Projet bassin 11.000 litres
Manu0010_0
Re: Projet bassin 11.000 litres
Message par Manu0010_0 »
Bon, voilà, j'ai fait une première tentative de "plans" qui vaut ce qu'elle vaut. . La 1ere vu d'en haut, la 2e en coupe verticale... Je ne sais pas trop si ça vous semble claire et cohérent?
Skimmer et refoulement à 30 cm sous le niveau de l'eau. Bonde de fond au milieu du bassin.
Finalement, sans lampes immergée, je n'aurais que 2 trous dans la paroi du bassin et la bonde au fond. (les canalisations sont dessinées en pointillés)
J'aurais donc 2 arrivées d'eau du bassin vers la fosse technique et 2 départs (le retour, l'autre vers l'égout). Au fond de la fosse, un puits perdu de +- 60 cm et 40-50 cm de diamètre dans lequelle je mettrais une pompe vide cave qui refoulle vers l'égout (c'est ce que mon ami a fait che lui)
Message par Sopros »
Quel type d uv as tu prévu ?
Y'a une raison particulière pour pas coller la filtration au bassin ? Avec un terrasse par dessus ça te prolonge la terrasse existante et ça te fait pas un mini carré d'herbe à tondre entre les deux ^^
Sinon rien à redire ma fosse technique est à peux près comme ça, te manque une vidange sur la bio aussi.
Ta filtration doit être légèrement au dessus du niveau d'eau du bassin contrairement à ton schéma.
Pourquoi tu fait une diagonal avec ton retour et ton skimmer ? si tu inverse les deux c'est plus direct et tu aura le skimmer accessible depuis la terrasse.
Et maisc'est toi qui ma volé le calepin que je cherche rend le moi ! ^^
viewtopic.php?f=96&t=9291
Manu0010_0
De ce que j’ai vu, il faudrait 35 -40 watts. Mais j avoue ne pas encore vraiment avoir regardé de modèle en particulier
Le fait de ne pas prolonger est volontaire. Le but est de garder un passage en herbe entre les deux et que la partie filtration soit finalement “cachée “ derrière le kot de jardin.
Pour les vidanges, j’avais pensé relier au puit perdu. Puis aussi
Manu0010_0
Sorry, fausse manip et mon message s’est posé avant que je ne termine 😬😬😬
Vanne de vidange après le prefiltre et après le bio. Puis différentes vannes pour couper si besoin (les 2 arrivées du bassin, avant et après la pompe… donc 5 ou 6 vannes si je ne dis pas de bêtises…
La diagonale n a pas de sens:-) c’est moi qui ai inversé:-p
Pour le carnet… tu m’as grillé 😬😬😬
C'est quoi le Kot ?
Les uv tu as soit des pressions soit des immergé dit amalgame qui sont plus efficaces moins de pertes de charge ils ne se montent pas de la même façon.
Les vannes ça pique en Tarif (je sais jen ai 11 sur le bassin ^^) si des endroit tu peux mettre un bouchon epdm pour isoler ca fait des économies, genre entre les cuves
Manu0010_0
Le kot c'est une expression belge pour dire abri de jardin:-)
Je vais me renseigner pour les UV mais j'ai encore un peu de temps je pense.
Niveau vannes, j'en ai déjà 5 que j'ai su acheter avec mon prefiltre et payées 80€ :-) j’en aurai probablement besoin de l’une ou l’autre en plus. Je tenterai de faire un plan précis dans de la répartition dans la fosse à tête reposée pour essayer d’y voir un peu plus clair…
Pour l’UV compte 3w/m3 environ.
Avec un 40w t’es large et tu pourras le garder bien 3 ans avant remplacement de la lampe (même si c’est conseillé de remplacer tous les ans)
Manu0010_0
Top ! Les planètes semblent donc être alignées et la réflexion globale du projet cohérente... Y'a plus qu'a... mais avec les vancances qui approchent, je vais devoir encore un peu patienter pour réserver la grue et les containers...
Je vais en profiter pour trier et vider mon vieil abri de jardin en tôle pour le démonter, casser la dalle de béton et y voir plus clair :-)
J'ai vu que pour la dalle béton, on conseille une petite pente vers la bonde. Niveau pratique, vous avez une idée de "comment égaliser le béton" pour créer cette pente? car je m'interroge un peu sur ce point... et je suppose que pour le tuyaux de la bon, une tranchée au fond du trou pour tirer le tuyau puis le recouvrir de terre? Et la bonde ajustée sur le niveau de la dalle?
D'autres truc à anticiper qui doivent être placés sous la dalle? histoire de ne rien oublier car après ce sera plus compliqué :mdr.gif:
La dalle pas besoin d'inclinaison vers les bondes de niveau c'est très bien, certains ont testé des inclinaisons dans les filtres et c'est pas forcément plus efficace, là dans le bassin les kois vont balayer et la bonde avalera sans soucis.
Pense bien à prendre une bonde avec coude pour passer les tuyaux sous la dalle, et bonde à fleur de dalle.
Si tu as un sol argileux ou la nappe proche il faudra mettre un drain sous le bassin que tu pourras relier jusqu'à ta fosse avec vide cave (c'est ce que j'ai fait)
