Rénovation d'un bassin existant
steph77
Re: Rénovation d'un bassin existant
Bonjour à tous,
Quelques nouvelles du bassin en cette sortie d'hiver...
La température de l'eau du bassin étant de 12 degrés et l'eau commençant a verdir un peu, j'ai procédé au redémarrage du bassin.
J'ai commencé par aspirer le fond du bassin et au terme de l'opération le niveau est descendu de 8cm +/- soit 1.36m3. Le volume total étant de 14m3 j'ai donc remplacé 10% du volume d'eau. (aspirateur oase pondovac 4, ca débite ferme).
Les plantes avaient été taillées à l'automne, nettoyage superficiel des paniers effectué.
Ensuite j'ai procédé au test de l'eau. Les valeurs:
PH: 7.5
Dureté générale: 12
Dureté carbonatée: 8
Nitrites: 0
Nitrates: 0
Amoniac:0
Les poissons se portent bien, les 5 alevins récupérés ont grandi un peu et sont très actifs.
Pas de nourrissage à ce stade, ils ne demandent pas et l'essai effectué n'a pas été concluant, ils n'ont rien mangé.
Les premiers signes du frai (poursuites) sont visibles.
J'ai réensemencé le filtre en coupant l'UV tout le WE, je l'ai relancé ce matin. Je ferai un second ensemencement dès que la température de l'eau dépassera les 15 degrés.
Ma pompe Oase est en mode automatique (seasonal control) et débite grosso-modo a mi régime, le skimmer a fait place nette en surface.
Aurais-je omis quelque chose selon vous?
A vous lire.
Steph.
PH: 7.5
Dureté générale: 12
Nitrites: 0
Nitrates: 0
Amoniac:0
A vous lire.
Steph.
rien de plus, tu as fait déjà pas mal de chose
surveillance et changement d'eau régulier vont suffire
Des fois le mieux est l’ennemi du bien, il faut laisser aussi le temps au temps.
Ce que tu as fait est très bien.
steph77
OK,
Merci!
Merci!
steph77
Bonjour à tou(te)s
Quelques nouvelles du bassin dont l'habillage se termine pour cette première phase:
J'ai finalement utilisé un système de bardage recyclé (écologie oblige) qui présente l'intérêt d'être totalement insensible à l'eau.
Par contre cela se dilate très fort, et j'ai quelques détails à régler pour finaliser de stabiliser les déformations.
J'en ai profité pour intégrer un éclairage d'ambiance à la terrasse.
Du côté des poissons tout va bien. Paramètres stables, eau claire.
La population actuelle:
- Mes trois poissons rouges de l'origine qui se portent bien. taille entre 20 et 25 cm!
- Leurs trois rejetons de la première année : 8 cm
- Un rejeton né dans la piscine refuge qui fait 4 cm +/-
- 2 tanches de Mongolie qui sont un peu plus grandes que les PR
- 3 ides bleues récemment installées.
Pour l'habillage de la filtration, on se tête toujours avec Madame, mais les dernières réflexions nous porteraient vers un bardage alu découpé laser avec un motif végétal. En blanc. Ce sera pour plus tard, budget oblige.
PS la rive alu que l'on voit entre le platelage et le bardage est en phase de test; pas sûr de la mettre au final.
Belle journée à tou(te)s.
Steph.
Steph.
Super sympa l’ambiance avec les éclairages
Classe !!!
Danama
C'est sobre et très esthétique, belle réalisation. Bravo !
steph77
Merci à vous 3!
C’est classe les lumières d’ambiance dans les plantes
Et j’adore le sol de ta terrasse
