Bâche EPDM
K@t@k
Bâche EPDM
Message par K@t@k »
Bon, le dernier sujet des bâches date de 2023.
Je tente un nouveau topic là-dessus...
1er point :
Mon projet intègre une cascade.
pour faciliter la pose, est-il possible de procéder avec deux bâches, l'une pour la partie ras du sol, l'autre pour la cascade ?
Est-ce que c'est une bonne idée ? Ou pas "huh.gif" ?
2ème point :
Le fait d'avoir deux bâches peut-il avoir une incidence sur le tarif ?
Re: Bâche EPDM
K@t@k a écrit : 13 août 2024, 17:22 Bonjour,
1er point :
pour faciliter la pose, est-il possible de procéder avec deux bâches, l'une pour la partie ras du sol, l'autre pour la cascade ? OUI
Est-ce que c'est une bonne idée ? Ou pas "huh.gif" ? PAS CERTAINE, le collage est toujours un risque
2ème point :
Le fait d'avoir deux bâches peut-il avoir une incidence sur le tarif ? NON sauf si l'on récupère des fins de rouleaux, pas facile
K@t@k
Re: Bâche EPDM
Message par K@t@k »
christine a écrit : 13 août 2024, 21:47
1er point :
2ème point :
OK, merci @christine.
Comme l'eau coule par gravité, je ne voyais pas l'utilité de coller les deux bâches ;)
Mais si le tarif n'est pas impacté, le sujet est clos.
Merci "asiatique.gif"
Re: Bâche EPDM
Message par Sopros »
Le tarif est forcément impacté il faut deux bâches, et la colle et la bande de vulcanisation le rouleau pour bien coller l'ensemble si tu veux faire quelque chose de propre et durable dans le temps. Il faut les coller pour éviter les remontées par capillarité et des fuites l'eau s'insinuent partout.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Re: Bâche EPDM
Je comprends pas la question…
La bâche est vendue au m2 donc en 1 ou 2 morceaux c’est le même prix.
Par contre en fonction de la forme, il peut y avoir beaucoup de perte.
Coller deux bâche ça peut avoir du sens.
Pour la cascade, comme dit Sopros, le risque c’est les pertes par capillarité.
Donc mieux vaut coller les deux bâches, et les plis aussi.
K@t@k
Re: Bâche EPDM
Message par K@t@k »
Revers-76- a écrit : 15 août 2024, 09:12 Je comprends pas la question…
Bonjour @Revers-76,
Excusez le temps de réponse, je fais beaucoup de choses simultanément ...
En fait, mon projet intègrerait deux parties :
- La cascade
- Le bassin
La largeur hors tout de la bâche pour la cascade serait de 4m (bâche 5m x 4m).
La largeur hors tout du bassin serait de 7m (bâche 6 x 7m)
Avec 2 bâches, économie de 22m2, ce n'est pas négligeable :dance: .
Par contre, je ne vois pas l'intérêt de coller les deux bâches, l'eau descendant de la cascade jusqu'au bassin, il n'y a donc pas de déperdition ...
Re: Bâche EPDM
Il ne faut pas que tu oublies de compter deux fois la profondeur pour tes bâches parce que là avec 7m de bâche si tu veux 7m de large tu te retrouves avec une bâche posée à plat, c'est pas génial pour garder de l'eau dedans ;)
Re: Bâche EPDM
La bâche de la cascade sera posée par dessus la bâche du bassin.
Il y a un gros risque de perte d’eau par capillarité.
Tu trempes un sucre dans le café et l’eau remonte dans le sucre jusqu’en haut, adieu la gravité :wink.gif:
Mon ancien bassin de 3m3 était toujours 10cm sous le niveau max prévu à cause des pertes par capillarité des plis de la bâche. Et un miroir plus bas que prévu c’est pas beau et on perd en volume d’eau.
Et OK je comprends mieux pourquoi deux bâches.
Re: Bâche EPDM
A mon avis, il ne faut pas coller la bâche, il faut simplement la prendre plus longue pour pouvoir faire la partie cascade.
Vouloir économiser, c'est prendre un gros risque, et lorsque le bassin est en eau depuis quelques années, il faut tout refaire ...
Bien sûr qu'il y aura de la perte de bâche, mais cela servira pour autre chose.
Un collage sur une surface plane, c'est de la rigolade, mais sur place en épousant la forme du terrain, ce n'est plus la même chose.
Pour mon bassin, j'ai fait une remontée de bâche pour la cascade, et elle n'est pas petite (3 paliers).
Mais ce n'est que mon avis ...
K@t@k
Re: Bâche EPDM
Message par K@t@k »
Sopros a écrit : 23 oct. 2024, 16:49 Il ne faut pas que tu oublies de compter deux fois la profondeur pour tes bâches parce que là avec 7m de bâche si tu veux 7m de large tu te retrouves avec une bâche posée à plat, c'est pas génial pour garder de l'eau dedans ;)
Bien vu, j'ai commis une erreur.
La largeur du bassin serait de 2,60m, et 1,20m de profondeur.
Donc 2,60 + (2 x 1,20) = 5m ; pour la bâche 1m de plus de chaque côté donc 7m, je suis bon :wink.gif:
Revers-76- a écrit : 24 oct. 2024, 09:53 La bâche de la cascade sera posée par dessus la bâche du bassin.
En fait, la bâche du bassin ferait 0,80m de plus côté cascade, et passerait sous la bâche du dessus, qui ferait elle aussi 0,80m de plus.
Par ailleurs, il y aurait une pierre plate (ardoise ?) d'environ 1m x 0,40m pour laisser couler l'eau de la cascade, je pourrais donc dépasser de 0,10m au dessus du bassin pour éviter toute perte.
Revers-76- a écrit : 24 oct. 2024, 09:53 Mon ancien bassin de 3m3 était toujours 10cm sous le niveau max prévu à cause des pertes par capillarité des plis de la bâche. Et un miroir plus bas que prévu c’est pas beau et on perd en volume d’eau.
Le niveau de l'eau doit arriver au bord, très bien, je n'oublierais pas ce "détail" "number-one-45.gif"
MERCI +++ pour vos réponses !
Retourner vers « Étanchéité »
