En réflexion : bassin 10/20 m3
MARS
Re: En réflexion : bassin 10/20 m3
J’ai changé des lien vers des sites commerciaux externes par les photos des produits que vous citez
Pourquoi ?
-Le lien oblige le lecteur à sortir du site et à chercher dans l’adresse que vous donnez la bâche E PDM qui correspond. Et il risque de se tromper.
-Le site externe va installer des cookies sur l’ordinateur du lecteur, et donc lui envoyer de la pub
- Le site externe n’existera plus dans quelques temps, et le lecteur ne comprendra rien à ce que vous dites
- Si il s’agit d’un site lié au Jardins Aquatiques il peut être intéressant pour le lecteur . Si c’est un site de eCommerce il n’ offre pas d’intérêt et ne mérite pas d’être cité.
- Citer un site externe amène à celui-ci du Ranking, c’est ce que font tous les trolls payés par ces sites pour introduire des liens sur des sites à forte visibilité dont hélas le nôtre
- à l’inverse, trop de liens sur notre site diminue, le racking de notre site, donc moins de visibilité sur Google, ce font on a rien a fiche , on a assez de visiteurs, mais enfin
Pourquoi ?
Androphis
Toutes mes excuses
Tes tuyaux amène les en ligne droite jusqu'au Fag ça fait un coude en moins.
Tu peux pas faire ça plutôt ?
Ça te mets le skimmer plus proche du Fag donc ça tirera plus et ça te mets la rotation de l'eau dans le sens de la longueur du bassin.
Le FAD pourquoi tu veux mettre les caisses dans un cubi ? Juste les caisse empilé ça suffit c'est plus discret
Pour les vannes en amont du Fag avec raccord epdm elles sont la pour isoler le Fag et les manchon epdm pour pouvoir démonter les vannes si ta besoin d'en changer ou de virer le Fag par contre pour vidanger les tuyaux de bonde et skimmer il te faut des vannes au point bas de ton circuit de tuyaux, et sinon juste un té au niveau du Fag pour passer le furet.
Ton cubi si tu mets des tuyaux qui redescende jusqu'en bas pour avoir l'eau qui passe de bas en haut tu mets l'UV dans un tuyaux avec un té en haut du cubi
Les retours tu peux les mettre cote à cote.
Androphis
Merci des conseils !
Plus qu'à mettre tout ça en pratique
Pour les caisses dans le cubi, la raison est que j'ai des caisses de récolte 70x50 (je crois) de dispo en quantité, peut être également pour le risque de débordement, de bruit, d'isolation.... mais peut être que je me trompe
Montre les caisses pour voir
Androphis
Androphis
La même idée que : viewtopic.php?t=178
Guycm
j’ai aussi mis de caisses dans la décante, plus pratique pour le nettoyage….
Ça doit fonctionner aussi oui, à voir si l’eau s’écoule bien partout mais en général elle coule du haut vers le bas
donc pas de raison que ça fonctionne pas.
Guycm
Yves83 a écrit : ↑20 sept. 2024, 09:23 Pour moi c'est simple, je n'aime pas vraiment la vue des bassins hors sol...![]()
Et ne me parlez pas de sécurité :
60cm, un enfant l'enjambe facilement, au dessus la vue est très mauvaise à cause du reflet sur l'eau....![]()
Alors, pour moi : Pas de bassin hors sol..le
Miens, est à 1,20 m du sol, 1,80 m, au total de profondeur, vitrée sur la face avant, les héron ne viennent pas, les animaux ( chiens et chats ne se noient pas , ne perce pas la bâche, ainsi on va remonter)
Je trouve ça plus esthétique, tient un trou dans la terre…
Bien sur ce n'est que mon choix que j'assume pleinement, comme "d'ab"....
Et pis c'est tout !!![]()
