nouveau projet
Daiv
Re: nouveau projet
Plan
Re: nouveau projet
On ne vois pas ton plan, as tu suivi cette démarche
viewtopic.php?f=3&t=10587
Pour le drain quand on verra ton plan ce Serra plus simple de répondre
Daiv
Re: nouveau projet
Merci Sopros.
Malgres ton lien je n'y arrive pas pour le moment...je regarde ca de plus près
Daiv
Re: nouveau projet
Re: nouveau projet
Pour le drain j'aurai tendance à le mettre la ou tu le mets sur le schéma comme te dit le maçon, comme sur une maison, on mets généralement pas le drain sous le niveau des fondations sauf en respectant une distance et une profondeur donné par un angle minimum à respecter qui est dans le dtu mais la dans ton cas c'est très bien comme ca. Ne pas oublier l'exutoire du drainage je ne sais pas si ton terrain est en pente ou si tu prévois un puisard.
Daiv
Re: nouveau projet
Merci Sopros
je pensais le raccorder a un puit de décompression et si nécessiare le vider via une pompe vide cave.
Je vais regarder le système du puissard car je ne connais pas
Re: nouveau projet
Puits de décompression c'est encore mieux, un puisard c'est un grand regard avec du gravier dedans pour que l'eau s'infiltre naturellement mais ça à ses limites en cas de forte pluie
Daiv
Re: nouveau projet
merci pour les infos Sopros.
Je ferai suivre l'évolution du projet et j'aurais surement encore des questions en cours de route
Daiv
Re: nouveau projet
Je le rends compte que j'ai oublié de demander pour le local technique.
Est ce nécessaire de faire aussi un hérisson sous le radier et donc de faire le terrassement au même niveau que le bassin ? Ou je peux m'en passer et faire le radier a la même hauteur que celui du bassin ?
Je pense faire 2.2 de large sur 3 m de long dimension hors bloque
Re: nouveau projet
C'est toujours plus stable dans le temps avec des cailloux bien dammer dessous, ça isole un peu des variation d'humidité du sol et donc des mouvements de terrain. Le surcoût étant pas énorme en temps et argent je l'ai fait sous ma Filtration.
Pour les dimensions du local dessine toi bien à l'échelle tout ce qui va dedans et laisse de la marge de circulation/entretiens c'est plutôt un local pur fermé avec un toit ou c'est plus une filtration caché que ta prévu ?
