nouveau projet
Daiv
Re: nouveau projet
Message par Daiv »
Plan
Re: nouveau projet
Message par Sopros »
On ne vois pas ton plan, as tu suivi cette démarche
viewtopic.php?f=3&t=10587
Pour le drain quand on verra ton plan ce Serra plus simple de répondre
viewtopic.php?f=96&t=9291
Daiv
Re: nouveau projet
Message par Daiv »
Merci Sopros.
Malgres ton lien je n'y arrive pas pour le moment...je regarde ca de plus près
Daiv
Re: nouveau projet
Message par Daiv »
Re: nouveau projet
Pour le drain j'aurai tendance à le mettre la ou tu le mets sur le schéma comme te dit le maçon, comme sur une maison, on mets généralement pas le drain sous le niveau des fondations sauf en respectant une distance et une profondeur donné par un angle minimum à respecter qui est dans le dtu mais la dans ton cas c'est très bien comme ca. Ne pas oublier l'exutoire du drainage je ne sais pas si ton terrain est en pente ou si tu prévois un puisard.
Daiv
Re: nouveau projet
Message par Daiv »
Merci Sopros
je pensais le raccorder a un puit de décompression et si nécessiare le vider via une pompe vide cave.
Je vais regarder le système du puissard car je ne connais pas
Re: nouveau projet
Puits de décompression c'est encore mieux, un puisard c'est un grand regard avec du gravier dedans pour que l'eau s'infiltre naturellement mais ça à ses limites en cas de forte pluie
