projet petit bassin "point d'eau" par un débutant total
Re: projet petit bassin "point d'eau" par un débutant total
Message par Sopros »
Pour tes berges il te faudrait quelque chose de solide que tu puisse mettre facilement à niveau, genre écolat ou planche composite ou tout autre support pas trop large et solide. Tu te mets ce support bien de niveau tout autour (jaune) et tu va rabattre ton geotextile (rouge) et ta bache (bleu) derrière et calé la bache avec de la terre (vert) , tu peux ensuite poser quelque pierres (gris) autour pour faire finition, tu peux remettre du geotextile entre la bâche et les cailloux de finitions pour la protéger (faut juste pas que ce geo trempe dans l'eau sinon pertes par capillarité)
Pour l'ordre de mise en place geo bache et tout c'est bien cet ordre.
Pour coller les plis prefere de la colle contact epdm en spray ça marche bien mieux que le tec7.
T'embête pas avec les bactéries. Pour l'eau de pluie bon perso je te le déconseille pas même si d'autre le feront (mon père a un 20m³ qui tourne à l'eau de pluie depuis 25 ans et pas de soucis notable) mais mets pas de produits pour minéraliser ça va te coûter chère pour rien, test comme ça tu verra bien comment ça ce passe, c'est un mini volume il serra toujours temps de changer ton fusil d'épaule pour l'eau du réseau si ça marche pas.
Pour les plantes un nymphea au milieu ça fait de l'ombre voir un nuphar lutea si tu veux faire plus naturel et pas trop gros. Et après en épuratrice les plus performantes sont les iris, cyperus longus, mentha aquatica (envahissants les trois ^^), les typhas et juncus, (les deux derniers à surveiller si ils sortent des pots certaines variété peuvent abîmer la bâche) ca c'est des plantes palustre mais yen a plein d'autres qui font l'affaire ya jamais trop de plantes et yen a une multitudes de variétés :) regarde sur les sites de ventes, santonine, latour marliac, jardin nelumbo, nénuphar du monde que des trucs serieux. Hippuris vulgaris et ceratophyllum aussi en immergé pompe bien les nitrates. Ton petit volume deviendra vite la jungle mais bon facile à entretenir quand c'est mini :)
Bon courage pour les travaux :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
barth1003
Message par barth1003 »
Merci pour ces infos!
il doit y avoir un schéma qui n'a pas suivi mais j'ai compris le principe, il faut que je rajoute un coffrage assez rigide pour border le géotextile et la bâche avec !
je vais aller voir au magasin de bricolage, voir ce qu'il y a de moins cher chez brico dépot qui peut faire office de coffrage (et fouiller dans mon garage, aussi ! voir ce que j'ai en stock).
Ok pour l'eau de pluie, je vais le tenter comme ça, et je garde les noms de plantes, j'ai vu sur le bon coin des personnes qui vendent des plantes qu'ils ont en surnombre.
Pour l'ombre, c 'est quasi sous des érables, donc ca prendra le soleil que 1 h le matin max, et a partir de 13/14h ensuite.
barth1003
J'ai l'impression que je ne peux pas éditer mon message d'avant donc désolé pour le double message.
Sopros, la technique que tu décris serait grosso modo comme dans cette video ?
https://www.youtube.com/watch?v=yg6tcu1MtJU
Je n'avais pas prévu que la baches "dépasse" plus haut que le niveau du sol mais pourquoi pas!
Je vais aller regarder chez brico dépot aux matériaux ce qui est le moins cher et assez rigide, mais vu que mon bassin est tout carré, même avec des lattes de terrasse, des piquets, etc...ca va simplifier la chose. comparé à l'écolat, une lame de terrasse ou un piquet de quelques cm de coté permettrait peut-être d'avoir la bâche en appui sur une plus grosses surface que les 3mm de l'écolat et de moins lui tirer dessus ?
C'était ça le schéma mais oui même principe que la vidéo
La bache est pas tendu à mort donc ça tire pas des masses dessus. Des planches en composite ça peux le faire pour faire bien droit, l'écolat pour les lignes droites je suis pas fan.
La bache faut bien qu'elle soit un tout petit peu au dessus du sol pour que l'eau se barre pas et que la terre rentre pas dans le bassin ^^ pas besoin de faire 10cm plus haut non plus
Sur le bon coin tu as une annonce sur haget ya plein de plantes et plein de bassin là-bas tu va aimer le jardin ^^ bon après ya plein de truc sur tarbes plus proches de toi.
barth1003
Merci pour la réponse rapide.
L'annonce à Haget je viens de la voir, en effet je garde en favori, c'est pas si loin, si la personne a plein de plantes ça me fera faire qu'un voyage !
pour les bordures, j'avais bien compris la manip alors ! je viens d'aller voir au garage, et de l'ancienne cabane j'ai gardé les poteaux traités classe 4 vert, en 70*70mm par 240cm, et j'en ai 8, avec forcément out plus de visserie, de cornières , de quoi faire un coffrage qui bouge pas trop vite !
A voir dans les détails, soit je vais le poser pile sur le bord, soit je vais juste l'enterrer de 2 ou 3cm, mais dans l'idée si je peux l'entourer complètement de la bache pour qu'il reste un tant soit peu au sec...c'est du classe 4 mais ça reste du pin.
et par dessus je sortirai des galets bien plats de mon muret que je poserai sur des chutes de géotextile si il faut, pour cacher la bâche.
