Bassin à mon papa
Matt
Bassin à mon papa
Message par Matt »
Salut à tous !
Voilà ce post est pour le bassin de mon père.
Il fait 11m3 en pompé.
Population 8 kois de 20 à 48cms
Filtration edouna4, uv 40W
Matt
Re: Bassin à mon papa
Message par Matt »
Niveau filtration il trouve ça un peu juste !
Donc j'avais pensé lui faire le même genre de filtration que moi avec récupérateur d'eau.
Avec 3 x 300 litres je pense que ça serait bon ?
Le 1èr en brosses
Le 2ème et 3ème tapis japonais
Ma question est ce que ça irait ?
Avec 8m2 de tapis ? Pour le volume du bassin ?
Ou si c'est juste, le 2ème TJ (4m2) et le 3ème 120 litres d hélix ?
un édouana 4 pour 11m3 c'est pas mal, surtout pour 8 kois pas très grandes...comment est équipé son filtre ?
c'est quoi son soucis ? nitrites ? encrassement du filtre ?
quel débit dans son bassin ?
Matt
Message par Matt »
Brosses dans le 1, puis tj dans les 3 autres
Pompe 8000l/H
Souvent l'eau est verte, pas de nitrite, mais les brosses il peut les faire tous les 2-3jours
Plein soleil, avec une voile pour faire de l'ombre
Peut être rajouter un filtre à grille pour améliorer la filtration mécanique.
Et aussi nettoyer l'uv (quartz/réflecteur) et/ou changer la lampe(age ?) ?
C'est bien allumé en permanence la filtration ?
Pour la bio je rajouterais juste une cuve de 300l derrière son filtre actuel avec dedans helix ou biocerapond pour booster la bio.
juju18 a écrit : ↑29 juil. 2020, 07:35 Peut être rajouter un filtre à grille pour améliorer la filtration mécanique.
Pour la bio je rajouterai juste une cuve de 300l derrière son filtre actuel avec dedans helix ou biocerapond pour booster la bio.
+1 :
l'eau verte c'est soit l'uv, soit des MES
si le filtre s'encrasse trop, ajouter un FAG et introduire des aselles dans le filtre
si jamais il veut augmenter la bio, 1 simple cuve de 300 l supplémentaire et passage de la 2ème chambre du filtre actuel en brosses
Matt
Message par Matt »
Le filtre uv est de cette année, je lui est donné un bon paquet d'aselles
Donc laisser le filtre actuel et il mettre en plus une cuve de 300l suffirait, OK ?
tu dis que les brosses sont sales...c'est quoi ? des gros déchets ou des boues fines ?
si c'est des gros déchets, le mieux c'est d'ajouter un petit fag !
si c'est des boues fines les aselles doivent savoir gérer...
Matt
Message par Matt »
Boue fine
Matt
Message par Matt »
Dernière acquisition
