Habillages verticaux bassin de baignade
Re: Habillages verticaux bassin de baignade
sur le fond que compte mettre des dalles gravillonées sur plot pour une finitions lit de rivière..... mais est-ce assez lisse pour un balai ?
et je profiterai de la sur-épaisseur pour poser une bonde de fond
- esso1
alors pas de robot, mais balais . prevois de localiser la bonde de fond , ou les bondes de fond . qu'elles soient facile a retrouver . dalle de couleur ou nuance trés differente.
Est-ce que qq'un à déjà essayer de se " fabriquer" un balais?
Genre pompe auto-amorçante avec filtre type "anti-boue" pour ne pas gaspiller l'eau?
Je peux savoir pourquoi des bondes facilement visible?
Parce que là, le but m'échappe!
- esso1
il va mettres les bondes sous les dalles, si il y a besoins de faire une maintenance pour X raison, cela peut etre interressant dans 2/3 ans de savoir qu'elle dalle soulever... filamenteuse, etc .. cela arrive .. et certain plonge.
ah ok..... moi je pensais raccorder un grille sur un diam 100/110 et mettre cette grille au niveau des dalles en fait..... pas en dessous...
ce genre de chose là, mais en moins haut...
http://www.bricodepot.fr/strasbourg-gei ... prod11714/
avec une grille par-dessus...
ah moins que......
Vu qu'il y aura un habillage bois sur toute la périphérie, est-il envisageable de mettre des aspirations dans ses pans verticaux, à ras des dalles, en guise de bonde de fond?
- esso1
l'aspiration je l'aurais mis sous les dalles beton c'etait une idée, peut etre idiote...
pas sur les coté, j'ai mis ca sur mon mur au fond c pas aussi bien qu'une bonde au centre..
J'ai longtemps essayé de recycler l'eau... il faudrait une bonne décantation avant de la renvoyer au bassin car les filets ne sont pas assez fin et l'eau se trouble...
Sinon il faut passer à travers un filtre cartouche ou sable de piscine mais après, il faut nettoyer le filtre...
Maintenant je balance l'eau dans les arbustes et fais un complément ce qui participe au renouvellement de l'eau.
Je n'utilise pas de pompe à eau mais un aspirateur OASE.
Après, tous les bricolages sont envisageables mais quid de la mise en œuvre, sortir la pompe le filtre, les tuyaux... ça devient vite chiant.
