apres avoir posé quelques questions et avoir passé des heures à lire les differentes constructions de FAT je me lance enfin.ce projet prendra quelques temps mais le plus délicat est de se lancer il parait
donc pour planter le décor ce sera un tout petit filtre à tambour pour mon bassin de 4m3.il sera alimenté par une pompe d'environ 3000L/h
pas de plan ou autre je fais tout " au feeling"
je vais essayer de montrer toutes les étapes,n'hésitez pas à me reprendre si je fais mal.merci
voici tout d'abord la caisse en polyester .(j'avais noté 46cm de coté mais en fait elle fait 56cm )
et avec le tube dedans pour vous donner une idée de la longueur (tube de 30cm de long sur 31.5 de large)
pour la cloison j'ai pris une plaque en pvc de 10mm d'epaisseur
que je découpe pour voir la largeur
puis je la coupe sur la hauteur
et je pose le tube devant pour voir un peu ce que ça dit ^^
traçage du diametre du tube pour découpe
5 min plus tard...
je vais utiliser la découpe pour faire le cul du tambour
voilà ou j'en suis
cette semaine je vais faire des emplettes pour la toile inox,les serflex inox
faut vraiment que je me décide sur les buses à prendre par contre...le joint du tambour sera en EPDM
a tres vite pour de nouvelles aventures
