Je n’ai toujours pas fait de mise à niveau sur mon bassin mais je ne pense pas qu’il faut la mettre dans le collecteur, ce n’est pas utile de faire passer l’eau « neuve » dans la filtration. Le mieux est en sorti de filtration
Kristof
Si je peux ajouter mon grain de sel…
Danama
En lisant les différents postes, on parle d'environ 200l d'eau par semaine pour les lavages du FAT.Kristof a écrit : ↑03 juil. 2021, 23:26 Si je peux ajouter mon grain de sel…![]()
Je n’ai toujours pas fait de mise à niveau sur mon bassin mais je ne pense pas qu’il faut la mettre dans le collecteur, ce n’est pas utile de faire passer l’eau « neuve » dans la filtration. Le mieux est en sorti de filtration![]()
Donc soit ton FAT est troué, soit il pleut vraiment beaucoup en Seine et Marne
C'est l'accessoire qui va coûter le moins chère dans l'installation, autant prévoir, c'est assez pratique.
Danama
C'était pour reprendre l'idée de juju, augmenter la filtration mécanique dans le FAT.
Effectivement, cela paraît plus logique que le retour bassin passe par la filtration.
Des vannes ont étés ajoutées sur les arrivées d'eau au collecteur.
Toutes les canalisations à prévoir sont en 110
Du 110 pour les tuyaux en gravitaire.
Du 50 mini après les pompes.
L'été, ta lame d'eau tournera en permanence ? Idem pour la cascade ?
Pour le retour égout tu peux mettre à chaque cuve.
Pour les vannes tu peux économiser, un bouchon epdm a quelques euros peut faire le même job au moins en entrée et sortie du collecteur (il faut juste prévoir que les tuyaux depassent dans le collecteur
Danama
Oui la lame d'eau fonctionnerait en permanence l'été et la cascade serait coupée la nuit.
OK moi ça me paraît pas mal tout ça sur le papier
Kristof
Je m’explique plus clairement, j’ajoute bien de l’eau chaque semaine dans mon bassin mais avec mes mimines et le tuyau d’arrosage …pas d’installation automatiqueDanama a écrit : ↑04 juil. 2021, 06:28En lisant les différents postes, on parle d'environ 200l d'eau par semaine pour les lavages du FAT.Kristof a écrit : ↑03 juil. 2021, 23:26 Si je peux ajouter mon grain de sel…![]()
Donc soit ton FAT est troué, soit il pleut vraiment beaucoup en Seine et Marne![]()
Danama
Maintenant se pose la question du contenant de la filtration.
L'idéal serait de trouver des panneaux pour pouvoir faire du sur mesure.
L'inox va coûter un bras, les panneaux en bois marin (cela porte un autre nom en France) ne sont peut-être pas adaptés pour cette usage.
Vous aurier une idée ?
Danama
Ah je comprend mieux
J'aime bien quand c'est automatique, mais ça ajoute un risque de panne supplémentaire
