Début de projet, bassin de 7m3, recherche conseils pour novice
DD29
Bonjour à tous,
Je suis novice en la matière et pourtant ce soir je profite qu'un voisin fasse des travaux pour faire un trou de 2,50 sur 4,50, et de 70 /80 cm de profondeur, pour faire un bassin (plantes) avec une petite passerelle de 1m. Environ 7m3.
Mon épouse aurait bien creusé plus profond d'un côté pour s'y tremper.
Là je crois que cela complique la donne!??
J'ai regardé une première vidéo (1h10), qui montre que c'est vraiment tout un univers technique. Cela m'a plutôt fait flipper, et perdu dans l'approche de mon projet en matière d'aménagement.
comment m'y prendre ? Tour du bassin en parpaing ou pas? Fond sable, protection anti rongeur, géo textile, bâche 1.02mm E..., Une bonde avec système d'évacuation de l'eau et trop plein, Système de filtration obligé, pompe de relevage pour une petite cascade en amont?
Bref... Merci pour vos conseils et de "déblayer" mes interrogations sur ce que je dois faire impérativement en premier lieu.
Le bassin sera là où est la terre et je saute le 1er rang de carrelage. Il y a une prise d'électricité côté droit du carport.
Hello pour vos conseils...
Re: Début de projet, bassin de 7m3, recherche conseils pour novice
Premier conseil,
Toujours écouter sa femme !
Donc creuses plus si tu veux mettre des poissons aussi.
Les plantes, pas besoin de paliers, on peu les accrocher au bord si besoin ou mettre des rehausses dans le bassin.
DD29
Bonsoir. Finalement, c'est demain qu'on creuse. Je vais opter pour ce type de bassin (vu sur you tube) construit à partir de dalles gravionnées de terrasse. Côté et fond. Le tout est scellé, par une ceinture en béton armé. Les dimensions seront 4.40 X 2 x 0.40m pour le 1er rectangle & 3.90 x 1.20 x 0.80m pour le second rectangle. Pour 7.3 m3.
La bâche par contre sera du EPDM 1.2mm (550€ livrée). il n'y aura pas de bonde (?)
Je commence à regarder les systèmes de filtration, de pompe... Que me conseillez vous rapport qualité/prix?
Une lampe uv semble indispensable. Fabrication de sa filtration maison (type poubelle,...cela est économique)
Merci pour vos réponses...
Ah YouTube… Le pire côtoie le meilleur !
Tu vas donc acheter des dalles gravillonnées pour ensuite mettre une bâche par dessus ?
Étrange projet…
Autant utiliser des parpaings en 10 de large c’est bien moins cher et plus adapté à la maçonnerie.
Pour un bassin planté avec juste quelques petits poissons pour les moustiques la bonde de fond n’est pas obligatoire bien que très pratique à l’usage. En bon filtre pression sera aussi suffisant. Jette un coup d’œil sur mon bassin de 3m3 en lien dans la signature.
C’est petit, pas très profond et ça bien tourné durant 9 ans.
(Les Koïs c’était pas une bonne idée par contre…)
Vas pas trop vite pour faire ce bassin, on fais des bêtises en allant trop vite.
Il faut vraiment dessiner quelques plan et bien réfléchir au projet (Pas besoin de plan d’architecte non plus)
Étrange projet…
DD29
Bonjour à vous,
Je récupère mes dalles de terrasse, pour fabriquer le bassin.
Je viens de dessiner le projet. Vu que cela est enterré, j'ai pensé à la filtration gravitaire. Des bacs pour une multichambre à fabriquer. D'ailleurs toutes les jonctions, de paroi pour le tubage PVC cela se trouve dans un magasin spécialisé ou dans le bâtiment ?
Mon trop plein devra être indépendant et sera dans l'angle opposé finalement au skipper de surface.
Pour l'évacuation des eaux sales, qu'en pensez-vous, une vanne à la 1ere cuve?
DD29
Bon le trou est fait...un peu déçu de ne pas trouver un tuyau d'évacuation de la gouttière du carport...je n'aurai pas de bonde au fond du bassin. Je ne vais pas encaisser ma filtration, elle sera en surface, sur le côté. Je prendrai une pompe pression avec uv et plus les caisses multichambre de filtration. Ce sera sûrement juste pour un bassin planté et quelques poissons. J'ai plus qu'à préparer tout le contour du bassin...y'a du taf!
steph77
Quel type de rendu final souhaites-tu? Un bassin d'aspect naturel, quelque chose de plus rectangulaire???
Fais une recherche sur un rendu qui te plait, ce sera plus facile de t'aiguiller ensuite, là on ne saurais rien te conseiller valablement...
Steph.
Steph.
Mais, une bonde de fond n'est pas forcément réservée à une filtration gravitaire.....
C'est tellement simple à installer au fond du trou:
-Une petite tranchée à la bêche pour passer le tube, un peu de sable au fond.
-Un seul sac de béton tout prêt pour seller la bonde et le tour est joué......
Une fois la bache en place, un trou au cutter, une bonne couche de Tec7 sur le pourtour de la bonde et sur la collerette,
tu visses cette collerette avec les vis fournies avec la bonde en serrant gentiment et tu enlèves
avec un chiffon l'excédent de colle qui aura "chié" au serrage......
Et pis c'est tout!!!!!
Ensuite tu remontes dans le filtre posé à coté du bassin et tu mets la pompe dans la premiere cuve..
Tu as une filtration en pompé, sans avoir du enterrer le filtre et surtout.......
sans la pompe au fond du bassin avec tous les tuyaux disgracieux.....
en semi gravitaire la pompe se trouve dans une cuve (collecteur) enterrée, pas dans le filtre hors sol...
Mais tu as raison c'est beaucoup mieux que du "pompé" classique
DD29
Bon je suis content, cela avance, j'en bave avec la pioche sous ce beau soleil breton... Merci à ceux qui suivent les travaux et me conseillent. Finalement, j'opte pour une bonde qui ira dans un bac multichambres (artisanal - bac plastique - brosses, tapis japonais, pierres volcaniques) enterré, à peine plus haut que le niveau de l'eau final. que je ferai en temps voulu après vos indications. Une pompe à acheter mais laquelle ( 7m3) à pression, immergée dans la cuve ou placé après la multichambre à proximité, et avec UV intégré?
Je pense faire un trop plein qui tombera vers un regard pour rejoindre les gouttières.
Pas de quoi par contre vider les cuves enterrées,..
Un skimmer de surface indispensable, et oui, un arbre à fleurs domine le bassin....
