Bassin qui s'est vidé, besoin d'aide...
Delphin
Message par Delphin »
Bonjour à tous et particulièrement ceux qui m'ont tant aidée (voir le long post "Grave problème dans notre bassin" de janvier 2025...Sans votre aide le poisson rescapé ne serait plus là, je vous en remercie encore de tout coeur. J'ai dû me réinscrire car le forum ne me reconnaissait plus, avais perdu mot de passe. Tout se passait bien dans le bassin (petit bassin d'environ 600 litres), la cohabitation avec les deux poissons arrivés il y a un an, se passe très bien.
Mais il y a quelques jours j'ai trouvé le bassin vidé presque entièrement, il resrzit juste un peu d'eau dans laquelle les poissons étaient, c'est une vision que je ne souhaite à aucun passionnés de bassin...
Rempli à nouveau, les poissons semblent remis, ont vite nagé et mangé, mais je suis inquiète que cela puisse recommencer. Mon père qui est là au quotidien a vérifié l'installation (la pompe est neuve de l'an dernier), pourrait-il s'agir d'une mauvaise orientation du tuyau qui rejette l'eau dans le bassin? Nous l'avons positionné différemment au début de l'été pour avoir plus de mouvement dans l'eau, il y avait des algues qui ont dès lors disparu. Avant, le tuyau était posé plus bas, je vais envoyer des photos pour expliquer. Apparemment pas de fuite, il n'y avait d'ailleurs pas d'eau à l'extérieur. Que dois-je faire? Comment faire pour garder une certaine hauteur d'eau sécuritaire en cas de problème? Je vous remercie beaucoup en espérant ne pas trop vous ennuyer à nouveau...
Re: Bassin qui s'est vidé, besoin d'aide...
Message par Sopros »
Pas d'eau du tout autour du bassin c'est bizzare l'eau à bien du se vider quelque part.
En combien de temps le bassin c'est il vidé ?
Mets nous des photos de l'installation et du bassin pour voir.
Il existe des système de remise à niveau automatique qui permettent de garder toujours le bassin plein. Par contre si ya un problème de fuite dans l installation il faut d'abord la trouver.
viewtopic.php?f=96&t=9291
MARS
Message par MARS »
Il faut aller dans votre boîte mail chez votre fournisseur d’accès à Internet et autoriser les mails en provenance de Forum Bassin , les mails que vous envoient le système nous reviennent en non remis
Delphin
Merci beaucoup Sopros pour cette réponse rapide. Il s'est vidé en quelques heures, une nuit...pas de fuites apparentes, mon père a vérifié, j'ai peur que ça recommence et en effet, où est passé l'eau? Peut-étre écoulée autour et absoubée par le regard du jardin juste à côté...j'ai pensé au dèpart que j'avais mal remis le tuyau en ouvrant le couvercle grillagé, mais j'ai quand même des craintes. De plus les poissons, s'ils nagent bien et mangent, ont été très stressés, les nageoies un peu abîmées, ils n'avaient presque plus d'eau...Nous n'avons hélas pas de clapet anti retour...Je vais me renseigner pour ce système de remise à niveau, on peut le commander sur Normandie Koï?
Delphin
J'essaye d'ajouter photos
Delphin
Le tuyau était comme ça mais plus à la verticale, il avait été attaché au bassin directement pour pouvoir ouvrir mieux le couvercle. Maintenant il est à l'horizontale
Delphin
Installation maintenant
Patrick82
Message par Patrick82 »
Pour éviter ce genre de mésaventure, j'utilise le H-tronic 1000, on branche la pompe dessus, L'UV aussi à y être et on immerge le capteur sous 5 ou 10 cm.
Si le niveau baisse en dessous, le capteur se retrouve au sec et ça coupe l'alimentation de la pompe.
Système pas très cher, fiable et simple à mettre en place.
Delphin
Merci beaucoup, je vais me le procurer...Je me demande ce qui s'est passé, j'ai sans le vouloir dû déplacer ce tuyau qui s'est déversé dehors ou dedans, je ne vois pas d'autre explication...
Il est où le filtre ?
Sous l’eau pour que le tuyau de retour sois dans cette position ?
C’est quoi se bout de tuyau plastique orange, c’est par pour la déco j’imagine "liprsrsealed.gif"
Retourner vers « Nettoyage »
