Petit filtre à tambour pour 4m3.
mike
Message par mike »
Salut à tous ;)
apres avoir posé quelques questions et avoir passé des heures à lire les differentes constructions de FAT je me lance enfin.ce projet prendra quelques temps mais le plus délicat est de se lancer il parait [cheesy.gif]
donc pour planter le décor ce sera un tout petit filtre à tambour pour mon bassin de 4m3.il sera alimenté par une pompe d'environ 3000L/h
pas de plan ou autre je fais tout " au feeling" [embarrassed.gif]
je vais essayer de montrer toutes les étapes,n'hésitez pas à me reprendre si je fais mal.merci
voici tout d'abord la caisse en polyester .(j'avais noté 46cm de coté mais en fait elle fait 56cm )
et avec le tube dedans pour vous donner une idée de la longueur (tube de 30cm de long sur 31.5 de large)
pour la cloison j'ai pris une plaque en pvc de 10mm d'epaisseur
que je découpe pour voir la largeur
puis je la coupe sur la hauteur
et je pose le tube devant pour voir un peu ce que ça dit ^^
traçage du diametre du tube pour découpe
5 min plus tard...
je vais utiliser la découpe pour faire le cul du tambour
voilà ou j'en suis
cette semaine je vais faire des emplettes pour la toile inox,les serflex inox
faut vraiment que je me décide sur les buses à prendre par contre...le joint du tambour sera en EPDM
a tres vite pour de nouvelles aventures ;)
Totoche
Re: Petit filtre à tambour pour 4m3.
Message par Totoche »
Bien , ça pulse!!!!
Attentions aux colliers inox... Je viens de changer les miens , déjà tout rouillé!!!!!!!
Vive l'inox de Google !!!!
J'ai racheté chez rach teck c'est plus sérieux!!!! Pour la toile et l'automate c'est bien aussi....
Modifié en dernier par Totoche le 09 mai 2015, 20:13, modifié 2 fois.
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
mike
Message par mike »
salut totoche ;)
effectivement je compte prendre la toile et les colliers la bas ;) par contre pas d'automate pour ma part !ce sera capteurs de niveaux,relais a l'ancienne .
colliers pas dispo avant le 14 mai donc je patiente
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir mike
superbe debut,hate de voir la suite
rach teck sont tres reactifs,ils repondent au mail et en plus ils vendent de la toile inox 63 microns en largeur de 1 metre par tranche de 10 cm.
mike
Message par mike »
salut lolo
oui je les ai contactés et ils ont repondu dans l'heure!tres rapide ;)
par contre avec mon tambour de 30cm ,si on enleve la partie dans le joint et le bout il ne me reste que 20cm de toile
combien de buses ?2?3?
merci pour vos commentaires ça me fait plaisir ;)
Deux buses sont suffisantes [wink.gif] mais si tu peux en mettre 3 ne te prive pas........cela ne sera que mieux.
Tu es déjà bien parti, je sens qu'ont vas pas tarder à le voir tourner ton FAT [smiley.gif]
mike
Message par mike »
salut et merci de ta reponse lorenzo
je me donne comme objectif de le faire tourner pour cet été ...mais je compte bien le finir avant si possible ^^
encore une question :
j'ai une pompe vide cave dans ce genre (meme puissance et debit)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400987910
est ce que ça le ferait pour mes buses?
merci et a tres vite je pense
lolodu62
Oui 6000l/h largement bon
la mienne fait 4500l/h largement assez.comme dit laurenzo ne te prive pas en terme de buses 3 serait tres bien et de couleur blanche.bon courage
Pas sur qu'une pompe vide cave fasse assez de pression , elle fait du débit mais pas beaucoup de pression, part plus tôt sur ce genre de pompe ,
elle fait 4 bar alors qu'une vide cave fait en moyenne 0,5 bar
http://www.castorama.fr/store/Pompe-de- ... ction=push
mike
Message par mike »
salut a tous ;)
ok je pars sur 3 buses pour etre sur
pour jp67 ,d'accord je pensais qu'une pompe vide cave aurait quand meme plus de pression que ça a vrai dire :(
lolo c'est quel modele de pompe que tu as?
je vais regarder du coté de ce genre de pompe alors ;)
merci
