Projet Bassin 10m3
mathias_44120
Projet Bassin 10m3
Message par mathias_44120 »
Voici mon projet de bassin dans le 44, souhaitant un peu laisser de côté l'aquariophilie, l'idée est venu de remplacer le parterre de plantes devant la maison avec un bassin semi hors sol (entre 70cm et 80 cm), la condition de semi hors sol c'est pour gérer la problématique des enfants, Madame insiste ! Un bassin dans le jardin, oui mais proche des lieux de passage pour en profiter et en sécurité.
L'idée est de viser 10m3 en ayant une partie a 1.60m et une bordure a 0.90m de profondeur pour quelques kois
Voici une photo de l'emplacement :
Comme vous pouvez le voir, entre le parking et la maison, il y a 0.25m de différence de hauteur et entre la maison et le parterre, un chemin de pierre de 0.70cm de large qui sera conservé
En terme de réalisation technique, a regarder a droite a gauche, j'ai bien compris que le fait de partir hors sol posait des soucis de contraintes assez fort..
J'imaginais donc partir sur une semelle ferraillée (40*40*30)puis parpaing a bancher ferraillé sur 5 rangs (je ne me sens pas de faire une banche..) qui seront ensuite habillés avec du parement imitation pierre ( a voir l'habillage sur le dessus du parpaing, ce qui est le plus adéquate).
Utilisation d'un géotextile + bâche Epdm pour l'étanchéité, au vu de la localisation, je ne penses pas être embêté par des rongeurs, ils sont déjà assez occupé dans le potager et avec les poules "sad.gif"
Pour la partie filtration, et restant un peu de place a côté, je pensais enterrer entre 2 et 3 bacs a plus ou moins la profondeur du palier a 0.90, me permettant de rester en gravitaire. Ces bacs seront alors remplis du nécessaires pour une bonne filtration (brosse - TJ - Billes d'argile/Helix)
Je n'ai pas encore d'idée précise de quel type de pompe prendre et quel UV. J'espère arriver a me décider avec ce qui me sera conseillé ici et/ou ce que j'ai a dispo dans les éventuels magasins spécialisés du coin.
En plus de cela, un bulleur double sorti est envisagé avec une sortie pour le bassin et une pour un des bacs de filtration.
Pour la circulation d'eau, j'imaginais une bonde de fond et un skimmer pour l'entrée, la grande inconnu c'est que faire en terme de retour sympa pour ramener l'eau dans le bassin? un plat avec une lame d'eau? Une fontaine en pierre ? Je ne suis pas encore décidé
Voila quelques schémas de la réflexion en cours :
Vue de dessus
Vue de devant
Vue de côté
Voila la présentation du projet, je vous laisse me faire des retours sur ce qui pourrait vous sauter aux yeux.
En terme de pompe que me conseilleriez-vous ? ainsi que pour l'UV ?
Merci d'avance "asiatique.gif"
ltsv38
Re: Projet Bassin 10m3
Message par ltsv38 »
Quelques remarques qui restent évidement personnelles et discutables :
  • Une hauteur hors-sol de 70 à 80 cm me semble énorme car :
    - Ce n'est pas idéal pour profiter au mieux de la vue sur les poissons et pour s'assoir sur cette margelle
    - Ça va beaucoup diminuer l'inertie du bassin
  • Pourquoi avoir une bordure de 90 cm de profondeur : autant simplifier la chose et tout mettre à 1 m 60.
  • Si tu pars sur une bâche EPDM pour l'étanchéité pourquoi ferrailler une semelle et tout monter en blocs à bancher de 20 cm. Autant simplifier et ne monter que la partie hors-sol et une petite "fondation" en béton : 10 cm de béton armé suffisent très largement
  • Le local filtration ne semble petit (même s'il est toujours trop petit par définition) : est-il possible d'ajouter un espace pour une future filtration mécanique additionnelle comme un petit tambour ?
Pierre
Message par Sopros »
Salut,
Pour le hors sol comme dit itsv ne pas aller trop haut 60cm maximum sinon tu ne verra que le reflet du ciel dedans.
Je le rejoins aussi sur la structure pas besoin de bancher 60cm de hauteur hors sol, parpaings normaux et ceinture haut et poteau verticaux suffisent largement et allège le travail. Le bancher c'est surtout pour les grosses réalisation avec une étanchéité enduite.
