Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
KEV37
Je viens partager avec vous mon projet en cours d'agrandissement de bassin avec terrasse attenante.
Il fera 7m de long pour une largeur moyenne de 2.5m avec une profondeur max de 1.1m
il sera en EPDM de 1.5mm avec un geotextile de >450gr/m2.
la filtration sera en mode semi gravitaire avec 2 BDF de 110, une cuve de pompage de 650L avec 2 pompes a debit variable + un skimmer raccorder a une pompe de 4m3/h pour l'ecremmage de la surface et un petit mouvement d'eau dans le bassin.
le filtre sera composé d'une cuve de 650L pour les brosses, une cuve 1000Lpour les TJ et une cuve 1000L pour la bio pur (27 Mountain LOTUS ROOTS et je pense env 300L d'Helix) un UV de 110w reconverti en 60W.
Comme vous pourrez le voir sur les photos les travaux sont en cours je viens juste de finir le terrassement (reste le passage des tuyaux des BDF a creusé).
Voila voila
Au plaisir de vous lire!
Voila voila
Re: Agrandissement Bassin de 3 a 18m3 avec terrasse 44m2
pourquoi partir en semi gravitaire? tu as déjà du matériel?
pour les bondes, tu devrais revoir le placement, elle aspire sur 2m de autour d'elle donc plutot une de chaque coté à 1m50 du bord et centrée sur la largeur.
Pour le skimmer, pas besoin de pompe dédiée, tu mets un skimmer tube ou de berge relié en 110 vers ton collecteur et ça sera nickel.
tu vas mettre quoi dans le bassin? il sera planté?
Tu as une évacuation d'eau, une alimentation d'eau et électricité qui arrivent?
Effectivement, revoir l'emplacement des bondes:
Avec 7 mètres de long l'emplacement idéal serait:
Première à 1,5m du bord et l'autre à 4 mètres de la premiere, les deux situées au centre de la largeur, 1,25m du bord....
Tu auras comme ça une aspiration sur tout le fond du bassin....
...Et surtout, pas deux bondes sur le même tuyau : "Y'en a qui ont essayé"... Ça ne marche pas !!!!!!!!!
Chaque bonde ou skimmer doit avoir son propre tuyau qui arrive dans le collecteur des pompes.
Une vanne guillotine sur chaque tube pour en régler le débit et tout ira bien.....
Dommage de n'avoir pas creusé un poil de plus, 1,10m c'est léger.....
Bon, tu as quand même un beau volume alors ça va le faire, mais 20 ou 30 cm de plus aurait été plus "confortable" pour ta future population.....
KEV37
Re: Agrandissement Bassin de 3 à 18m3 avec terrasse 44m2
@juju18 oui j 'ai déjà du matériel (en fait quasi tout sauf pompe tuyauterie et helix ) et surtout je n'avais pas la place de faire du gravitaire donc j'ai préférer partir sur du semi gravitaire...pour les bdf ok je note de les mettre en axial !
cote population je compte avoir un maxi de 15 koi un tanche quelques shubunkin et une perche soleil pour faire la régulation de la population ( je sais que c'est interdit d'en avoir et surtout de les relâchées dans la nature ^^ )
cote plantation derrière la filtration il y aura une demi cuve de 1000l (avec typha carex iris menthe aquatique et menthe des cerf) qui servira de point de départ a une cascade plantée de Lysimachia nummularia et autre plante de berge. Dans le bassin des pondetaria et des nenuphars ! eau et électricité a disposition et évacuation en cours de raccordement au eaux pluviales (avec un trop plein aussi ^^ pas envie de voir la terrasse inondée apres un gros orage)
pour le skimmer vu que mon terrain est plutôt friable en surface je veux évité de trop creuse la paroi donc je préfère conservé mon skimmer pompe et m'en servir avec la pope pour créer un circulation d'eau dans le bassin
@yves83 merci pour la precision pour le positionnement des BDF et non je compté bien faire 2 ligne de tuyaux pour elles. je sais que je suis juste en profondeur mais autant la surface et friable autant le fond et vraiment dur a creuser et en plus j'ai decouvert 2 indesirable qui passe sous le bassin (alimentation electrique et eau de la maison ... donc dur d'allé plus bas^^)
Pour stabiliser il faut faire un enduit ciment avec un grillage à poule sur la terre directement.
Pour le skimmer tube, tu peux faire comme les bondes et le faire partir du fond du bassin avec un passe paroi.
Ça te fait 3 tuyaux de 110 qui arrivent dans ton collecteur.
Pour l'uv tu as aussi les uv immergé plus efficace et moins de frein pour les pompes.
Bon, ton bassin:
7x2,5x 1,1=. Environ 19m3........
Mais si tu pars avec la population que tu nous indique, tu cours d'office à la cata.....
KEV37
@juju18 ok je vais voir ca pour le skimmer. pour l'uv ca attendra son remplacement je pense....
@yves83 oui en effet ca risque d'etre compliqué. je suis reste sur le cheptel que je compté avoir au debut ...
mais le terrassement a eu raison du volume finale convoité....
sachant que pour des raison pratique je calcul le bassin avec un 1m de fond ca donne du du 17.5m3 donc je pourrais theoriquement mettre un maxi de 12koi + 1tanche
Tu pourrais peut-être gagner un peu en hauteur en faisant une ceinture béton et un rang de parpaings. Ça dépasse légèrement de la terrasse mais rien ne pourra tomber dans le bassin.
Vu ta terre, enduit intégral et ceinture béton c'est même presque obligatoire si tu ne veux pas de surprise plus tard.
Attention ton tableau des débits en fonction du diamètre est faux. En gravitaire un tuyau de 110 c'est 14m3h maxi par exemple mais plutôt 10 en réalité...
steph77
En remontant ton bassin de 50 cm hors sol tu passerais à 28m3.
De plus ce type de bassin surélevé est très agréable car on est plus proche de l'eau et c'est assez sympa (le mien est comme cela).
Enfin, tu aurais 1.50m de profondeur, ce qui est top pour des carpes.
A méditer, non?
A méditer, non?
KEV37
@steph77 et juju18 sur le principe de faire une ceinture béton plus rehausse avec un ou deux rang de parpaing je suis loin d'être contre !!! il faut que j'étudie ça surtout pour couler la fondation sans faire écroulé la paroi jouxtant la terrasse car elle n'est pas très épaisse env 50cm de large sur 30cm de hauteur ce qui est plutôt juste (de plus je serai contraint d'éloigner les rang de la paroi actuelle et me fera donc gagné quelque m3 !!!)..
bon, par contre, pousser au 28m3 outre me couter mon mariage, ça risque aussi de me couter mon compte en banque lol, non franchement je n'ai clairement pas le budget pour faire un tel bassin ... (prévoir une 3eme bdf, rajouter au moins une cuve de filtration ,pompe plus grosse, etc etc etc...) même si j'avoue que l'idée me botte méchamment (*_*)
pour l'enduit je rebouche en premier lieu les trous du aux racines de la haie de thuyas qui se trouvait précédemment en lieu et place du bassin avec de l'enduit de terre (2/3 terre végétale et 1/3 sable calcaire) ensuite je ferai un enduit béton du 1/5 devrait suffire je pense avec du grillage à poule comme armature.
