Tout d'abord, Merci pour vos réponses, ensuite pour être plus transparent:
J'ai un budget max de 6000€ à 7000€ grand max pour la réalisation complète donc avec une bonne filtration plus les pompes installation etc... Je suis déjà à 3500e voir 4000 installation comprise avec les raccords des tuyaux etc...( car je ne me sens pas de le faire moi.meme correctement). Ensuite, bâche plus géo entre 1200 et 1500€( sans la pose)
Il me reste donc le budget pour faire creuser le trou sur un après midi et je suis en attente du devis par un professionnel qui a fait de très bon travaux chez moi déjà par le passé en revanche il n'est pas spécialiste bassin . Cette personne a déjà fait des bondes de fond mais je sais pas trop après pour le reste du gravitaire....
Pour vous donner un exemple j'ai contacté plusieurs spécialistes de création de bassin le premier devis en gravitaire était a plus de 12000e sans.le trou ( pose de bâche , finition terrassement,filtration et installation et décoration du bassin ) le deuxième: trou, plus pose de la bâche et installation 15000€
Donc bon ça calme sachant que je vois des gens faire eux même le tout pour un coup de reviens de moins de 4000€ avec filtration maison
Je.n'aurai.pas cette chance et préfère consacrer le plus gros du budget sur la filtration pour compenser le pompé mais je fais peut être fausse route , j'aimerai ne pas renoncer à mon projet pour autant
Concernant l'emplacement je suis conscient du problème de l'arbre, des racines et des feuilles .
J'ai aussi une solution de faire le bassin sur la partie arrière de ma maison, c'est moins sympa au niveau de l'emplacement (entre le garage et la maison ou j'ai de beaucoup plus d'espace et sans arbres mais'le.probleme sera le raccordement électrique il faudrait que les câbles passes dessous pour brancher au garage ou l'électricité est pas top en plus et si c'est pour avoir plus chère de travaux électriques que du reste c'est pas forcément plus simple
Après je n'ai pas vos connaissances pour savoir si faire un bassin en.pompé même avec une bonne filtration c'est courrir ou non à la catastrophe dans.la durée ou si il y a des exemples de réussites malgré tout?
