulleur / filtration) donc j’ai un peu peur que ce soit plus dangereux qu’autre chose.. mais dis moi si je fais fausse route , mais en gros tout ce que j’ai c’est un bac de 50litres et quelques bulleur que je peux déménager à la l’intérieur.
Stephane
Bon,
Il faut que tu comprennes que ton bassin n’est pas du tout adapté Pour des carpes Kois!!!!!
Celle qui a la plaie va peut-être mourir et l’autre qui est encore en bonne santé, tu peux trouver un Bassin avec Une taille convenable pour la donner.
LilDockB
Stéphane ,
Il faudrait commencer par donner des éléments concrets afin que je puisse comprendre.
Les kois poluent beaucoup l'eau, un petit volume sans une grosse filtration biologique capable de éliminer l amoniac et les nitrites les font vite baigner dans leur "jus" ce n'est pas très bon pour eux, une surface de nage importante aide aussi à ce qu'il soit plus heureux ce sont des poissons qui sont sensé se développer beaucoup en termes de taille et de poids. On parle généralement il me semble de 5m3 pour la première kois et ensuite 1 à 2 m3 par kois suivant la filtration mise en place et d'un groupe de 3 individu minimum ils sont gregaire.
Il faut également une certaines profondeur minimum 1m50 pour avoir une inertie thermique suffisante pour que le bassin ne fasse pas le yoyo entre température chaude et froide et que le milieu est des paramètre calorifiques plus constant.
La dans un petit volume très peu filtré les kois vont faire du nanisme et développer plus facilement des infections bactériennes ou autres, ce sont des poissons plus fragiles que les poissons rouge.
LilDockB
Salut Sopros ,
Le bassin fait 6m3 pour une profondeur d’environ 1m25 , dans ce que j’ai pu lire les profondeurs conseillées se situe entre 1m et 1m50. Pour la filtration j’ai une filtration qui 6500l/h que je compte augmenter très prochainement.
Pour ce qui de la pollution de l’eau , je fais des tests chaque semaine , et les paramètres sont plus que bon… Je pense malgré tout qu’effectivement la filtration n’est pas encore assez bonne mais j’y travaille.
