Variation importante ph
Re: Variation importante ph
Le comportement de tes koi ont changé depuis cette variation ? Cela a favorisé la pousse des algues ou pas ?
C'est bien la première fois que j'entend dire qu'une filtration est trop oxygénée.GibsonS6 a écrit :
Ton bassin serait 7 fois trop oxygéné
Oui moins d appétit, moins active.gege a écrit :Le comportement de tes koi ont changé depuis cette variation ? Cela a favorisé la pousse des algues ou pas ?
Oui mais l'eau du bassin et cette du filtre, c'est bien la mêmeardec60 a écrit :C'est bien la première fois que j’entends dire qu'une filtration est trop oxygénée.
Effectivement, mais on ne peut estimer le taux d'oxygène contenu dans l'eau d'un bassin au simple énoncé du débit des pompes qui aèrent la filtration. Il faut utiliser un test pour ce faire. Je ne pense sincèrement pas qu'avec les systèmes simplistes d'aération que l'on utilise dans nos installations on puisse ne serait ce que s'approcher, même de loin, de la limite haute admissible d'oxygène contenu dans l'eau.GibsonS6 a écrit :
il existe bien une limite haute et une limite basse
C'est sûr que pour stériliser toute forme de vie dans l'eau il faudrait une oxygénation très conséquente, pour ainsi dire verser des litres de peroxyde; je me demandais juste si le débit de 130l/minutes ne puisse pas produire une oxygénation un peu plus que raisonnable, et soit en partie ou non responsable du ph qui monte à 9, étant donné que plus elle est oxygénée, plus l'eau devient basique.ardec60 a écrit :Effectivement, mais on ne peut estimer le taux d'oxygène contenu dans l'eau d'un bassin au simple énoncé du débit des pompes qui aèrent la filtration. Il faut utiliser un test pour ce faire. Je ne pense sincèrement pas qu'avec les systèmes simplistes d'aération que l'on utilise dans nos installations on puisse ne serait ce que s'approcher, même de loin, de la limite haute admissible d'oxygène contenu dans l'eau.
Peut être suis-je minimaliste, et ce n'est qu'un avis perso, mais pour 12m3 j'aurais juste mis une pompe à air de 20l/min. maxi avec un système pour "broyer" les bulles, ça me semble suffisant
N'étant pas du genre à lancer en l'air des hypothèses sur un domaine que je ne connais pas ou peu, je ne m'aventurerai pas dans un débat pour savoir si l'oxygénation soit en partie ou non responsable du ph qui monte à 9.GibsonS6 a écrit :Peut être suis-je minimaliste, et ce n'est qu'un avis perso, mais pour 12m3 j'aurais juste mis une pompe à air de 20l/min. maxi avec un système pour "broyer" les bulles, ça me semble suffisant
Par contre je peux te parler de mes expériences. Dans le bac de 450 litres dans lequel je fais grandir des Tosaï l'oxygénation de l'eau est justement assurée par une pompe à air de 20l/min avec un système pour "broyer" les bulles. Il est arrivé que le Chagoï (dépassant maintenant les 45cm) qui y nage bouscule et déplace la turbine qui se trouve au dessus du diffuseur d'air long de 40cm. Lorsque je m'en suis rendu compte tous les Koï étaient en train de piper l'air à la surface. Une fois le système remis en place le comportement des habitants est rapidement redevenu normal. Je doute donc fort que la quantité d'air que Dez injecte dans le bassin (par le biais de sa filtration
Dez , certains te conseille kh+ et gh+
moi vu que j'ai des oursins dans les poches je te conseillerais du bicarbonate de soude![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Bicarbonate de soude vraiment ?? Celui qu on achète dans le commerce ? ![[shocked.gif] [shocked.gif]](./images/smilies/shocked.gif)
- koiconnect
Il faut rajouter des minéraux. J'ai quelques clients dans ce cas: si l'eau est trop douce, rien ne va correctement: les bactéries ont du mal à se multiplier et à se fixer, le pH varie de trop pour les poissons et risque de pb de mucus avec un pH acide.
Pour 12m3, comme a dit Tonio, c'est possible: une grosse dose au début pour remonter autour de 8-10 puis des doses de maintien régulières pour compenser les changements d'eau.
http://koiconnect.com/traitements-de-l- ... -plus.html
En Alsace, on peut avoir de l'eau très douce (la Celtic...) et une eau très dure, ceux qui sont les plus en galère, c'est l'eau très douce: le filtre a beaucoup de mal à démarrer et donc toujours un peu de nitrites et un pic d’ammoniaque à chaque nourrissage.
Guillaume
http://www.Koiconnect.com
