Filtre à douche
jeannot27
Filtre à douche
Message par jeannot27 »
Bonjour, je fais un filtre à douche maison en complément d une filtration mécanique. Quel media y placez vous ?
Re: Filtre à douche
J'ai mis 2 sortes:
superbio https://www.bassin-baignade.eu/fr/biome ... erbio.html
Hélix xxxl https://koiconnect.com/masses-de-filtra ... h2x36.html
Tu as aussi du biocerapond, bacteria house Mais Ça monte vite par rapport aux deux premiers.
jeannot27
Re: Filtre à douche
juju18 a écrit : ↑23 juin 2023, 21:39 J'ai mis 2 sortes:
Merci, j ai pris du super bio. Il faut le rincer avant de le mettre en place j imagine?
J ai prévu un passe paroi en 40mm en sortie du filtre que j alimente avec une pompe 3500l/h. Est ce suffisant ?
Re: Filtre à douche
J'ai mis en filet et un coup de jet d'eau, par contre sortie en 40 en gravitaire tu n'auras pas le débit souhaité faut passer à plus gros si tu veux être tranquille
Re: Filtre à douche
M’enfin… pourquoi vous avez peur des gris tuyaux.
Ça pas trop cher pourtant.
40mm même pour 3500l/h c’est risqué
jeannot27
Re: Filtre à douche
Revers-76- a écrit : ↑27 juin 2023, 10:01 M’enfin… pourquoi vous avez peur des gris tuyaux.
Pour l encombrement, mon bac du bas n est pas très haut.... et comme je mets de la zeolite en filet il faut que le niveau de l eau la recouvre avant de se déverser dans le bassin....
Re: Filtre à douche
Pourquoi tu mets de la zeolite? Tu as des pics d’ammoniac?
La zeolite c’est un pansement.
Avec le filtre à douche tu gagnes beaucoup en colonisation suivant le média, donc plus besoin de zeolite.
En plus, ça n’a pas un pouvoir absorbant indéfini, au bout d’un certain temps elle ne sert plus à rien puisqu’elle ne transforme pas, elle ne fait que stocker.
Re: Filtre à douche
En 40 tu devrais en mettre au moins 3 pour pas être embêté avec 3500l/h.
jeannot27
Re: Filtre à douche
Rgz a écrit : ↑28 juin 2023, 17:07 Pourquoi tu mets de la zeolite? Tu as des pics d’ammoniac?
1er bac tapis japonnais
2 ieme bac : superbio
3 ieme bac : sortie du filtre
Donc la zeolite ne sert à rien? J avais vu ça dans un tutoriel. Tu mettrais quoi à la place ?
Re: Filtre à douche
Ok je pensais la zeolite utile comme filtration "chimique".
Si je faisais un FaD demain, je ferais comme Juju18, testé et approuvé "number-one-45.gif"
Média: que du TJ :dance: mais ce n’est qu’un avis, assez subjectif :smiley.gif:
