Oly
Message par Oly »
Il y a un filtre à grille avant le FAT ? [shocked.gif]
Nan nan Oly, c'est le filtre à grille du bassin de baignade.
C est vrai que mon post est vraiment pourri [huh.gif]
Baignade:
collecteur —>filtre à grille À grille —>ultrabead
Vivier:
collecteur—>filtre à tambour—> tapis japonais
Déjà que je mets un collecteur avant le filtre à tambour juste parce que c’est écrit dans la bible alors que je suis plutôt en phase avec Nico65 là dessus, alors un filtre à grille qu’il faut tout le temps nettoyer [huh.gif, mais pour la baignade ça sera suffisant
lolo59310 a écrit : 04 juin 2020, 22:00 Pour le mien il n'y avait pas trop de gras. Le problème, serait que l'eau passe par dessus la rigole si tu dépasse le max.
Oui ok faut que je regarde par rapport à la rigole je n'ai pas mesuré précisément
Faut que je définisse ça rapidement car c’est un bordel avec la terrasse.. je vais devoir faire des chevêtres pour accéder aux filtres et des trous d’homme pour descendre, mais du coup il faut renforcer pour tenir le porte à faux. Je vais sans doute devoir mettre un ou 2 piliers qui travailleront en traction entre la dalle et les solives de la terrasse..
Oly
Message par Oly »
Rgz a écrit : 04 juin 2020, 22:41 Nan nan Oly, c'est le filtre à grille du bassin de baignade.
Ok [wink.gif]
Oly
Message par Oly »
Rgz a écrit : 04 juin 2020, 22:44 Déjà que je mets un collecteur avant le filtre à tambour juste parce que c’est écrit dans la bible alors que je suis plutôt en phase avec Nico65 là dessus
Toutes les semaines, pour effectuer les 10 / 15 % du renouvellement d'eau, j'actionne le backwash du collecteur pour vider le bassin ( ça "décalamine" en même temps les tuyaux des bondes de fond ), de ce fait, les déchets ne s'entassent pas trop longtemps dans le fond du collecteur. De plus, l'UV se trouvant dans ce dernier, tout doit être bien irradié.
lolo59310
Message par lolo59310 »
Je n'ai pas mis de collecteur devant le Fat. Je n'avais pas posé la question, et mon inexpérience a fait que bah...j'en ai pas.
Cela dit, cela ne me pose pas de problèmes particuliers. Mais en avoir un, c'est soulager le travail du fat., Pour pas beaucoup de travail en plus.
Je pense qu'il m'aiderait quand de temps en temps j'ai de longues algues qui du coup, chez moi, on tendance a squatter le cylindre du fat.
Encore de mon propre ressenti, mon Fat souffre plus du colmatage de fines particules (comme l'argile que j'ai mis), et du calcaire qui se dépose, que de la saleté grossière proprement dit.
Hier il se déclenchait toutes les 12 minutes, j'ai passer un coup de Karcher sur la toile pour nettoyer les parties incrustées, et a présent il est repassé a 33/35min.
Du coup je suis plus sensible à la finesse de la maille, de la minéralisation de l'eau, et de la pression et nombre de buses.
merci pour ton retour Lolo [asiatique.gif]
Michel86 a écrit : 02 juin 2020, 12:36 D'où l'expression "le cadet de tes soucis". [wink.gif]
[mdr.gif] [mdr.gif]
