Présentation de mon projet
ptk
Message par ptk »
Après ma petite présentation voici les détails du projet:
Petit déscriptif:
La maison est au nord.
La partie garage est à l'ouest.
Le dernier bâtiment au sud est une grange en partie écroule, je garde seulement les murs. Le projet à très long terme est d'y loger une piscine sous verrière!
Ce bâtiment doit également contenir un local technique au niveau du palmier tout au sud.
Ce local contiendra les filtres dans des compartiments en dur.
L'eau arrivera donc au niveau du palmier, avec une petite cascade pour arriver dans le premier bassin, il est creusé et à pour dimensions 3.7m*3.7msur 80/90 cm l'eau s'écoulera ensuite vers un deuxiéme bassin de 4.5m*4.5m situé plus au nord-est du premier. il est plus profond 1M environ.
L'eau arrivera ensuite dans le bassin principal d'environ 8*9M. Profondeur 1M30 environ.
La rivière qui mène vers 'est est le trop plein et l’écoulement des eaux pluviale qui se jetteront après le bassin principal.
Le sol est trés dur, il est trés friable, mais pour creuser je suis obliger d'y aller au burineur! (Une pelle ayant dégrossi le travail ;)
Je rajouterai des photo pour clarifier le tout.
Je compte utiliser une bâche EPDM sur un geotextile pour l’étanchéité.
il est prévu d'y mettre, entre autre des koi
J'ai donc plusieurs questions.
- Vaut-il mieux installer une bonde, ou une pompe au fond ? Quels avantage d'un système par rapport à l'autre.
- J'ai une bonde qui traverse le terrain, elle achemine des eaux de fossé sur quelques dizaine de M en amont du terrain. Dois-je la dévier du bassin 2 ?
- J'ai commencer à me renseigner sur les pompes. il devrai y avoir pas loin de 60m3. il me faudrait donc une 20 000l/h ?
- Y-at-il des choses que j’aurais oublié avant la réalisation de ce projet? des trucs a vérifier?
Merci d'avance pour vos réponse.
J'agrémente de photo très prochainement pour mieux comprendre.
A+
T45
Re: Présentation de mon projet
Message par T45 »
pour moi je dirais plutôt 130 M3 ou c'est moi qui est rien compris [huh.gif]
autre chose avec une seule pompe de 20 M3 c'est mort [wink.gif]
pour moi il vous faut au minimum une bonde pour le 3.7 x 3.7 + 2 bondes pour le 4.5 x 4.5 et 4 bondes et deux skimmeur pour le grand bassin
maintenant soit vous filtrez les bassin un a un et vous branché une petite pompe pour remonté l'eau pour avoir un effet de rivière ou sinon vous filtré le tout a un seul endroit et dans ce cas il vous faudra une pompe avec un très gros débit
moi j'y connais pas grand chose attendez un peu et les pro du bassin vont vous conseiller
ptk
Message par ptk »
Pour les volume je remesure tout ça ce soir :) J'ai fait de tête et effectivement il y a une grosse incohérence !
En effet je cherche plutôt a avoir un effet de rivière avec les 3 bassins.
alain
Message par alain »
Bonjour , le terrain est il en pente?
ptk
Message par ptk »
Oui il y a une pente assez importante largement suffisante pour l'écoulement de la rivière
ptk
Message par ptk »
Donc j'ai remesuré, je m’était bien planté dans le premier post, j'ai inversé mes notes entre les tailles de bâches et la taille réelle etc....
Bassin 1 (Sud) : 2.9M*2.1M, profondeur actuelle max: 0.5M (3m3)
Bassin 2 (Milieu) : 3m*2.5m, profondeur actuelle max : 0.8M (6m3)
Bassin principal: environ 6M*6M, profondeur actuelle max: 1M (25m3 en prenant en compte les différents paliers)
Une vue d'ensemble :
Vue du bassin 1
D'en face
ptk
Message par ptk »
Complément :
Vue de la future terasse
Donc je continue mes questions en plus de celle du 1er post !:
- Les profondeurs suffisent-elles?
- Comment faire des bordure propre avec d'un coté une toile de paillage et de l'autre une bache EPDM ?
Si tu pouvais descendre encore au moins de 30cm dans la zone la plus profonde, cela n'en serait que mieux.
Sécurise les pierres du pignon pour éviter qu'une ne tombe dans le bassin, ce qui percerait, à coup sûr, ta bâche.
Pour cacher la superposition des 2 bâches, tu peux faire un chemin de pierres plates, genre celles que l'on voit autour des piscines. Mais là, c'est une histoire de goût.
Bon courage.
ptk
Message par ptk »
Le pignon j'ai prévu de le descendre au même niveau que les murs et de refaire un enduit et les arases avant de mettre la bâche.
Bon j'ai plus qu'as m'armer de courage pour continuer à creuser ce sol de malade !! je vais ressortir le burineur :D
Par contre pour du gravitaire ça va poser problème, je ne peut pas creuser de local technique pour avoir le niveau filtre = niveau bassin
Du coup il faut que je repense la partie pompe/bonde/....