De ce que j'ai compris pour la mise en place, je positionne la bâche au mieux, je remplis d'eau la partie centrale, celle à 80cm de profondeur comme ça ça assoit le tout, et la je pourrai finir de positionner la bâche, coller les plis, mettre le cadre en place, border le tout, etc...avant de mettre le niveau au max.
Tu vois des incohérences flagrantes ?
P.S, en plus des plantes utiles a la filtration que tu m'as donnés plus tôt, tu pourrais me dire aussi les plantes a absolument éviter (genre le bambou ou la renouée du japon dans le jardin !) genre des plantes envahissantes, ou qui tuent le reste, etc...bref, les fausses bonnes idées et autres attrape débutants comMe moi!
Merci encore !
Un grand merci même.
Pour mettre la bâche tu peux rassembler les petits plis ensemble pour en faire des gros que tu collera, le mieux c'est d'avoir que des plis verticaux que tu peux coller avant la mise en eau, et sinon tu mets en eau en tirant tranquilou les plis, tu vide tu colle et tu ré rempli c'est faisable sur un petit volume.
Pour les plantes la menthe c'est envahissant yen a plusieurs qui ont fini par l'enlever, après mets tout bien dans des pots comme ça tu peux sortir et diviser facilement, sur ton petit Bassin faudra sans doute entretenir régulièrement pour pas que ça recouvre tout faut un peu d'eau libre pour les échanges gazeux.
Ton chevron je lenvelloperai pas entièrement je mettrai du gravier roulé dessous pour que l'humidité puisse partir et que trois face avec de la bâche.
barth1003
Merci!
Pour les plantes j'avais bien noté que en pots ça simplifie grandement l'entretien.
Pour les chevrons, c'est noté pour l'idée de les poser sur du hérisson, comme les fondations de maison. j'ai un coin d'allée ou je peux récupérer de la paillette d'ardoise assez grossière qui fera très bien le boulot de drainage. A voir comment j'arrive a faire tenir cette paille d'ardoise en place vu que je comptais mettre les chevrons vraiment en bord de bassin, auquel cas la paillette va tomber au fond.
Un peu de bricolage qui attendra un jour plus clément niveau météo! On doit être à même pas 50km de distance, ça fait 2 jours qu'on a un ciel bas et de l'humidité, pas un temps à aller creuser au jardin (pour tant hier a 20km plus au sud, passé lourdes, c’était soleil toute la journée!).
Bref, encore un grand merci pour les conseils, je vais cogiter à ça tranquillement avant de lacer la pose de tout le matériel, d'ici la, bon réveillon !
Gaffe à la bâche la paillette d'ardoise c'est tranchant..
Ouai ya du brouillard toute la journée, mais bon moi je vais creuser quand même ^^
MARS
Message par MARS »
barth1003 a écrit : 30 déc. 2025, 18:21 J'ai l'impression que je ne peux pas éditer mon message d'avant donc désolé pour le double message.
La possibilité de modifier des messages pendant une heure après publication a été temporairement suspendu.
Elle a été remplacée par une permission sans limitation de temps pour les adhérents de modification de leurs messages afin de leur permettre de restaurer leurs photos disparues dans le crash
barth1003
bonsoir!
@MARS, c'est noté, merci !
Sinon, ça y est, je suis passé à travers les averses, j'ai tout posé et rempli:
Les deux cotés près des arbres ont de la barrière anti rhizomes, et après ça a été géotextile et EPDM.
vu le tracé très anguleux forcément j'ai eu pas mal de pli que j'ai dû rabattre et faire tenir à la colle (notamment près de la surface) mais là ça fait relativement propre et j'ai pas l'impression que de l'eau fiche le camp par capillarité.
Normalement avec le profilé alu en dessous et ce que j'ai mis dessus ça devrait pas bouger !
Je suis moyennement convaincu du visuel final, à voir si je garde la partie en bois ou si elle va laisser la place à des pierres plates/gros galets car la ça fait très carré, très(trop) propret, etc...là pour le moment tout est à base de ce que j'avais qui trainait au garage pour que le toute se pose et s'ancre, mais ça peut vite être modifié selon l'envie.
Je vais attendre que l'herbe repousse, le but étant que tout repousse autour, et qu'il y ait de plantes d'ornement dans le bassin ET sur les berges.
pour les plante, j'ai joint la personne qui en vendait plein de sorties différentes à Haget, elle vient de me répondre que la période est pas la plus propice et que ça vaudrait le coup d'attendre mars. Je vais bien entendu me ranger à son avis et vais juste me contenter de garder l'au propre à l'épuisette jusque là!
j'avais 40 mètres entre mes récupérateurs d'eau et ni tuyau assez long ni bidon, ça m'a couté 100 allers retours avec un arrosoir dans chaque main!
-les deux plaques de carrelage en 30*60 sur la partie à 30cm de profondeur c'est pour "protéger" la bâche quand je poserai des pots de plante, mais pas sur que je l'y laisse, l'utilité est peut être très marginale et surtout c'est trop visible ( à voir sur la durée avec les quelques sédiments qui vont camoufler tout ça si je laisse ou pas).
Tout conseil ou remarque seront les bienvenus !
Merci encore.