Le palier tu peux le virer tu gagnera du volume pour les mémère, si tu veux mettre des plantes tu peux les suspendre à la margelle.
Pour ton local si tu peux faire la largeur entière du bassin ça serra toujours plus spacieux pour accéder/nettoyer et envisager une future évolution.
Pour le retour bassin mieux vos le faire sous l'eau et mettre une pompe tube pour la filtration, si tu veux une lame d'eau/cascade tu rajoute une pompe dédié à ça, ce serra plus simple pour gérer les débit et l'arrêt de la lame/cascade. Vue que tu part sur un bassin moderne et vue la place perso je partirai sur une lame d'eau ça ferra très joli.
Pour la pompe à air tu devra brasser un max la partie hélix (oublie les billes d'argiles le support bactérien est bien moindre que les helix) pour que tout soit en mouvement donc une pompe puissante dans ce bac et tu peux prévoir une pompe plus petite pour un peu de bulle légère au niveau des tapis et dans le bassin.
Pour luv c'est conseillé 3w/m3 mais après ça dépend de la configuration du bassin de l'ensoleillement et aussi si tu veux juste éliminer les unicellulaires responsable de l'eau verte ou si tu veux une desinfection plus poussé mais tu peux partir sur cette base, uv amalgame immergé c'est très bien tu pourras l'installer direct dans la filtration dans un tube inox finition mirroir c'est le top.
Bon courage pour la suite, ne te précipite pas hésite pas à poser plein de question et lire ce super forum et ça serra au top :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Comme les autres, 60cm de haut max en hors sol, après c’est moche etc etc…
Pas besoin de bancher dans ton cas, garde le budget pour un petit tambour si tu peux, c’est réellement incomparable en efficacité et confort d’utilisation.
Pas de paliers, ou juste un côté pour aider à sortir du bassin en cas de chute (profondeur mini 60cm aussi)
Tu pourrais aussi envisager une vitre, c’est sympa.
mathias_44120
Tout d'abord merci pour ces réponses constructives rapides avec ces éléments a prendre en compte !
Sur l'exposition, je ne l'avais pas précisé plus haut, mais la façade de la maison visible est plein ouest ! (je maj le post pour ajouter cette info)
Voici mes réponses :
=> La Hauteur Hors sol :
- 80 cm de haut côté parking me permettait d'avoir 60 cm côté maison ! 60 cm c'est le minimum qu'on a mesuré avec les copains autour de nous pour éviter la bascule des enfants en bas âge ( nous en avons, il y en a plein autour de nous, et plein a venir... si je ne veux pas protéger avec une clôture, je me dois de garder la hauteur (voir si je peux descendre de 10cm mais ce sera tout)... Après je n'arriverais pas a fleur d'eau, donc le niveau d'eau sera forcément entre 5-10 cm plus bas.
- Pour l'inertie effectivement j'avais noté ce point, il y a quelque temps et je l'ai zappé "shocked.gif" , a voir si je pourrais coller un isolant dur assez fin sur le parpaing intérieur et ou extérieur, la bâche epdm serait alors posé sur une surface plus safe j'imagine, même si la pression va sacrément le presser si je met a l'intérieur.
=> La structure Hors sol :
- Le pourquoi de la structure en béton a bancher ? en ratissant large sur internet et en demandant a quelques paysagiste du coin, on m'a fortement conseillé de pas rigoler avec la structure et que du parpaing avec poteaux/ceinture et ferraille ce serait vraiment limite... Après en terme de budget, ça se joue a moins de 400 euros en différence du coup je partais sur cette option.
- Si effectivement je peux gagner un rang de parpaing et diminuer la semelle, j'ai envie de dire que ce sera toujours ça de gagner !!
- Madame me tanne pour une vitre côté maison mais je me sens pas de le faire, j'ai trop peur d'un nouvel élément qui pourrait me créer des fuites...
=> La bordure :
- Okay pour la bordure, je regarde pour supprimer celle côté maison, effectivement celle côté Marche je la garderais bien pour sortir du bassin en cas de besoin
- Effectivement la suspension des plantes via des accroches inox fixés dans la margelle était une idée pour ajouter un peu de vert au bassin
=> La filtration :
- Sur la place filtration je risque d'être limité par la place hélas, je peux creuser plus profond pour gagner 20 cm sur l'ensemble et voir pour passer avec 2 cuves de 1000L ?
