Ajouter deux sorties
Aries
Quelles précautions à votre avis et retour d'expérience pour ajouter deux retours d'eau en 50mm ?
J'ai pensé faire comme ça :
- baisser le niveau d'eau de 10 cm en dessous des retours existants
- carotter en 63 mm les deux trous à travers les blocs à bancher en évitant le ferraillage horizontal. Donc au milieu d'un parpaing.
- découper la bâche et fixer le passe cloison de 50mm. Coller à l'EPDM derrière, dedans et autour du passe cloison.
- relier en souple à travers les parpaings puis un coude de 90° pour descendre au niveau du sol et rejoindre les deux retours existants
- utiliser un Y à 45° sur la ligne existante pour relier les nouvelles sorties
- attendre 24 heures que tout ce petit monde sèche
- remise en eau
Cela vous semble correct ?
- remise en eau
Re: Ajouter deux sorties
Ton passe parois en 50 comment tu le rescelle dans ton trou en 63 ? béton, mousse pu ? J'y passerai en rigide dans le mur.
Le truc que je visualise pas trop c'est ta découpe dans lepdm pour mettre les passes parois, vu que tu as tes couvertine déjà mise tu peux pas juste tirer ta bâche, mais si tu découpe il faut un trou suffisant pour passer la collerette du passe parois et du coup tu peux plus trop sceller convenablement en sandwich avec la bague qui viens dessus le passe parois vu que tu as couper plus grand.
Je mettrais du rigide aussi dans le parpaing.
L’EPDM doit être assez élastique pour passer la collerette en forcent un peut.
Attention à pas déchirer la bâche. (Faire un essaie sur une chute)
Tu veux «ajouter » deux retours ou en ajourner pour en avoir deux ?
Et pour quelle raisons ?
Si c’est pour augmenter le débit, pas sur que se soit efficace si l’arrivée dans la vanne en Y est en 50 aussi.
Si c’est pour répartir le flux et mieux brasser le bassin pourquoi pas.
Aries
Pas obligé de mettre les sorties tout en haut. Je peux les descendre à 30 cm sous la surface.
La bâche est élastique et la collerette passera par le trou de 50 sans dommage. Mais je ferai un test avant de me lancer.
L'avantage du PVC armé souple dans le parpaing c'est qu'il va supporter les dilatations. J'ai déjà vu une descente de gouttière scellée dans un mur se fendre et fuir. Pour le scellement du tuyau, je mettrai de la colle EPDM en cartouche. Là aussi c'est du souple.
Du coup tu va sceller ton passe parois par l'arrière de la collerette avec du silicone direct contre le parpaing c'est ça ?
Tuyaux semi rigide du coup dans le parpaing ça va le faire. Ce tuyau tu le rescelles comment ? Psk mettre du mortier dans un si petit espace ça va être chiant.
Perso une fois découpé je trouve que ça se déchire facilement l'epdm, donc gaffe mais sans doute faisable.
Faudra bien penser à mettre une planche côté bassin entre l'epdm et le mur pour protéger quand tu carotteras pour pas tout déchirer ni mettre des débris entre l'epdm et le mur, même si ça carottait propre les trous traversant ça fait tjs un peu de saletés, je sais pas si tu as l'habitude de la carotteuse à l'horizontale, c'est chiant pour lubrifier
Aries
Merci des conseils. Je penserai à faire des photos de l'opération.
C’est pour quoi faire une deuxième sortie ?
Aries
