Bassin à mon papa
Matt
Bassin à mon papa
Salut à tous !
Voilà ce post est pour le bassin de mon père.
Il fait 11m3 en pompé.
Population 8 kois de 20 à 48cms
Filtration edouna4, uv 40W
Matt
Re: Bassin à mon papa
Niveau filtration il trouve ça un peu juste !
Donc j'avais pensé lui faire le même genre de filtration que moi avec récupérateur d'eau.
Avec 3 x 300 litres je pense que ça serait bon ?
Le 1èr en brosses
Le 2ème et 3ème tapis japonais
Ma question est ce que ça irait ?
Avec 8m2 de tapis ? Pour le volume du bassin ?
Ou si c'est juste, le 2ème TJ (4m2) et le 3ème 120 litres d hélix ?
Le 1èr en brosses
un édouana 4 pour 11m3 c'est pas mal, surtout pour 8 kois pas très grandes...comment est équipé son filtre ?
c'est quoi son soucis ? nitrites ? encrassement du filtre ?
quel débit dans son bassin ?
Matt
Brosses dans le 1, puis tj dans les 3 autres
Pompe 8000l/H
Souvent l'eau est verte, pas de nitrite, mais les brosses il peut les faire tous les 2-3jours
Plein soleil, avec une voile pour faire de l'ombre
Pompe 8000l/H
Peut être rajouter un filtre à grille pour améliorer la filtration mécanique.
Et aussi nettoyer l'uv (quartz/réflecteur) et/ou changer la lampe(age ?) ?
C'est bien allumé en permanence la filtration ?
Pour la bio je rajouterais juste une cuve de 300l derrière son filtre actuel avec dedans helix ou biocerapond pour booster la bio.
+1 :juju18 a écrit : ↑29 juil. 2020, 07:35 Peut être rajouter un filtre à grille pour améliorer la filtration mécanique.
Pour la bio je rajouterai juste une cuve de 300l derrière son filtre actuel avec dedans helix ou biocerapond pour booster la bio.
l'eau verte c'est soit l'uv, soit des MES
si le filtre s'encrasse trop, ajouter un FAG et introduire des aselles dans le filtre
si jamais il veut augmenter la bio, 1 simple cuve de 300 l supplémentaire et passage de la 2ème chambre du filtre actuel en brosses
Matt
Le filtre uv est de cette année, je lui est donné un bon paquet d'aselles
Donc laisser le filtre actuel et il mettre en plus une cuve de 300l suffirait, OK ?
tu dis que les brosses sont sales...c'est quoi ? des gros déchets ou des boues fines ?
si c'est des gros déchets, le mieux c'est d'ajouter un petit fag !
si c'est des boues fines les aselles doivent savoir gérer...
Matt
Matt
Dernière acquisition
