automatisme, domotique maison / bassin
Re: automatisme, domotique maison / bassin
pour ceux que cela intéresse, j'ai testé l’antenne déportée du Wemos.. et le wifi passe sans soucis au niveau du bassin ; il y a un bon gain au niveau de la réception..
bon j'ai du débouder une résistance à 0 et faire un pont en soudure.. voir trait rouge... c'est petit et pas facile ..
Tu as rajouté une antenne spécifique à ce produit? Nickel si ça fonctionne tes soudures!
Par contre juste une information importante:
Le gain m'étonne car normalement on passe des normes en électronique,et donc la puissance du modem et le gain de l'antenne ne doivent pas dépasser un certain seuil, si tu as rajouté du gain avec ton antenne alors tu n'es plus dans les normes et tu dépasses ce seuil donc éviter de vous approchez trop proche de l'antenne quand vous testez... sachant que 3db c'est 50% de puissance en plus dans l'air...
oui je sais pour les DB
l'antenne est vraiment faible, antenne ceramique, quoi que l'autre d'avant n'est pas mieux. là, je crois qu'elle fait 3DB, et on tombe dans une réception std par rapport à un autre appareil.
j'ai commandé un répeteur wifi .. pour amplifier le signal..
mais en attendant si je peux , je vais faire mon montage pour avoir la température et la hauteur du bassin ce WE...
j'ai aussi flashé le nouveau son OFF....
jeremy02
Cool que tu avances.
Juste une question, quelle utilité à le pont de soudure ?
Bassin 30m3 gravitaire, Membre FCKC
c'était pou tester l'antenne du wemos D1 pro
sinon c'est la barrette de céramique qui fait antenne
vu que j'utilise le Sonoff, on n'est pas obligé, mais dans l'idée ou quelqu'un veut n'utiliser que un Wemos, il peut éviter l'achat d'un répéteur wifi ...
Bon je câble !!!
3 sondes température et ultra son
bon j'ai éclaté l'ultra son;.. c'est super fragile ...
sinon 3 sondes température wifi et un relais .. en attendant de brancher le sonoff..
modification du menu ajout d'une icône pour le bassin
Cassé? Je les ai intégré dans une boite de dérive avec une bonne dose de silicone pour pas qu'ils bougent et j'ai jamais eu de soucis. Je comprends le pseudo FB !
Un ptit choc de rien . HS
il a commencé à donner des valeurs .. énorme, puis plus rien ... avant le choc c'etait nikel,.. bon recommander un , y a plus qu'à le brancher
