Présentation du bassin Vosgien
kenny
Message par kenny »
Voila je vous présente mon bassin de 12 m3 qui a été réalisé cette été [smiley.gif]
Des photos du bassin :
Re: Présentation du bassin Vosgien
Message par nef »
Symps ton bassin
mais pourquoi un miroir si bas ?????
666 [sad.gif]
kenny
Message par kenny »
Bon je recommence avec un hébergeur car la les photos sont très limites...
Il mesure 3900 de long sur 2700 de large avec une profondeur de 1150 sur 1500 de large puis il y a une pente qui rejoint la profondeur du mur en agglo de la lagune à une profondeur de 800mm. Il fait 12m3 et je l'ai réaliser avec l'aide de mon père pendant les vacances d'été.
Les poissons :
Le lagunage de 3.5m3 :
Elle fait 80 cm de fond et elle est aérée par trois tubes recouverts de bâche EPDM percé de milliers de trous faits à l'aide d'une l'aiguille. La pouzzolane est quant à elle posé sur une grille qui est à 10 cm du fond sur cette grille est disposée 30 cm de pouzzolane de gros calibre et 40 cm de fine.
La filtration :
4 rangée de 5 brosses de 60cm de long, au dessus une pompe laguna max-flo 7500.
La vanne du back-wash pour les brosses.
Le tonneau de filtration Laguna avec uv de 25w.
Le bain bouillonnant et ces 14 litres de chip [cheesy.gif]
Mon réacteur maison qui me sert à mélangé l'ozone et l'eau.
Mon écumeur maison.
La boite à bordel [huh.gif]
Bien sûr il n'est pas terminé, il reste à faire l'habillage et les alentours amélioré le système d'injection de l'ozone remplacé les deux petites pompes à air par un compresseur, rajouté un compresseur dédier au chip et changer la pompe laguna par une pompe Jebao de 10000 ou 12000lh à voir [wink.gif]
nef a écrit :Symps ton bassin
Merci, le bassin n'est pas à sont maximum et si tu regardes les photos je ne peux gère rajouté que 5cm d'eau avant débordement.
[number-one-45.gif]
tu diffuse de l'air dans la lagune ? trés intéressent :think: je n'avais jamais vu :think:
tu a des photos du diffuseur EPDM ?
ce sont 2 carpes miroir que je vois sur l'une des photos ?
Message par nef »
Ah ok
c'est que je trouve qu'un miroir au ras du bord est plus sympa
Question de goût
666 [sad.gif]
Tes photos étaient très bien, celles-ci sont lourdes, c'est long à s'ouvrir.
Dans ta première série, il suffit de cliquer une fois sur l'une d'elles pour l'agrandir [wink.gif]
kenny
Message par kenny »
nicolas65 a écrit :[number-one-45.gif] tu diffuse de l'air dans la lagune ? trés intéressent :think: je n'avais jamais vu :think:
Désoler je n'ai pas de photo mais je tes fait une pièce vite fait, alors en gros il y a trois tubes comme celui la qui sont reliés ensemble au fond de la lagune... Les tubes sont bien sur recouvert EPDM que j'ai collé au mastic d'aquarium puis fait des milliers de trous à l'aide d'une aiguille [lipsrsealed.gif]
Pour les carpes non ce sont simplement des communes...
nef a écrit :Ah ok
c'est que je trouve qu'un miroir a ras du bord et plu sympa
Question de goût
Moi aussi c'est juste que pour l'instant je n'ai pas encore posées les dalles en ardoises du coup je ne le remplis pas jusque en haut ;)
christine a écrit :Tes photos étaient très bien, celles-ci sont lourdes, c'est long à s'ouvrir.
Ha ok je saurais pour la prochaine fois [rire.gif]
merci [number-one-45.gif] c'est pas mal [number-one-45.gif]
j'ai remarqué que des fentes font des bulles plus fines que des trous :think: :think:
kenny
Message par kenny »
Ha j'ai jamais vu avec des fentes... Et d’ailleurs je n'ai jamais vu le mien bullé comme il est recouvert de pouzzolane... je vois juste les bulles à la surface [mdr.gif]
Et pour faire les fentes [huh.gif] je vois pas trop avec quoi les faires.
avec une aiguille un peu plate mais pointue
en fait un jour j'ai acheté un diffuseur epdm et surprise c'était des fentes [cheesy.gif]
les bulles sont fines !
https://www.youtube.com/watch?v=tyC7WJn4Eos
une autre fois j'ai testé un diffuseur un perçant une durite, avec des trous ca fait de grosses bulles, avec une aiguille triangle qui faisait des fentes ca faisait des fines bulles ! si tu veux voir c'est ici viewtopic.php?f=20&t=1035&start=140
je suppose que c'est parce que la fente s'entrouvre et tend à se refermer et viens 'découper' les bulles, tandis qu'un trou laisse passer l'air, une bulle se forme de l'autre coté jusqu'à que la bulle se décroche quand sa taille est suffisante
par contre dans le temps comment les fentes réagissent par rapport à des trous, faudrait pas démonter la lagune tous les ans [cheesy.gif]
