bassin de baignade hors sol circonscrit par un talus
Re: bassin de baignade hors sol circonscrit par un talus
Message par Sopros »
Si tu bâche il faut une bonde pour bâche avec une bague effectivement, oubli pas le skimmer aussi. Généralement on mets du tuyaux ø110.
Pour une baignade c'est quand même mieux d'avoir un sol en dur car tu va marcher dedans à moins d'avoir beaucoup de profondeur et de jamais poser le pieds au sol, ton sol sous ta bâche serra forcément un peu malléable.
Regarde la piscine de m8mat y'a du bois dedans.
viewtopic.php?f=95&t=8449
Oui la bonde suffit pour amener une bonne partie des déchets après tu devra quand même avoir un robot ou un balai pour le biofilm.
La ton schéma ton lagunage n'est pas en gravitaire vu que son niveau d'eau est plus haut que la baignade.
Fait nous un schéma de l'hydraulique que tu compte faire.
viewtopic.php?f=96&t=9291
xav24
Message par xav24 »
Gravitaire c'est sans pompe ?
Oula non sans pompe aucun mouvement d'eau n'est possible, gravitaire c'est tout enterrer, ton bassin et ta filtration avec les niveau qui s'équilibrent.
Jolie schéma ça aide bien "number-one-45.gif"
Voilà une idée de circuit hydraulique.
Bonde de fond et skimmer relier à un FAG gravitaire suivi d’une pompe pour remonter l’eau dans le lagunage.
Il faudra un bon UV pour garder une eau claire mais surtout désinfectée (c’est une baignade)
Le lagunage mériterait une lame d’eau en dessous pour être drainée et entretenu régulièrement (ça sera un autre schéma) :wink.gif:
xav24
Message par xav24 »
OK je suis
une lame d'eau en dessous ? tu veux dire des galets genre 10 cm ? d'ailleurs je me pose la question de relier la pompe au lagunage
Faut il que l'eau arrive par le dessus ou le dessous avec un drain agricole
Je suppose qu'il faut que faut passe par le bon chemin si l'eau se déverse par le dessus elle va filer direct vers le bassin
Exactement, arrivée en bas.
Et la sortie un peu en dessous le niveau haut des cailloux pour pas voir l’eau, éviter les algues et la monté en température trop rapide.
Pour la lame d'eau sous la lagune le mieux c'est du me rien mettre juste de l'eau, tu suréleve la pouzzolane avec des grilles et du géotextile ça laisse l'eau bien se répartir dessous la pouzzolane avant de remonter et normalement plus besoin de drains dessous.
xav24
Message par xav24 »
pas de colmatage ? prévoir une sortie de vidange nettoyage?
Que de l'eau ça se colmate pas contrairement au galet, après pour le géotextile certain mettent des sortie dair dessous ça aére la lagune et empêche le géotextile de se colmater. Oui prévoir la vidange.
Retourner vers « Bassin de baignade »
