création bassin hors sol bois
zebrafish77
Re: création bassin hors sol bois
non c'était plus fin. Donc autant je parte sur des chevrons classe 4 que je mets dans une embase fixer et cimenter dans le sol pour etre sur que cela ne bouge pas
C’est plus prudent pour presque 1m de haut quand même.
Plus solide et plus jolie tu fais que 60cm hors sol et autant en creusant![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
nef
Hello
La partie hors sol de mon bassin est aussi fait avec des bastaings.
Je les ai aux préalable enduit de bitume liquide pour les protéger de l'humidité.
Ensuite je les ai percé pour y enfoncé des tiges de fer à beton de 12mm de diamètre qui eux mène rentre dans le sol.
zebrafish77
ok très bien le souci c'est que mes 4 hauteurs sont fixés ensemble et je ne peux plus faire de trou dans les 4 pour mettre une tige. Les 4 bastaings font 68 cm de hauteur. Et la hauteur d'eau ne sera que de 50 cm en hors sol.
Des vis ça se dévissent
Vaut mieux perdre du temp maintenant et être tranquille après
zebrafish77
merci a tous pour vos remarques.
Si je fais le point sur ce qui a été dit j'ai vu vu qu'il existait des meches de 1 m donc je vais percer les 4 angles et mettre une tige en beton traversant les 4 bastaings et enfoncés dans le sol dans les 4 angles.
Et je vais rajouter des poteaux en bois de 7 x 7 en vertical avec des platines de 70 cm enfoncé dans le sol, à raison de 2 pour les longueurs de 2 metres et 5 pour les longueurs de 5 m.
Avec ca je pense que mon bassin ne bougeras pas avant un bon moment.
L’avenir nous le dira !
zebrafish77
Oui par contre en discutant avec un vendeur de chez casto il n'ont pas de foret d'un mètre à bois mais uniquement béton donc je laisse tomber l'idée de mettre des tiges filetées dans les angles. Avec déjà des cornières métal et des équerres dans les angles intérieurs et des poteaux de 7 x 7 fixés dans le sol par des platines de 70 cm de profondeur cela devrait tenir dans le temps surtout avec 50 cm d'eau hors sol.
Je mettrai des photos quand il sera fini.