- Pour la pompe, je souhaites surdimensionner par rapport au bassin, je peux mettre un peu plus de budget la en essayant d'avoir quand même une pompe performante et de préférence économe en électricité, en terme de pompe tube, par exemple Pompe Tube AquaForte HF 16000 suffirait ?
- Pour l'UV, je pensais partir sur un 55w, on serait donc largement dans ce qui est préconisé
- Ok pour virer les billes d'argiles, un compromis en terme de prix/performance entre les billes d'argile et les Helix si je veux avoir du volume ?
- Ok donc si je comprends bien pour le retour bassin, c'est faire un trou dans le parpaing et l'EPDM, de préférence a quelle distance de la surface ? 10cm? , Pas de soucis et avoir une petite pompe complémentaire pour une lame d'eau
- Le tambour, je le garde dans ma liste, a voir si je peux en trouver un d'occasion !
Voila j'espère avoir répondu !J'ai mis en gras mes questionnements
Pour remplacer les billes d’argile, les TJ sont parfaits (Tapis Japonais).
Pour le retour met le plutôt 20cm sous la surface.
Pour la structure, vue la taille du bassin, les deux systèmes sont adaptés, fais celui qui te convient.
UV 55w bien suffisant, même un 40 ça passe tranquille.
La pompe c’est OK aussi, regarde les pompes à débit variable aussi c’est très pratique pour baisser le débit l’hiver.
Si tu fais du bancher, regarde pour fair un enduit étanche, c’est plus esthétique qu’une bâche qu’il faudra bien poser et accrocher sur les bords. Quand on a pas de bol, des vers peuvent s’attaquer à la bâche…
steph77
Message par steph77 »
Hello,
Je ne suis pas expert, mais il me semble que le brassage du bassin risque de ne pas être terrible. L'entrée et la sortie du filtre sont trop proches, non?
Je ne vois pas de skimmer sur ton schéma, j'imagine qu'il est imaginé pour le retour d'eau vers le filtre, attention a prendre ceux qui conviennent pour les poissons (skimmer flottant)
Sinon, ayant construit un bassin hors sol, je confirme 60 grand max sinon c'est pas confortable.
Courage pour la suite.
Voilà un rapide schéma pour la circulation de l’eau.
Il vaut mieux avoir le retour sur un bord plutôt que au milieu.
Il faut dans la mesure du possible, limiter la longueur de tuyau sur les arrivées.
Pour une lame d’eau tu pourras mettre des vannes pour choisir entre retour bassin ou/et lame d’eau.
Regarde mon projet de 11m3 on est sur des volumes équivalent.
mathias_44120
Bonjour à vous,
Merci pour vos retours.
Effectivement revue complète de la circulation d'eau, je pars sur ce que tu proposes avec le retour 20 cm sous la surface!
Pour le skimmer, effectivement il n'était pas affiché sur le schéma!
Le Schéma MAJ :
Concernant le skimmer, j'imagine qu'il est mieux d'avoir un skimmer branché sur le circuit d'arrivée plutôt qu'un skimmer autonome avec panier ?
Ok pour les TJ, je souhaitais mettre des billes d'argiles en plus avec les Helix, mais du coup je vais rester uniquement sur du TJ et de l'Helix.
Pour l'UV, si 40 ça passe tranquille, je prendrais ce que je trouve entre 40 et 55 alors :)
Les pompes tubes a débit variables, je n'en trouve pas des masses pour 10 m3, tu aurais une référence a tout hasard ?
L'enduit étanche, je ne me sens pas pour mon premier vrai bassin, je préfère rester sur la bâche, en plus si je met un petit isolant contre le parpaing pour atténuer la baisse d'inertie avec la hauteur hors sol..
Merci pour l'info, je me plonge dans ton post des 11M3 !
PS: je reste quand même surpris que sur la structure, je puisse passer outre du banché si j'ai 70cm de hors sol!
attention, la bdf et le skimmer ne doivent pas être reliés sur le même tuyaux
il te faut 2 tuyaux séparés donc 2 arrivées dans tes brosses
