Projet bassin 12 m3, qu'elle filtration ?
Henri
Re: Projet bassin 12 m3, qu'elle filtration ?
Message par Henri »
Regarde l outil de calcul de filtration
12 m3 8koi c est très bien
Il faudrait 100m2 de surface filtrante quand tu atteindra les 20kg de poissons
Un cubi de TJ suffit largement
Les brosses une trentaine serrés
L UV entre les brosses et les TJ (l'eau sera déjà débarrassé du plus gros, donc l UV plus efficace, et les TJ vont ensuite récupérer les brulés de l UV)
FAG - brosses - UV - TJ
Si un jour tu dépasse les 8 il sera toujours temps de mettre une cuve de plus
Dommage pour la bonde
Tu peux expliquer ce choix ?
Si modification d'un existant cela peut inclure une difficulté OK Mais si tu construit :think: Seule difficulté le filtre doit être enterré Encore que tu peux faire un semi gravitaire Voir le wiki
Les différents types de filtration
Il y a vraiment réponse a tout ici [rire.gif]
Une photo aurait été bien pour tenir compte de l'emplacement et du style (planté, vivier ) qui influence sur la pompe ou la bonde
Elafes54
Message par Elafes54 »
Je pense mettre une bonde inversée. Je ne peux mettre le système de filtration en gravitaire ce sera en pompage.
Donc:
FAG
Cuve pouvant contenir une trentaine de brosses hauteur 30cm (est-ce assez??? Ou trop??? En quantité et longueur)
Je pense plus mettre une cuve comme celle en TJ et non 1 m3
http://www.leroymerlin.fr/v3/bazaarvoic ... maxItems=5
Et je garde un fut de 100l avec 60l d'eco-pondchip.
Est-ce problématique si je trouve un fut plus grand et que je mette que 60l d'eco-pondchip dedans??? Au cas où ma filtration serait trop juste, j'en n'aurai qu'à racheter 14 ou 28l de ce support à bactérie.
1 compresseur 60l/minutes pour aerer les TJ et l'eco-Pondchip
Je pense plutôt mettre un UV immergé :
Est-ce judicieux par rapport à celui inox?
Si oui ou pourrais-je le mettre ?
Désolé pour toutes ces questions mais je n'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs.
Elafes54 a écrit :Je pense mettre une bonde inversée. Je ne peux mettre le système de filtration en gravitaire ce sera en pompage.
une bonde inversée je serais tenté de dire que c'est une erreur undecided.gif] dommage de ne pas pouvoir faire en gravitaire ou au moins en semi gravitaire undecided.gif]
sinon pour les chips tu peux mettre 60l dans 100L mais c'est vraiment le max, ça risque d'être un peu dur à aérer à faire bouger, je n'ai pas testé, mais sinon j'ai testé 50% d'eau, 50% de chips ça bouge bien [number-one-45.gif] je parviens à faire bouger 120L de chips avec moins de 60L/min :think:
tu prévois d'utiliser quel compresseur ?
Elafes54
bonjour
Pour le compresseur :
http://www.koibykoi.eu/fr/compresseurs- ... 600lh.html
Et pour l'UV :
Si je mets un UV immergé où dois-je le mettre ?
Metci
:think: attention avec le aco 318 il ne débite pas grand chose :naughty: surtout si tu compte diffuser à 1m de profondeur ou il débite en théorie 30l/min
j'ai comparé une fois un aco 318 et un nitto LA60eco et regarde la différence avec 2 diffuseurs disque de 20cm dans 60cm de profondeur
youtu.be/HPU0qgXVrZE
pour l'uv je ne peux pas te renseigner je ne sais pas ou il faudrait le placer avec un FAG undecided.gif]
Elafes54
Pfffff le prix de la pompe 250€. J'en ai mal au .... Mais s'il le faut pour que tout fonctionne nickel.
C'est là que je me dis que je fais bien de me renseigner afin d'avoir le bon budget.
Donc:
FAG
Pour ta cuve, n’oublie pas de mettre une vanne pour faire des backwashs en dessous, une cuve de 150l ou 200l aurais été mieux pour les eco-pondchip, pour te permettre d'en rajouter par la suite et que ça brasse plus facilement.
Je pense qu'après un FAG ça va pour les brosses, mais j'aurais peut être mis des brosses plus hautes, elles doivent être serrés.
j'ai mis mon uv immergé dans un tube inox de 200 pour cheminé, l'eau arrive par le haut et ressort en bas, par exemple sous les tapis.
j'ai fais une video de ma cuve de 250L avec 120L de chips, regarde la densité de chips quand je plonge la main [cheesy.gif] c'est pour ça que 60% de chips dans l'eau ca comment à faire un peu trop, et Yannick a donné une très bon argument sur la place en trop à dispo [number-one-45.gif]
youtu.be/HdH8Uvy8Onk
la cuve est aérée par 6 diffuseurs disques de 10cm, les mettre sur ces 2 bords permet de faire bouillonner la cuve avec peu d'air comparé aux disques de 200mm en vrac au milieu de la cuve comme sur l'ancienne video
mon compresseur est un LA60eco
pour donner une idée du débit d'air de ce compresseur(60l/min REEL)
il y a sur mon compresseur :
6 disques de 10cm (eco pond chips)
2 airlifts en 40mm qui alimentent 2 petites lignes de filtration
2 diffuseurs cylindriques 15cm de long sous TJ
1 disque de 20cm au ralenti avec très peu d'air, je le montre vite fait dans la video
2 disques 10cm dans les égouts du bassin, ils sont réglés sur très peu d'air
avec un aco 318 je n'avais même pas pu alimenter les 6 diffuseurs du bac de chips seuls [cheesy.gif]
j'ai mis la bonne video [huh.gif]
Elafes54
Ok sans commentaire et mon choix se portera LA69eco.
Je vois que certains séparent leur cubis. Donc est-ce que je peux mettre
1 cubis avec moitié les brosses et l'autre les TJ
Et
Un autre cubis avec les chips ainsi pas de pb pour En ajouter par la suite.
Dans ce cas, quel type de matériau dois-je utiliser pour créer cette séparation ?
