Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Re: Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
KEV37 a écrit : ↑20 janv. 2024, 12:37
En effet concernant l'aération dans le upflow, je n'avait pas pensé au contre courant, que cela provoquerai ! du coup ce sera de bon vielles boule de 50 :smiley.gif:
Pour moi, l'aération dans le upflow ne présente que des avantages dans le cas d'un multichambres.
-Cela permet d'aérer en amont de chaques chambres
-L'oxygénation à contre courant ne peut être que plus efficace
-on peut aérer très fort sans risque de perturber la bio
-l'accès aux diffuseurs pour maintenance sera grandement simplifié
Dans le cas d'une grande chambre unique, il est peut être préférable de buller très doucement directement sous les médias pour éviter les passages préférentiels
KEV37
Message par KEV37 »
Revers-76- a écrit : ↑20 janv. 2024, 14:16 DN100 c’est bien risqué…
Du 110 pression c’est plus sûr.
J’ai mis du CR8 sous le bassin pour les bdf et le skimmer ça ne bouge pas ! Et là en plus ce sera facilement accessible et peu voir très peu contraint ça devrait le faire !
Moi elles sont au plus près du bassin.
J'avais validé avec le pro qui m'avait dit qu'il faut sécuriser avec une hauteur d'eau de 50cm si je me rappelle bien.
Edit: autocensure ❤️
Modifié en dernier par Rgz le 21 janv. 2024, 01:58, modifié 3 fois.
KEV37 a écrit : ↑20 janv. 2024, 16:44
Ça ne bouge pas mais ton bassin à quel âge?
Comme Revers je suis en pression, mais tant que mon bassin n'aura pas 10 ans je ne serais pas tranquille :doh:
KEV37
Message par KEV37 »
Rgz a écrit : ↑21 janv. 2024, 01:52
En effet c'est l'un des plus jeunes du forum(le bassin :wink.gif: )mais avant de prendre partie pour le CR8 je me suis quand meme renseigné sur sa solidité sachant qu'il n'est pas sensé voir la lumière du jour avant ….. le changement de bâche donc 20ans :pray:
Cr8 OK c’est le DN100 qui me fais plus peur.
Protège le bien, j’ai déjà vu de la descente de gouttière cassée avec un caillou envoyé par une tondeuse.
Il ne faut pas marcher dessus non plus dans le local filtration en bricolant.
Bref t’as compris il faudra en prendre soin :wink.gif:
Ben comment ça? Quand je regarde toutes les documentations techniques, le CR8 est donné partout pour "évacuation ou assainissement".
Beaucoup de gens ont 0 problème (mais pas tous) et je te le souhaite! "asiatique.gif"
Mais si quelqu'un lit ton thread, on se doit de les rendre vigilant (mouvement de terrain, ovalisation etc) pour ce qui est enterré.
KEV37
Message par KEV37 »
Rgz a écrit : ↑21 janv. 2024, 10:47 Ben comment ça? Quand je regarde toutes les documentations techniques, le CR8 est donné partout pour "évacuation ou assainissement".
Oui bien entendu qu’il faut avertir les éventuels lecteurs de mon thread que le CR8 n’est pas adapté à tout les cas de figure !! Chez moi j’avais le très gros avantage d’avoir après 1m de terre végétale un sous sol calcaire très dur à creuser mais très stable donc qui ne provoquera pas de mouvement de terrain, je le ait posé sur un lit de sable de 10cm bien tassé lui même posé sur un geotextile, le tout recouvert de 15cm de terre de tuffe qui présente l’avantage une fois mouillé et tassé de redevenir très très compact! Donc j’avais en effet un sous sol me permettant de posé ce type de tuyau sinon cela aurait été sans aucun doute du pvc pression
Revers-76- a écrit : ↑21 janv. 2024, 10:42 Cr8 OK c’est le DN100 qui me fais plus peur.
Le CR8 est donné pour une résistance de 800kg/m2 En gros tu peut marcher dessus sans le casser encore plus quand il est plein d’eau ! Donc une fois enterrée dans le local ça ne posera plus de soucis ! Les descente de gouttière sont en pvc standard voir même moins épais.
Juste pour préciser quand j’écris DN100 sur un croquis ou dessin c’est juste une info concernant le diamètre. Mais en effet je devrais préciser CR8-DN100🙄😉
KEV37
Message par KEV37 »
Rgz a écrit : ↑21 janv. 2024, 01:48 Moi elles sont au plus près du bassin.
Pourquoi tu t’auto censure RG??
Bon clairement les 50cm de hauteur d’eau ça va être un peu moins plutôt de l’ordre des 30/40
Ok super si ton sol calcaire durci! Pas comme l'argile qu'on a chez nous..
