Eau salée
Eau salée
Oui je met du sel.
3
16%
Non je n'en met pas.
16
84%
Nombre total de votes : 19
Patrick82
Eau salée
Message par Patrick82 »
Mettez vous du sel dans l'eau de votre bassin ?
Si oui combien et pourquoi ?
Merci.
Pour ma part, il m'ai arrivé d'en mettre sur de courtes périodes à but sanitaire avec un dosage à 3/1000, je ne sais pas pour le sanitaire, mais certaines plantes n'avaient pas apprécié.
Modifié en dernier par Patrick82 le 05 mai 2015, 09:49, modifié 2 fois.
Re: Eau salée
A voté.........Rien......
izzirem
Re: Eau salée
Message par izzirem »
bonjour pour moi c est non au bassin (+-43m3)mais oui dans les cubiques 3x 1000 litres avec 7 kois de 30 cm a 70 cm pour l hiver je me dit que vue l espace vaux mieux pour eux .
Re: Eau salée
A 3 gr/l , les plantes ne souffrent pas, mais poussent moins vite, à 5 cela devient plus délicat, à 10 gr/l c'est un DIP.
L'eau de mer, est dans les 32g/L.
Le sel aide a soigner les plaies, et diminue la pression bactérienne.
La mode du sel dans le bassin commence à venir, comme laisser tourner la filtration... mais comme pour tout, il faut comprendre pourquoi et comment avant de se lancer.
Par contre, les plantes reprennent moins vite. au démarrage.
je suis moi, à 1gr/L voir parfois moins...
Pour les poissons rouges, à partir de 0.3g/L tu vois une action, j'ai récupéré pas mal de bassins de PR comme cela.
Mais le dosage homéo n'a pas l'air de fonctionner sur les koi ... pas eu de retour comme pour les PR.
Re: Eau salée
Voté aussi et pas de sel dans mon bassin
Re: Eau salée
ca me rappel de long discussions sur un autre forum, au passage il y a souvent des sacs de sel en quantité chez les éleveurs . suivant concentration ca fait pas de mal, aprés je pense que chacun est libre de faire comme il lui plait .. mais ca ce fait , même chez les éleveurs.
attention au sel pas de fluoré.
les avantages
pressions bactérienne,
gel l'hiver ( en cela ca change les popriété de l'eau)
antiparasitaire
désinfectant
contre
les plantes redémarre plus doucement au printemps.
pousse moins rapide
et contre indiqué dans certain traitement .
pense aussi que tu as des habitude suivant les forum fait par des régles. sur un autre forum , personne ou presque n'a de tambour, alors que ici , le tambour ca ce fabrique comme les croissants..
ici tu peux parler librement du filtre eric sur d'autre nada ...
le sel je pense que c'est pareille, ou j'etais avant, le debat a eu lieu y a 2/ 3 ans et du coup on va dire que 30 % salée leur bassin.
Re: Eau salée
esso1 a écrit : contre indiqué dans certain traitement .
C'est bien ça qui m'inquiète: au cas ou je devrais traiter avec un produit non compatible avec le sel undecided.gif]
Re: Eau salée
ben y a salé tout le temps, moi je fais ca, mais j'ai pas de koi et je monte du coup beaucoup moins haut en concentration et salée l'hiver,
faudrait listé les traitements contre ... de mémoire un antiparasitaire est incompatible...
mais j suis pas un grand spécialiste. mais en période froide on a moins de soucis ... pour l'instant j'ai pas eu de retour de connaissance qui salée qui avait eu des soucis... d'un autre coté, ce sont des vieux en terme de bassin et koi... donc peut etre moins de risque .. francis qui a 2 bassin sale l'hiver au sel a bovin... le bloc dans la cascade.. et couvre . j'aimais eu de soucis .
mais c comme les médocs y a tjrs du bien et du moins bien.. c mieux de le savoir .
Re: Eau salée
...Et rien que pour la dernière raison...."et contre indiqué dans certain traitement ."
Je ne mettrai pas de sel dans mon bassin.......
Car impossible de l'éliminer rapidement avant de faire un traitement........... undecided.gif]
papybike
Re: Eau salée
Message par papybike »
A voté aussi, rien...
J'avais essayé 3 gr/l une année et effectivement les kois après attaque parasitaire au printemps ne se frottaient plus, plus de rougeur, mais bémol quand j'envoyais l'eau des backwash dans mon potager, cela avait flingué mes tomates... [sad.gif]
Depuis tous les ans au printemps elles se frottent et en début d'été tout redevient normal et en plus j'aide belles tomates [smiley.gif]
Retourner vers « L'eau »
