Filtre multi-chambre de Yannick
J'ai mis l'été dernier mon nouveau filtre maison en route.
L'eau arrive en diamètre 50 d'une pompe Messner 26000L/H, entre 12 et 15m3/h après perte de charges.
Il est composé de 3 cubi de 1000L reliés entre eux par 2 tubes de 110 :
Le premier cubi est séparé en 2 : 1/2 Brosses, puis 1/2 Tapis japonais
Le 2ème de Kaldness K1 en "moving-bed", brassé et oxygéné par une pompe Nitto LA-80B, de 80L/mn. L'air est réparti par 5 disques de 20cm.
Le 3ème cubi est un filtre à ruissellement, les rejets sont en bas.
L'eau arrive ensuite dans le lagunage (sans substrat), puis passe dans la rivière/cascade et revient au bassin.
Voici les photos, avant mise en eau et après :
j'ai progressivement mis les K1 dans le filtre, 200L le premier jour, pour arriver à 500L en 2 semaines, je trouve que le filtre en moving bed fonctionne bien, quasiment sans zone morte après un réglage de débit des disques.
Vidéo :
En réglant le débit des différents diffuseurs, on arrive à limiter les zones mortes.
Un schéma pour comprendre le passage de l'eau, qu'on ne voit pas dans la photo du cubi de brosse et tapis japonais :
L'eau suit un circuit dans les brosses qui sont dans les 2 premières lignes de droite, arrive dans le troisième (vide) d'ou elle ne peut sortir que par en bas et arrive sous les tapis japonais. Les tuyaux qu'on aperçois juste avant les tapis japonais serons remplacés par des tapis japonais, je n'en avais pas assez.
Je note de prévoir une aération des tapis.
Re: Filtre multi-chambre de Yannick
Voici une petite vidéo de 3 minutes (avec commentaire) prise le 4 septembre 2012, du filtre, lagunage et bassin toujours pas fini.
L'eau s'est éclairci depuis 3 jours, et encore quelques cm de plus de visibilité aujourd'hui, j'ai bon espoir pour les prochains jours et semaines, sans UV, et si l'an prochain c'est pas clair jusqu'au fond, je rajouterais un UV.
J'ai réglé aujourd'hui les débits des diffuseurs d'air dans le filtre de Kaldness fluidisé, entre autre en remettant en route le diffuseur central que j'avais arrêté, et j'ai une meilleur circulation des kaldness, plus ou presque de zone morte, mais ils ne sont pas encore colonisés.
Je déteste m'entendre enregistré, les prochaines vidéos serons sans commentaire ! :-X
Les poissons sont cachés dans la partie profonde, il n'y en a pas encore beaucoup, mais on a vu des alvins !
L'eau s'est encore éclaircie de quelques cm ! on verra bientôt les poissons ! :)
J'ai depuis amélioré la filtration mécanique en rajoutant quelques brosses, et mis un peu d'air sous les tapis japonais.
Je pense que le filtre à ruissellement est pour quelque chose dans éclaircissement progressif de l'eau, plus que les autres filtres, combiné au lagunage qui commence à fonctionner (les plantes poussent); ça s'éclaircis peut être pas aussi vite qu'avec un uv, mais c'est net.
Comme la circulation se fait mieux dans les K1 et que que l'eau devient plus claire, je vais tout laisser en fonctionnement pour ma part, la population de bactérie s'adaptera aux déchets.
L'eau est devenu transparente, je vois distinctement le fond (un peu plus d'1m).
Bertrand974
Message par Bertrand974 »
Bonjour Yannick pourrais tu me dire où tu as trouver ou peut être que tu l'a fabriqué ton répartiteur d'air en 12 mm
tiens c'est bizarre j'ai utilisé 15 vannes M/F et 15 raccords 1/4 npt comme tu a utilisé, sur mon ancienne filtration [cheesy.gif] les vannes j'avais acheté sur un vendeur sur aliexpress et les adaptateurs je ne sais plus ou ? un site d'ordinateur il me semble, dans les accessoires de water cooling pour pc :think:
https://fr.aliexpress.com/item/Enduring ... 97919.html
Yannick, c'est une belle filtration [number-one-45.gif]
par contre j'ai 2 remarques [cheesy.gif] :shifty:
le filtre à ruissèlement n'est pas un peu étouffé dans le cubi ? faudrait pas que ca ventile en peu plus ? :think: que les échanges gazeux entre l'eau les medias et l'air se fasse avec un air neuf et non un air avec lequel il y a déjà eu échange :think:
enfin je ne sais c'est juste une remarque, je n'ai PAS ENCORE de filtre à ruissellement !
ma deuxième remarque, c'est :
j'ai un petit moving bed de 250L et la meilleur façon que j'ai trouvé pour le faire bouger avec le moins d'air possible c'est d'aligner 3 diffuseurs sur chaque extrémités, ca se met à aspirer au milieu de la cuve, et j'aurais été curieux de voir ce que cela donnerait dans un cubi ? :think: même si il manquerait 2 diffuseurs :think:
tiens regarde le mouvement que j'ai obtenu : https://www.youtube.com/watch?v=HdH8Uvy8Onk
Le répartiteur est en 9mm, et je l'ai acheté la :
http://www.bassin-baignade.eu/fr/access ... 9-mm-.html
j'en suis content.
Il y a un espace entre la paroie du cubi et les paniers, qui ne sont pas remplis à ras bord, donc je pense que c'est bon pour l'aération, mais j'ai fait ce filtre parce que j’avais déjà le média, mais avec le recul, je ne l'aurais même pas fait, même sans, je suis large au niveau filtration, et bien oxygéné.
Pour le moving bed, tu as sans doute raison, j'aurais dû essayé comme tu proposes, mais après réglage grâce au répartiteur, ça fonctionne assez bien comme ça, et je n'ai pas envie de le refaire (tout vider, refixer les disques... [lipsrsealed.gif] ).
