Rénovation d'un bassin existant
steph77
Message par steph77 »
Bonjour à tous(es) :smiley.gif:
J'atterris sur ce forum car j'ai un projet de bassin (allez une fois, sans blagues, dis...)
Et oui, je suis belge :wink.gif:
Alors, pour faire court, mais efficace:
Situation existante : bassin de 4X3m de 50cm de profondeur existant, plantation de 1.2m², lys, nenuphars et joncs.
La belle mère qui a apporté 4 poissons à ma fille : 2 carpes koi, un poisson rouge et une tanche.( taille 8-12cm actuellement)
Heureusement, une filtration existe, 1 pompe UV au centre du bassin et un système de filtration gravitaire par ailleurs avec filtre à chambres.
En parcourant ce forum, j'ai clairement compris que :
La profondeur est trop faible, le volume trop court, la filtration pas ok.
Du coup,
J'ai établi un projet (je suis architecte, parfois, ça aide "huh.gif" ):
L'idée, c'est de garder la fosse existante et de réaliser un bassin plus étendu en surface et partiellement hors sol.
J'arrive à une fosse de 90cm de profondeur sur 12 m² et une zone de 50cm de profondeur autour.
Volume total après transformation 13.2m3
Voici a quoi ça ressemble:
Le bassin serait en aluminium laqué, pour la corrosion et l'esthétique. La filtration dans le volume le plus en rehausse
Je me pose du coup quelques questions, fatalement:
- Suis-je sur le bon chemin? ,
-Voyez vous des points particuliers qui pourrait être problématiques pour ce bassin ?
- Et tout conseil, bonne idée.
je suis preneur.
En vous remerciant déjà de votre temps pour vos réponses...
Steph.
Re: Rénovation d'un bassin existant
C'est une bonne idée d'agrandir. Il faut prévoir un filtration, environ 10% du volume donc environ 2 cuves de 1000l pour toi...
Regarde bien le principe du gravitaire avec bonde fond et skimmer.
Pour la profondeur si tu veux des kois 1m20 voir 1m50 pour l'hiver.
J'ai pas trop compris l'aluminium, mais l'eau pousse fort donc plutôt une ceinture en parpaings banchés. Et l'aluminium ne tient pas dans l'eau d'un bassin il faut de l'inox pour tenir en immersion.
steph77
Merci pour cette première réponse!
I.20 m est vraiment le min? Qu'arrive est-il si on se limite à 90 cm? Y a-t-il une compensation possible?
Une carpe koi à besoin de plonger et en hiver elles auront un peu plus de chaleur.
Une koi fait 70cm une fois adulte alors avec 90cm d'eau quand elle va fouiller le fond en se mettant vertical elle n'aura pas beaucoup d'eau au dessus...
Donc oui 120 voir 150cm mini...
Finalement si t'as déjà 90 c'est pas grand chose de descendre ?
Message par Michel86 »
Bienvenue.
La solution est toujours devant :!:
steph77
Sauf que le fond c'est une dalle de béton armé de 60cm d'épaisseur ...je vais y réfléchir. Si il faut, il faut.
Pour la filtration de....16m3 du coup, en anticipant la profondeur, il n,y a rien de plus compact que 2m3 de cuve de filtration?
steph77
Michel86 a écrit : ↑29 avr. 2021, 20:54Bienvenue.
Merci Michel...
steph77
christine a écrit : ↑29 avr. 2021, 21:49bienvFB01.gif
Merci Christine !
Pouvez vous m'indiquer la surface minimale pour la fosse à-1.20m? L'idée est de rester entre 4 et 6 pensionnaires...
L’aluminium me paraît une drôle d’idée quand même. On fait bien des coques de bateaux mais l’épaisseur des tôles et l’étude en RDM est assez poussée. Sans compter le traitement anti-corrosion. Si c’est le côté laqué blanc qui te plaît, tu pourras toujours faire un bardage par dessus le béton (avec une isolation entre les deux pour garder plus d’inertie thermique au bassin).
