Besoin d'aide ; Novice ; Maladie Koi
jerome20
J'ai un bassin de 30m3 environ et je viens de m'apparcevoir qu'une de mes koi (2 ans) est tombée malade en quelques jours seulement.
Je pense que c'est un parasite mais je n'y connais rien du tout et j'aimerai la sauver.
Pour l'instant je l'ai isolé faute de savoir ce qu'elle a.
L'autre photo concerne une Koi bien plus vielle qui a toujours eu ce problème mais qui a évolué au fils du temps.
Je vous serai très reconnaissant si vous pouviez me dire ce que je dois faire pour ces 2 Kois, si c'est contagieux.
roscoe51
Re: Besoin d'aide ; Novice ; Maladie Koi
et ? , elle a quoi comme symptomes la première, car sur la photo ça ne nous donne rien ...., pas assez grossi pour voir ce qu'il y a ....
Membre Fckc
Membre Fckc
jerome20
Elle à des traces rouges partout sur la peau et sur les côtés sa peau semble s'effriter(un voile blanchâtre)
J'essaye de mettre une nouvelle photo qui j'espère vous permettra de mieux voir.
jerome20
Sinon elle n'avait pas l'air de souffrir et elle venait comme d'habitude pour se nourrir.
Il me semble qu'il y a une grosse attaque bactérienne.
Les paramètres de l'eau sont comment ?
Tu habites où en Normandie ?
jerome20
Les parametres semblent bon mis à part le dh>4.
J'habite à 20km de Caen
Avez vous des solutions ?
Je ferais déjà des changements d'eau pour commencer.
Tu peux faire un frottis ?
jerome20
Changement d'eau, c est à dire ? Quelle quantité?
Faire un frottis, j'imagine avec un coton tige ?
Mais pour le faire analyser où ?
J'avais prévenu dans ce domaine je suis novice....
Kris33
Salut.
Effectivement ça ressemble fortement à une attaque bactérienne.
Il faut agir rapidement car ça va très certainement s'aggraver.
- Mettre ta koi dans un petit bac d'environ 80 L.
- L' anesthésier avec un produit dédié.
- Mettre le patient sur une serviette propre trempée à l'eau du bassin. Recouvrir la tête pour que les yeux restent humidifiés.
- À l'aide d'une compresse stérile nettoyer les plaies ou ulcères (suivant gravité) avec de la bétadine jaune ou autre antiseptique.
- Ensuite appliquer du Propolis noir liquide. Laisser sécher en ventilant dessus 2 bonnes minutes avant remise à l'eau (quarantaine ou bassin).
- Optionnellement, avant remise à l'eau appliquer du Propolis wound seal qui agira comme pansement. Laissé sécher comme pour le Propolis liquide.
- Lors de la remise à l'eau bien surveiller quelques minutes qu'elle respire normalement et finisse par rester droite. Si besoin la ventiler dans l'eau en lui faisant faire des vas et vient d'avant en arrière.
Soins à effectuer 2 x / semaine.
Faire ça de préférence à 2 personnes et préparer tous le matériel et produits à portée de main pour aller plus vite.
Pas de poissons sur une table car même anesthésié il peut se débattre et chuter.
Durée de la manip hors de l'eau le moins longtemps possible ça va de soi (10 minutes max.).
J'y ai eu droit moi aussi avec une Ki-Utsuri il y a quelques mois. La première fois ça paraît un peu impressionnant et certainement stressant de faire ces soins mais au final pas si compliqué.
Ma koi n'a maintenant plus rien. Voir photos de l'évolution. Avant, pendant, après les soins.
Voici un exemple des produits qu'il te faut. Le propolis noir ci-dessus a très bonne réputation et c'est celui que j'ai utilisé.
https://www.amazon.fr/Ballot-Flurin-Ext ... merReviews
https://www.bassin-baignade.eu/fr/koi-d ... octor.html
https://www.bassin-baignade.eu/fr/house ... -kata.html
Il existe aussi des kits avec tous dedans. Sauf le propolis woundseal.
https://www.boutique-bassin.fr/soins/33 ... mmens.html
+ Flore.
+ Flore.
jerome20
Super Merci,
Je vais essayer ça ; Par contre pour ta Koi c'était bien localisé, sur la mienne il y en a partout...
Penses tu que ce soit congieux ?
Dois je réaliser un traitement du bassin ?
