Ajouter deux sorties
Aries
Message par Aries »
Quelles précautions à votre avis et retour d'expérience pour ajouter deux retours d'eau en 50mm ?
J'ai pensé faire comme ça :
- baisser le niveau d'eau de 10 cm en dessous des retours existants
- carotter en 63 mm les deux trous à travers les blocs à bancher en évitant le ferraillage horizontal. Donc au milieu d'un parpaing.
- découper la bâche et fixer le passe cloison de 50mm. Coller à l'EPDM derrière, dedans et autour du passe cloison.
- relier en souple à travers les parpaings puis un coude de 90° pour descendre au niveau du sol et rejoindre les deux retours existants
- utiliser un Y à 45° sur la ligne existante pour relier les nouvelles sorties
- attendre 24 heures que tout ce petit monde sèche
- remise en eau
Cela vous semble correct ?
Re: Ajouter deux sorties
Message par Sopros »
Ton passe parois en 50 comment tu le rescelle dans ton trou en 63 ? béton, mousse pu ? J'y passerai en rigide dans le mur.
Le truc que je visualise pas trop c'est ta découpe dans lepdm pour mettre les passes parois, vu que tu as tes couvertine déjà mise tu peux pas juste tirer ta bâche, mais si tu découpe il faut un trou suffisant pour passer la collerette du passe parois et du coup tu peux plus trop sceller convenablement en sandwich avec la bague qui viens dessus le passe parois vu que tu as couper plus grand.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Retourner vers « Tuyaux et raccords, Bondes de fond, Evacuations »
