Domotique BASSIN
- esso1
Re: domotique BASSIN
rappel esp
wemos
device=%sysname%&taskid=%id%&cmd=%valname%&value=%value%
pour le sonoff, c'est pareil, l'interface variant un peu je mettrai à jour plus tard...
wemos
- esso1
il ne me restera plus que le sonoff à vous montrer et mettre à disposition le fichier .
le post sera fini ....
je resterai dispo par mp comme pour les cameras.. ou bien en messages sur le post où on papote => viewtopic.php?f=80&t=4380&p=75475#p75475
il y a en a déjà 2 qui se lancent..
... je me dis que les caméras sont parties comme cela.. il en faut 1 ou 2 pour se lancer...
- esso1
installation du serveur domotique...
3 solutions
la plus simple : récuperer l'image de 11 fichiers et la mettre avec HETCHER sur une carte SD de 32 Go ... et il ne restera qu'à l'intégrer au module RPI sans forcer
La seconde : télécharger raspbian pour RPI
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
le mieux, serait de prendre la partie de droite sans écran ... mais pour un débutant avoir un programme qui ressemble à windows.. ce n'est pas mal.. j'ai fait comme cela au 1er...
le copier sur la carte avec HETCHER,
si vous demarrez avec une version serveur, il faut brancher un clavier, une souris.
au démarrage on voit login
puis
le mot de passe et qui correspond à raspberry non pas d'erreur de frappe.. le clavier n'est pas en francais
une fois connecté
Taper qui correspond a sudo raspi-config
activer les SSH dans les
5 INTERFACING OPTION =>P2 et valider le YES
le reste télécharger putty
mettre l'ip de votre RPI on a déjà montrer comment la trouver
on a presque fini
là, le clavier est normal
donc taper
vous pouvez trouver votre wifi ... dans ce menu, l'activer en rentrant à la main, son nom et le mot de passe
on bouge avec les flèches et tab...
option 2 => n2
changer le mot de passe .. cela aussi c'est important sur l'option 1
voilà....
le raspbian est configuré
il ne reste que quelques petites choses
copier et faire un clic droit des 3 lignes ci-dessous .. et valider
jusqu'à ce que l'installation se lance...
après 40 min ... c'est fini, il ne vous reste plus grand chose.. ne fermez pas putty
aller dans un navigateur taper l'ip de votre rapsberry,
entrer
admin
admin
recharger la sauvegarde
lien ici
https://drive.google.com/file/d/1DhrAia ... sp=sharing
aller chercher le fichier téléchargé . et lancer la restauration bouton jaune
attendre 5/6 minutes le succès
retourner dans putty et copier coller
cela relance...
aller vous connecter sur internet
là, cela aura changé
et toute l'interface sera chargée....
la 3ème solution : c'est de passer par noobs...
si vous passez par la 2 et la 3 me Mp y a 2 manip à faire pour optimiser l'installation.
3 solutions
puis
le mot de passe et
Code : Tout sélectionner
rqspberry
une fois connecté
Taper
sudo rqspi)config
on a presque fini
donc taper
pi
raspberry
puis
sudo raspi-config
option 2 => n2
voilà....
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh
sudo chmod +x install.sh
sudo ./install.sh
entrer
admin
admin
lien ici
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
sudo chmod -R 775 /var/www/html
sudo reboot
admin
forumbassin
- esso1
amusez vous bien ...
- esso1
un exercice pour comprendre
programmation etc..
https://www.ca-sert-a-quoi.com/articles ... ut-du-lit/
programmation etc..
- esso1
je pense que le post est fini .. ... en espérant que cela permettra d'avancer, y a surement pas tout .. mais l'essentiel ..
pour le reste le MP
je mettrai les liens pour técharger l'image d'installation
pour le reste le MP
- esso1
- esso1
téléchargement 32 Go
lien découpé en 11
1
https://drive.google.com/open?id=1AN6UP ... O_mSHvM6cD
2
https://drive.google.com/open?id=1a5vJl ... LLRfsTpLIZ
3
https://drive.google.com/open?id=1j4wej ... ZjA3ybGxwF
4
https://drive.google.com/open?id=185tQV ... ZvyL3z5IKY
5
https://drive.google.com/open?id=1H3Pmb ... ZVE7YqPyxG
6
https://drive.google.com/open?id=1r3Lw6 ... YNuY-Ol-AQ
7
https://drive.google.com/open?id=1xNgE5 ... H1r_hw0Kh1
8
https://drive.google.com/open?id=1BHoD0 ... 7o9LE3e-Rl
9
https://drive.google.com/open?id=125CLC ... DWYUeic1-f
10
https://drive.google.com/open?id=1SOiPk ... F1YteKNAp4
11
https://drive.google.com/open?id=1dy0ob ... REL9DIuWk1
voilà
à télécharger et à dezipper .. recopier avec hetcher sur la carte SD de 32 Go
lien découpé en 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
voilà
- esso1
lien pour l'image, à remonter à priori, le 1er lien n'est pas bon
https://drive.google.com/open?id=1To5at ... gAU4Nz95Yw
l'autre lien est un pack d'images
- esso1
une fois votre jeedom installé par vos soins , donc ceux ayant pris l'image complète n'ont rien à faire
il faut éditer le swap,
aller sous putty
se connecter à votre raspbian
une fois connecté
on va éditer :
/etc/sysctl.conf
donc on va taper ce code, sudo pour droit admin, et nano pour éditeur de texte
CODE : TOUT SÉLECTIONNER
sudo nano /etc/sysctl.conf
à la fin du ficher ,on insert
vm.swappiness = 10
CTRL + O pour sauvegarder
CTRL + X pour le fermer a la suite
voilà, ne restera plus qu'à rebooter
lancer
cat /proc/sys/vm/swappiness
cela doit donner 10 au lieu de 60
aller sous putty
une fois connecté
on va éditer :
/etc/sysctl.conf
vm.swappiness = 10
lancer
