Des photos du bassin :
Présentation du bassin Vosgien
kenny
Voila je vous présente mon bassin de 12 m3 qui a été réalisé cette été
nef
Re: Présentation du bassin Vosgien
Symps ton bassin
mais pourquoi un miroir si bas ?????
kenny
Bon je recommence avec un hébergeur car la les photos sont très limites...
Il mesure 3900 de long sur 2700 de large avec une profondeur de 1150 sur 1500 de large puis il y a une pente qui rejoint la profondeur du mur en agglo de la lagune à une profondeur de 800mm. Il fait 12m3 et je l'ai réaliser avec l'aide de mon père pendant les vacances d'été.
Les poissons :
Le lagunage de 3.5m3 :
Elle fait 80 cm de fond et elle est aérée par trois tubes recouverts de bâche EPDM percé de milliers de trous faits à l'aide d'une l'aiguille. La pouzzolane est quant à elle posé sur une grille qui est à 10 cm du fond sur cette grille est disposée 30 cm de pouzzolane de gros calibre et 40 cm de fine.
La filtration :
4 rangée de 5 brosses de 60cm de long, au dessus une pompe laguna max-flo 7500.
La vanne du back-wash pour les brosses.
Le tonneau de filtration Laguna avec uv de 25w.
Le bain bouillonnant et ces 14 litres de chip
Mon réacteur maison qui me sert à mélangé l'ozone et l'eau.
Mon écumeur maison.
La boite à bordel
Bien sûr il n'est pas terminé, il reste à faire l'habillage et les alentours amélioré le système d'injection de l'ozone remplacé les deux petites pompes à air par un compresseur, rajouté un compresseur dédier au chip et changer la pompe laguna par une pompe Jebao de 10000 ou 12000lh à voir
Les poissons :
La filtration :
Mon écumeur maison.
La boite à bordel
Merci, le bassin n'est pas à sont maximum et si tu regardes les photos je ne peux gère rajouté que 5cm d'eau avant débordement.nef a écrit :Symps ton bassin
tu diffuse de l'air dans la lagune ? trés intéressent
tu a des photos du diffuseur EPDM ?
ce sont 2 carpes miroir que je vois sur l'une des photos ?
nef
Ah ok
c'est que je trouve qu'un miroir au ras du bord est plus sympa
Question de goût
Question de goût
Tes photos étaient très bien, celles-ci sont lourdes, c'est long à s'ouvrir.
Dans ta première série, il suffit de cliquer une fois sur l'une d'elles pour l'agrandir![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
kenny
Désoler je n'ai pas de photo mais je tes fait une pièce vite fait, alors en gros il y a trois tubes comme celui la qui sont reliés ensemble au fond de la lagune... Les tubes sont bien sur recouvert EPDM que j'ai collé au mastic d'aquarium puis fait des milliers de trous à l'aide d'une aiguillenicolas65 a écrit :tu diffuse de l'air dans la lagune ? trés intéressent
je n'avais jamais vu
Pour les carpes non ce sont simplement des communes...
nef a écrit :Ah ok
c'est que je trouve qu'un miroir a ras du bord et plu sympa
Question de goût
Moi aussi c'est juste que pour l'instant je n'ai pas encore posées les dalles en ardoises du coup je ne le remplis pas jusque en haut
Ha ok je saurais pour la prochaine foischristine a écrit :Tes photos étaient très bien, celles-ci sont lourdes, c'est long à s'ouvrir.
merci
c'est pas mal
j'ai remarqué que des fentes font des bulles plus fines que des trous
kenny
Ha j'ai jamais vu avec des fentes... Et d’ailleurs je n'ai jamais vu le mien bullé comme il est recouvert de pouzzolane... je vois juste les bulles à la surface
Et pour faire les fentes
je vois pas trop avec quoi les faires.
avec une aiguille un peu plate mais pointue
en fait un jour j'ai acheté un diffuseur epdm et surprise c'était des fentes
les bulles sont fines !
https://www.youtube.com/watch?v=tyC7WJn4Eos
une autre fois j'ai testé un diffuseur un perçant une durite, avec des trous ca fait de grosses bulles, avec une aiguille triangle qui faisait des fentes ca faisait des fines bulles ! si tu veux voir c'est ici viewtopic.php?f=20&t=1035&start=140
je suppose que c'est parce que la fente s'entrouvre et tend à se refermer et viens 'découper' les bulles, tandis qu'un trou laisse passer l'air, une bulle se forme de l'autre coté jusqu'à que la bulle se décroche quand sa taille est suffisante
par contre dans le temps comment les fentes réagissent par rapport à des trous, faudrait pas démonter la lagune tous les ans![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
