Rénovation bassin
wen452
Rénovation bassin
Message par wen452 »
Alors voici la présentation de ma rénovation :
Pour rappel le bassin d'origine date de 2007, voici quelques photos de construction :
Ce qui avait donné ceci :
bassin de jardin d'environ 3 m², sans filtration (uniquement une pompe de circulation), avec beaucoup de plantes et des Tanichthys albonubes qui y vivent à l'année.
Pendant 19 ans, l'équilibre biologique a été excellent : eau claire, très peu d'algues et aucun problème de qualité d'eau. En revanche, je n'ai jamais réussi à résoudre un important problème de perte d'eau. Après plusieurs tentatives (reprise de la cascade, recherches de fuite où j'ai longtemps soupçonné une fuite par capilarité à cause du feutre sous la cascade...), j'ai finalement décidé de tout démonter en Juin.
Même sans plante ni cascade, en une journée, le temps de finir le transvasement dans une piscine provisoire, je perdais trop d'eau pour une simple évaporation due à la chaleur, d'autant plus que l'eau était fraiche.
Maintenant le bassin c'est ça :
Je profite de cette reconstruction pour repartir sur de bonnes bases.
J'ai conservé mon ancienne bâche EPDM. Je pensais la découper pour renforcer la protection sous la nouvelle bâche et éventuellement sous certaines grosses pierres.
Je cherche des conseils de conception pour éviter de refaire les mêmes erreurs.
Si certains ont déjà reconstruit un bassin après plusieurs années d'utilisation, leur retour d'expérience m'intéresse autant que les solutions techniques.
Les gros points :
1. La cascade
À l'origine, elle était constituée d'une butte en terre retenue par un petit muret de pierres/béton er recouverte d'EPDM comme on le voit sur les photos.
Je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure solution.
Je dispose de très peu de place derrière le bassin, par contre j'ai trouvé un moyen pour ne pas avoir à monter dessus comme je le faisais avant : en ouvrant le grillage derrière et en intervenant depuis l'extérieur.
J'ai vue la technique avec la "mousse noire" et je pensais l'utiliser. J'ai commencé par réduire la butte, j'ai supprimé certains moellons pour gagner un peu de surface. J'ai mis un morceau du vieux EPDM et fait des simulations avec uniquement des pierres posées.
pas de quoi voir comment l'eau s'écoulerait, et il reste du taf car la pente n'est pas bonne
L'idée est un départ en haut, et une descente jusqu'en bas, voir une petite chute d'eau en plus en haut si le débit le permet.
Voilà un peu l'idée sur une photo un peu plus ancienne, avant que je creuse plus :
2. Les bordures
Je pensais utiliser de l'Ecolat cette fois-ci afin de maintenir proprement le bord de la bâche, puis poser des pierres plates dessus ou juste derrière
Est-ce une bonne idée ?
3. Les paliers
J'ai déjà supprimé une ancienne "plage" qui ne faisait que faire glisser les galets dans le fond.
J'ai pas mal élargi la fosse ce qui devrait limiter les plis de bâche.
J'ai ajouté un palier qui me manquait, j'en ai creusés pas mal (j'ai sorti au moins 1m2 de terre et c'est pas encore fait au niveau)
Je me tate à garder tous les paliers restants. Car au final les plantes hautes je les mets à droite, en majorité ou au fond de la fosse, pas devant le "point de vue".
Sur le 1er palier je pensais mettre à la rigueur quelques pots en plus avec des plantes basses ne dépassant pas de plus de 30/40 cm pour végétaliser sans couper la vue sur le bassin.
Actuellement je possède : papyrus, nénuphar "aurora", aponogeton, tréfles d'eau, menthe aquatique, phalaris, pontédéria, salicaire, iris pseudocarus et une autre dont je ne me souviens jamais du nom.
Mais peut-être ai-je déjà "trop" de plantes ?
4. L'hydraulique
Ma seconde pompe (paix à l'âme de Pompe n°1) est une SF Pond Eco 3500.
Lors de son remplacement je suis passée d'un tuyau de 25 mm de diamètre (plus à l'échelle du bassin), à du tuyau en 32.
J'ai du remplacer la dérivation immergée que j'avais installée afin de créer un peu de jeu d'eau dans un angle du bassin et éviter que l'eau ne reste trop "stagnante" (question de moustiques tigres)
Avec le passage au 32 mm, je me suis retrouvée avec une dérivation trop grosse et difficile à maintenir étanche.
Si vous reconstruisiez entièrement le circuit aujourd'hui, comment procéderiez-vous ?
Merci d'avance pour vos idées, même si elles sortent un peu des solutions classiques.
Re: Rénovation bassin
Pour la cascade c’est bien de faire plusieurs petits bassins les uns après les autres pour un bel effet.
Pas facile de faire une cascade et un ruisseau en même temps, il faut un bon débit et surtout que les deux sorties soit parfaitement au même niveau.
Sans filtre ni UV il va falloir du temps et de la chance pour pas avoir une soupe verte.
Avec un bon brassage tu as déjà une bonne oxygénation ce qui évite à l’eau de croupire.
Le problème avec l’EPDM c’est les plis qui créent des fuites par capillarité.
Il faut bien coller tous les plis et sur un bassin comme ça, bon courage.
Mon premier basin EPDM se stabilisait 10 à 15 cm sous le niveau d’eau haut prévu, c’était moins beau et je perdais du volume d’eau.
wen452
oui je m'en doute, je pensais tester lors de la fixation des pierres et, si ça ne marchait pas, alors renoncer au côté cascade
Je n'ai jamais eu de soupe verte en 20 ans malgré l'absence d'UV et filtration. Pas même au tout début du bassin.
J'ai eu des périodes avec quelques algues filamenteuses mais mesurée et otables à la main et surtout quand il y a avait les 2 poissons rouges, depuis rien de bien méchant. Même dans la piscinette j'ai une eau toujours translucide 1 mois après le transfert alors que honnêtement je m'attendais à avoir des soucis avec une eau plus chaude et moins de volume.
Je dois avoir des poissons constipés et des plantes de compètition :chessy.gif:
La société que j'avais fait venir pour un devis, quand je pensais juste refaire la cascade, m'avait parlé de cela. Il avait cependant regardé attentivement (vu que la bâche était accessible) et n'avait rien vu de tel.
(Je n'ai pas donné suite, il me devisait 3500€, soit un peu moins de 10x la valeur du matériel du bassin plantes comprises et cela sans même changer l'EPDM. Etonnamment, j'ai dis... non "rolleyes.gif" :rire.gif: )
En gros idéalement, cette fois-ci, il pourrait être judicieux de coller les plis ?
Et avant de songer à mettre de l'écolat il faudrait mieux concevoir et remplir le bassin, voir comment il tourne et se stabilise et seulement après faire les berges peut-être ?
wen452
Au sujet des paliers, vous pensez que je devrais en supprimer un sur la partie avant gauche du bassin ? ou ça semble correct ainsi ?
Ici on conseille souvent de virer tous les paliers, plus de volume d’eau pour une même bâche.
Les plantes peuvent être accrochées dans des pots sur les bords par exemple.
wen452
J'ai déjà tenté de suspendre des paniers, ça n'a malheureusement pas été concluant. ça finissait souvent par se renverser à cause de la fatigue du plastique qui se cassait
Bon ba ok,
Pas de fuites par capillarité, pas d’UV et des paliers pour plantes alors.
Certains peuvent s’appuyer sur la chance, des fois ça fonctionne.
Message par Sopros »
Les paliers c'est bien aussi pour un bassin planté, c'est une question de point de vue, là tes paliers sont à quelle profondeur ?
viewtopic.php?f=96&t=9291
C’est tout vue :chessy.gif:
Pour un petit bassin, privilégier le volume d’eau.
Pour les grands bassins on peut se permettre des paliers sans impacter trop le volume ils en reste toujours assez. Mais passer de 1,5m3 avec palier à 3m3 sans palier par exemple c’est pas le même impact.
Après chacun fait comme il veut, c’est juste des conseils.
Ninia
Message par Ninia »
Le but des travaux est l l'étanchéité ? Et la cascade ?
Alors une autre raison de limiter les paliers est la difficulté de limiter alors les plis de la bâche
Là, j'enlèverais tout,
- je ferais un trou bien rectangulaire ,
- je mets une couche de sable et un treillis pour éviter les rongeurs et une couche de sable pour protéger la bâche et un voile
- je mettrais la bâche ( en 3 parties collées aucun pli ou en une partie avec plis collés - il y a un tuto ici ) fixée au mur,
- je place mon tuyau ( avec du rab pour couper ensuite)
- je ferais mon mur en pierre (en choisissant les pierres pour obtenir un bel effet visuel et une cascade au dessus et je numéroterais les pierres une fois l'effet recherché obtenu ) et je teste si l'eau coule bien où il faut
- J'enlève les pierres je les remets une par une dans l'ordre de numérisation et je cimente avec un produit étanchéité )
- puis je dépose des pierres là où je veux mettre les pots à la bonne hauteur
- et je mets en eau
Moins compliqué , pas de paliers, pas de plis, pas de fuite
Voili voilou
Et le plus dur sera de choisir les pierres pour ne pas avoir à la fin un tas de cailloux
