Si tu bâche il faut une bonde pour bâche avec une bague effectivement, oubli pas le skimmer aussi. Généralement on mets du tuyaux ø110.
Pour une baignade c'est quand même mieux d'avoir un sol en dur car tu va marcher dedans à moins d'avoir beaucoup de profondeur et de jamais poser le pieds au sol, ton sol sous ta bâche serra forcément un peu malléable.
Regarde la piscine de m8mat y'a du bois dedans.
viewtopic.php?f=95&t=8449
Oui la bonde suffit pour amener une bonne partie des déchets après tu devra quand même avoir un robot ou un balai pour le biofilm.
La ton schéma ton lagunage n'est pas en gravitaire vu que son niveau d'eau est plus haut que la baignade.
Fait nous un schéma de l'hydraulique que tu compte faire.
bassin de baignade hors sol circonscrit par un talus
xav24
Re: bassin de baignade hors sol circonscrit par un talus
Gravitaire c'est sans pompe ?
Oula non sans pompe aucun mouvement d'eau n'est possible, gravitaire c'est tout enterrer, ton bassin et ta filtration avec les niveau qui s'équilibrent.
Jolie schéma ça aide bien
Voilà une idée de circuit hydraulique.
Bonde de fond et skimmer relier à un FAG gravitaire suivi d’une pompe pour remonter l’eau dans le lagunage.
Il faudra un bon UV pour garder une eau claire mais surtout désinfectée (c’est une baignade)
Le lagunage mériterait une lame d’eau en dessous pour être drainée et entretenu régulièrement (ça sera un autre schéma)
xav24
OK je suis
une lame d'eau en dessous ? tu veux dire des galets genres 10 cm ? d'ailleusr je me pose la question de relier la pompe au lagunage
Faut il que l'eau arrive par le dessus ou le dessous avec un drain agricole
Je suppose qu'il faut que faut passe par le bon chemin si l'eau se deverse par le dessus elle va filer direct vers le bassin
