Novice Projet création bassin 24m3 conseil filtration
shaka33
Message par shaka33 »
J'ai actuellement un bassin de moins de 3m3 /(2lx2lx0.7p)
Que je vais agrandir pour construire un 24m3 (epdm 1cm et géo 400) avec malheureusement la même contraire en largeur seulement 2 mètres car j'ai un bananier à droite qui ne pose pas de souci et un cerisier à fleurs à gauche qui lui est un calvaire pour mon bassin quand les fleurs tombent (projet de filet à mailles fines au dessus du grand bassin)
Le 24m3 devra donc rester à 2m de largeur(pas le choix) sur 7m de long et 1.70m de profondeur pour espérer avoir 15 à 24koï maximum. Si j'arrive à trouver la filtration qui le permettra, sinon je resterais évidemment sur une quinzaine de koï.
Je dois préciser que je ne suis pas bricoleur pour un sou et que je vais entièrement faire réaliser le bassin et il ne sera pas fait en gravitaire donc je vais devoir rester en pompage .
C'est pourquoi je viens prendre conseil car j'ai abandonné l'idée de la filtration par Fat au départ, je voulais un combi filtreau ou un red label happy mais je préfère m'éviter les changement de pièces en cas de panne, éviter l'électronique au possible même si je sais qu'avec une prefiltration à 120 ou 70 microns, c'était un bon choix, mais je pense que ce n'est pas pour moi, je risque de me retrouver embêté si je rentre un jour de vacances le bassin vidé et sans solution immédiate 😅
Mon choix se porterait plutôt sur un multi chambres yama filtrer 4xl avec Brosses : 24 x 50 x 15cm et Tapis japonais : 15,5m2
https://manukoi.com/accueil/1346-multic ... t_aeration
Un UV de 75 ou 100watts
Et une pompe super fish RC vario 26000l
Une pompe à air et un skimmer
Je ne sais pas si il est possible de rajouter à ce modèle un filtre à grille de type super sieve en prefiltration avant le passage dans le multichambre car ce modèle me paraît bien mieux qu'un edouna 6 par exemple .
Mais je suis un vrai novice et je ne voudrais pas faire de bêtises et essayer de faire au mieux avec les contraintes qui sont les miennes à savoir rester en pompage sans fat mais essayer d'acheter quand même un multi chambres très efficace et adaptée à mon volume.
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses 🙏
Benakath
Re: Novice Projet création bassin 24m3 conseil filtration
Message par Benakath »
Salut,
Joli projet,
une remarque : pas possible de déplacer le bananier ?
autant le cerisier je ne demande pas, autant le bananier semble plus petit ?
shaka33
Merci à vous.
Non car madame ne souhaite pas que j'y touche 😅, je précise que derrière ce bananier (en longueur) reste les 2.5metres de profondeur pour l'emplacement du multichambre 😁
lucldp
Message par lucldp »
Bonjour Shaka33,
Joli projet.
Tu peux parfaitement avoir une bonne filtration sans FAT, il n'y a pas si longtemps que les FAT existe et les bassins fonctionnait aussi :chessy.gif:
Mais on reviendra plus tard sur la filtration et des plus expérimenté que moi passerons surement par ici.
J'ai quant même deux questions qui me trottent, 1- pourquoi pas en gravitaire ? et 2- ok entre tes deux arbres tu a des limites (imposées par ta madame) mais plus loin, ne peux tu pas élargir le bassin ?
A bientôt,
Luc
Moi c'est les dimensions du bassin qui me posent un soucis...
ton bassin va avoir une surface de 14m2 pour un volume de 24m3
L'oxygénation naturelle se fait par la surface et là le rapport est très mauvais...
Tu vas devoir oxygéner ton eau en ajoutant des diffuseurs et être confronté à d'autres soucis tels que le dégazage du C02 à outrance...
D'autre part les kois ont besoin d'espace (surface de nage) pour se développer : regarde une koi nager...elle avance, elle va à droite ou elle va à gauche mais elle ne passe pas son temps à monter ou descendre ! donc c'est pas parce que tu vas faire un bassin très profond que le volume utile à leur croissance sera amélioré.
Donc mon avis personnel, soit tu élargis sur la partie où tu n'es pas bloqué par les arbres, soit il est inutile (voir contre nature) de faire un boyau aussi profond...
shaka33
Alors je ne serai pas en gravitaire car je n'ai trouvé que des spécialistes pour le gravitaire et le tarif proposé était vraiment très élevé (plus du double) par rapport au pompage car plus complexe à faire et comme j'ai précisé moi je ne suis pas capable de faire la réalisation moi même .
Ensuite agrandir par la droite c'est compliqué, il faudrait supprimer le bananier et condamner la partie où devait être placée la filtration, je préfère éviter cette éventualité surtout pour les raccordements électriques.
Je peux cependant agrandir de 1m50 par la gauche sur les 2,5m de fin du bassin c'est a dire au fond à gauche de mon cerisier (donc 3.5m de large de nage sur une partie) j'arriverai donc à un bassin en forme de L plutôt que rectangulaire et passerai de 14m2 a 17.5m2 de surface donc 30m3 au lieu de 24m3, mais si c'était le cas, je pourrai aussi faire seulement 1.50 de profondeur et rester quand même à 26m3 ce qui m'irait largement .
J'ai simplement entendu dire que de le faire en forme de L créait des zones mortes pour la filtration, surtout en pompé donc je me perds un peu et aimerais aller au plus simple 🤔😅
Et si le rapport est mauvais avec l'oxygène, je peux aussi rester sur le projet de départ mais avec juste 1m50 de profondeur mais perdrait en M3 cependant la largeur restera de 2 mètres ...
Message par Michel86 »
En fait on a toujours le choix... :whistle:
Thierry2107
Message par Thierry2107 »
Salut
Tu peux te mettre en demi gravitaire.
J.ai prix cette solutions pour les mêmes contraintes que toi
J.ai juste mon filtre grille dans un caissons enterrés qui alimente avec deux pompes mes cubis et mon filtre à douche qui sont au dessus du niveau d eau
lucldp
Et ce genre de forme n'est pas possible ?
(désolé pour la qualité du dessin)
Luc
shaka33
Alors cette forme serait possible sur la partie gauche uniquement et contraignant à cause des racines .
En résumé j'obtiendrai sur les 6 mètres de long : 1.5metres à 3.5m de large puis 3metres a 2m de large pour finir en bas de nouveau à 1.5m sur 3.5metres de large.
Je ne sais pas si cela apporte un vrai plus en espace de nage aux koî qui devront rebraquer sur la largeur à deux mètres pour redescendre ?
La deuxième contrainte de contourner de la sorte l'arbre est la largeur des racines car le cerisier est très grand et d'ailleurs je ne sais pas si le géotextile en 400 est suffisant pour protéger l'epdm des racines dans la durée, c'est pourquoi je ne veux pas trop faire le tour 😅
Après en filtration pompé je ne sais pas si cette forme sera adaptée et aussi facile à filtrer efficacement qu'un rectangle ?
