Projet "Godzilla
Sylwingei
Re: Projet "Godzilla
Ok donc cela ne vient pas de moi.
Je pense qu'un Paint sera plus explicatif sur ce que je voulais faire. Option 2 possible enterrer aussi la cuve du lagunage auquel cas les pompes seraient en toute fin mais pour l'instant cela reste suspendu en raison de la maçonnerie...
C'est bien ça qu'il faut envisager
Sylwingei
Envisager d'enterrer aussi le lagunage? Pourquoi pas mais... un soucis se pose en obligeant la cuve à déborder l'eau serait obligée de passer entre les plantes enterrée elle ne ferais que traverser le vide sanitaire et l'efficacité serait moindre je pense (bon après au fur et à mesure que le système racinaire sera fait les iris font des radicelle de 50cm dans celle que j'ai actuellement)
Les deux sont faisable, pour empêcher l'eau de filer direct au pompe et l obliger à passer dans la pouzzolane tu peux rajouter une parois en fin de lagunage avant les pompes qui s'arrêterait sous le niveau de la pouzzolane dans le cas enterré.
Après même si l'eau ne passe pas entièrement dans les pouzzolane les bactéries de la pouzzolane feront quand même un boulot de captage, et celle présentes sur les racines en feront aussi, que ce soit en aerobie ou anoxique la ou l'eau circulera moins. Si tu les enterre complètement même pas besoin de maçonnerie juste des passes parois
Par contre à tu envisagé de mettre d'autre solution de filtrarion biologique en place en complément des lagunages ? Histoire de pas mettre tout les oeufs dans le même panier, parce que des lagunages avec 3cm de pouzzolane ça doit être très bien niveau oxygénation du milieu qui reste proche de la surface mais ça ne fait pas un volume très conséquent de niche pour les bactéries 2x8x0,03 ça donne environ 0,5 m³ de pouzzolane, ça semble peu pour un bassin de 200m³, certe peu empoisonné mais faut vraiment drastiquement gérer la population car peu de marge.
Sylwingei
@Sopros concernant la pouzzolane c'est pas un support bactérien ça finis toujours par se colmater et la surface colonisable baisse aussi ce n'est pas pour rien que je mets une couche aussi mince aujourd'hui ça permet juste le démarrage des plantes et avoir un support de culture. En 5 ans il ne reste plus rien de la pouzzolane d'origine aujourd'hui c'est le tapis de racines qui fait office de support.
Et il y a un autre point à savoir dans la bio d'un filtre l'ammoniac qui est la source principale de pollution d'un bassin comme d'un aquarium les bactéries en font des nitrites puis des nitrates ce taux augmente progressivement et on le fait baisser en effectuant les changements d'eau que tout aquariophile ou bassinnier fait la je n'apprends rien à personne.
Avec les plantes c'est différent dans le sens ou l'ammoniaque est assimilé directement par les plantes et n'est pas rejeté. En aquarium ça s'appelle le "low tech" dans le sens ou on utilise plus du tout de filtration. En bassin ce n'est pas possible effectivement car en règle générale la consommation des plantes dure entre 7 et 10 mois en fonction de la région. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quand même filtration la saisonnalité ne permet pas de se reposer entièrement sur un tel système (après l'hivers les poissons mangent peu voir pas du tout) j'ai toujours une légère poussée d'algues en Février le temps que les plantes se remettent à pousser. On peu constater le même phénomène dans une mare au printemps l'eau verdis puis redevient claire après quelques semaines car le taux de nitrates profitables aux algues chute.
Ensuite il est prévu de toute façon une surface de 8 à 12m2 de plantes avec 3-5cm de pouzzolane c'est peu mais ramené à la quantité ça fera quand même une belle surface colonisable sans compter que les plantes font de gros dédales de racines en dessous du support. Donc au final la surface est quand même la si on considère la pouzzolane comme un support bactérien (à titre perso c'est un support de culture pas un support à bactérie à cause de tout ses défauts)
Aries
Il existe de très bon filtres chez DVR, ProfiDrum, 20-100, Revolution adaptés à ton volume.C'était le choix du pro (normal il ne bosse qu'avec cette marque...) maintenant quel modèle aurais-tu à suggérer? Sachant que je préfère avoir deux lignes de filtration dans de tels volumes c'est généralement plus efficace qu'un seul et gros moulin.
Sylwingei
As-tu un lien du modèle Aries? Je ne le trouve pas sur internet
On peu citer aussi MPF et filtreco.
Avec de gros FAT pour gros volume bien plus adapté que le OASE qui reste une très bonne marque qualitative avec un bon SAV mais très chère.
Un ou deux gros combi bio en pompé et t’as même plus besoin de pro pour l’installation.
Exemple Combi drum 55 (pump) de filtreco environ 6800€, ça doit bien suffire avant un lagunage, et si tu peux en mettre deux t’es royal !
Pour le prix d’un OASE tu a en plus la bio.
Les très gros volumes n’ont pas besoin d’être filtré en 1h.
Inazuma aussi fait du bon Matos.
https://koiconnect.com/filtres-a-tambou ... biokompakt
Tu peux contacter Guillaume chez Koiconnect.
Sylwingei
Merci Revers c'est aussi une possibilité...
Nouvelles visites aujourd'hui une commune que je peux rajouter dans mon secteur et la aucun problème pour la maçonnerie (maximum 80cm de hauteur même si c'est enterré c'est de toute façon suffisant pour accueillir presque n'importe quel filtre). de toute façon j'en ai reparlé un peu et je peux quand même maçonner certaines choses mais je ne pourrais pas faire de bassin maçonné en revanche donc je suis quand même contraint sur un point maintenant le bassin ne sera qu'en feutrine et en bâche. Pas de murs verticaux (c'est chiant car ça permet de gagner énormément de volume pour moins de bâche nécessaire et d'emprise au sol...) il reste donc à déterminer combien de M je dois rajouter pour faire une pente qui ne risque pas de se casser la figure sachant que.
-J'aurais souhaité une zone profonde (2 mètres) ayant pour longueur 8 mètres pour 6 mètres de large au minimum. ça ferais 48m2 de surface à 2m de profondeur ça donne aussi une idée du nombre de bondes de fond dont j'ai besoin... si une 110 est réellement en capacité d'avaler tout ce qui se trouve à 2m autour d'elle (soit 4m2 donc) il en faut quand même 12 avec leur tuyauterie donc un tambour à 6 entrées .... ou tricher en faisant un fond pentu et miser sur la pente... Pas si simple.
-Tout autour de cette grande zone sauf sur un seul côté (la ou ce sera la sortie de l'eau) 2m de berge à 1M de profondeur supplémentaire (donc ça fait déjà 10x10m en profondeur dite fixe pour un volume brut estimé à 124m3 auquel donc va se rajouter le reste les 150m3 seront donc atteint ce qui était mon objectif minimum.
Emprise maximale du bassin 16 par 14 il faut aussi que je case ultérieurement au moins deux bassins supplémentaires même si leurs volumes seront bien bien plus modestes (20m3 chacuns) mais reste cette histoire de pente
est-ce que le pourcentage va me le permettre? la je dois reconnaitre que je suis dans le flou surtout que si je pouvais limiter à 12ml de large ce serait bien car il y a aussi tout le reste à côté (la filtration notamment)
Reste aussi le second soucis la pose
Concernant le tambour Inazuma que tu me propose sur le papier il me semble bien mais il a quand même un soucis je trouve. Il n'accepte "que" 25m3/h pour un volume théorique de 50m3 avec kois je trouve que cela risque de faire peu pour mon volume même si en mode pompé il accepte 5m3 supplémentaire. Même avec deux lignes de filtrations non? Ou cela n'a pas d'importance si toute l'eau passe dans la filtration en 4 à 5h?
Il y a notamment le https://koiconnect.com/filtres-a-tambou ... uantum-200 qui "accepte" deux fois plus de volume à l'heure en plus d'être au même prix il ne serai pas plus adapté pour moi même si il affiche le double?
Merci pour tout qui me permet d'y voir un peu plus clair je tâcherais de les contacter pour demander un peu plus de détails.
Appel Guillaume il sera de bons conseils.
Il vend pas pour vendre mais adapte le matériel à ton besoin.
Il fait pas filtreco dommage, télécharge leur catalogue tu trouveras de quoi filtrer des gros volumes à tarif raisonnable si j’ose dire.
