Libérateur d´algues filamenteuses liquide
- Yannick
Que pensez vous du "Libérateur d´algues filamenteuses liquide" ?
Ce serait l'équivalent sous une autre marque du produit "Alg-Stop liquide", les deux existent en poudre ou liquide et sont des produits naturels sans danger pour les poissons et plantes.
Re: Libérateur d´algues filamenteuses liquide
En général, ce sont des produits à base de peroxyde d'hydrogène (me semble t-il) mais bien sûr en plus cher...
- Yannick
Non, il n'y as pas de peroxyde d'hydrogène dans ceux la apparemment.
Effectivement Yannick,quand on regarde la description de Koiconnect......
" Koiconnect vous propose un produit 100% naturel. sans adjonction de substances chimiques ou de métaux lourds. Ce produit a même obtenu une acceptation alimentaire. c'est à dire qu'il est absolument neutre. Il est à noter que même en cas de surdosage il ne peut y avoir d'effets secondaires."
Maintenant, entre ces deux produits là....
-Libérateur d´algues filamenteuses liquide ou....
-Pond Repair
Mon cœur balance et je ne saurai pas lequel choisir......
-Pond Repair
- JJ91
D'accord avec toi Yves, je voudrais bien connaitre la différence entre ces deux produits, s'il y en a une !! ![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
Il y a une différence entre les deux produits , le libérateur d'algues est conçu pour détruire les algues , le Pond repair n'est pas un pur algicide et c'est tout expliqué par Guillaume là :
viewtopic.php?f=22&t=2454&p=36364#p36364.
Comme je n'avais pas une forêt amazonienne comme Yves dans son bassin , j'ai privilégié le Pond Repair .![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
Modifié en dernier par Anstra le 27 févr. 2016, 18:13, modifié 1 fois.
- JJ91
Merci Anstra ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
- koiconnect
bonjour,
Le libérateur c'est de l'acide salicylique (de l'aspirine) qui empêche les algues de ne nourrir et de se développer. Il a l'effet d'un 'algicide'
Le Pond Repair agit sur l’équilibre de l'eau en apportant des minéraux qui vont favoriser le développement de la qualité de l'eau et la vie des occupants.
Cela favorise les micro-organismes qui dégradent les substances nuisibles du bassin. La disparition des algues par Pond Repair est une conséquence de cet équilibre rétabli. Il stabilise le KH et pH.
C'est un produit que l'on a maintenant 2 ans au catalogue et les retours sont très bons. C'est un produit qui remporte aussi un vif succès en Allemagne...On teste chez les autres et on prend le meilleur.
http://koiconnect.com/algues-filamenteu ... epair.html
Concernant le libérateur liquide, le fabricant a pris cette forme pour les utilisateurs de EBF et de tambour: la poudre était trop vite éliminée sans avoir eu le temps d'agir.
Ce qu'il y a aussi de bien avec ces 2 références, c'est que la température n'agit pas sur leur efficacité. On peut traiter même en hiver, ce qui n'est pas le cas de tous les traitements.
http://koiconnect.com/algues-filamenteu ... quide.html
Guillaume
http://www.Koiconnect.com
OK Guillaume...Merci pour ces précisions...
Donc, si j'ai bien compris, puisque j'ai un tambour, il vaut mieux que j'utilise le libérateur liquide plutôt que le Pond Repair....
Voila qui répond bien à mes interrogations de choix....![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Me reste quand même une petite question....(Oui, je sais, je suis chiant!!!..
Si je dilue le Pond Repair avant de la mettre dans le bassin, ce n'est plus de la poudre, mais du liquide et là....
et bien là ....tu as de la poudre diluée dans du liquide!
