Projet bassin 2m3 béton banché - Poloch
Poloch
Message par Poloch »
Bonjour à tou(te)s,
Voici un post qui sera consacré à mon projet de bassin.
Celui-ci est actuellement dans ma tête et en début de creusage par mes soins (à la pelle et à la pioche, ça prend un peu de temps, mais je n’ai pas envie de ramener une nouvelle fois une pelleteuse sur le terrain.
Je suis preneur de toute remarque constructive 😊
Ce bassin est prévu d’être semi enterré, d’une largeur brute de 3,20m par 1,70m par 0,60m de profondeur. Il émergera du terrain sur environ 30 cm de haut.
Je pense couler une dalle ferraillée d’une quinzaine de centimètres avant d’élever des blocs à bancher idéalement en 15 cm d’épaisseur sur 60 cm. J'aurais préféré me contenter de parpaings traditionnels mais pas envie de devoir tout recommencer si cela ne tient pas.
J’estime le volume à 2,3 m3 environ.
Pour l’étanchéité, je prévois d’étanchéifier le tout avec une résine type sika 209.
D’ailleurs, première question qui me vient : est ce que ça vaut le coup d’ajouter des adjuvants dans le béton (pour le rendre plus souple et ou étanche) si je l’imperméabilise par la suite avec de la résine ?
Je prévois d’y mettre une vingtaine de PR et des plantes.
Concernant l’implantation, il sera à côté de ma piscine côté plage, avec une trentaine de cm de vide entre le bassin et les margelles (qui font 60cm) donc pas de risque de déversement de l’eau de piscine dans le bassin puisque l’on ne peut pas sauter ou plonger de ce côté de la piscine).
Je suis preneur de tout conseil ou avis constructif sur mon projet que je vous ferais suivre au fur et à mesure de l'avancement dans les prochaines semaines.
Voici une photo actuelle :
Voici une photo approximative en IA du projet fini :
Poloch
Re: Projet bassin 2m3 béton banché - Poloch
Pour la partie filtration, je souhaite installer celle ci à une quinzaine de mètres du bassin dans un cabanon.
J'hésite entre deux option actuellement. Je tenterais surement l'option 1 dans un premier temps puisque je possède déjà les filtres pression achetés une bouchée de pain d'occasion.
SI je n'arrive pas à tenir l'eau assez propre je serais forcé d'envisager l'option gravitaire avec un filtre maison mais j'ai peur que la faible différence d'eau et la distance créé des pertes de charges qui fassent facilement déborder le filtre pression.
Option 1: filtres pression
Option 2 : Gravitaire avec filtration maison
Message par Sopros »
Sur un petit bassin comme ça le banché n'est pas forcément obligatoire si tu veux économiser en temps et en argent une fondation du parpaing et ceinture est suffisant.
C'est à côté de la piscine donc au soleil non ? Avec un petit volume et si peux de profondeur ça va vite chauffé donc si tu peux augmenter un peu la profondeur et le volume n'hesite pas sinon prévoit un ombrage.
Sur tes schéma je vois ta pompe dans un collecteur c'est ça ton cylindre bleu ? Ton collecteur doit être au même niveau que ton bassin. Ta version avec deux filtres pression je serrait toi je les mettrai en parallèle avec deux pompe un qui prendre l'eau en surface pour faire skimmer et l'autre qui prend au fond pour virer la base qui s'accumulera forcément dans le bassin.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Tu devrais effectivement faire plus profond, au moins 1m.
Entre le collecteur et le bassin, une bonde de fond ça marche vraiment bien mais avec 15m de tuyau il te faudra un bon diamètres et pouvoir le purger.
Sinon une fosse dans le bassin avec la pompe dedans pour rester en pression.
Et l’avantage du filtre pression tu peux le mettre sous le niveau d’eau donc creuser un mini local technique à côté du bassin qui dépassera pas la terrasse de la piscine.
Poloch
Sopros a écrit : 14 mars 2026, 08:49 Sur un petit bassin comme ça le banché n'est pas forcément obligatoire si tu veux économiser en temps et en argent une fondation du parpaing et ceinture est suffisant.
=> Je prends note, je ne suis pas spécialiste du béton si vous avez des tuto ou des sujets bien illustrés je prends :)
Effectivement ça semble plus simple de faire 2 rangs d'agglo et un rang à valeur de ceinture mais je stresse que ça ne bouge, d'autant que mon terrain est argileux.
Sopros a écrit : 14 mars 2026, 08:49 C'est à côté de la piscine donc au soleil non ? Avec un petit volume et si peux de profondeur ça va vite chauffé donc si tu peux augmenter un peu la profondeur et le volume n'hesite pas sinon prévoit un ombrage.
=> Oui c'est au soleil, en plein soleil même...
Augmenter la profondeur techniquement c'est possible, ça dépend de ma volonté à creuser mais niveau sécurité ça me déplait déjà de faire 60 cm de profondeur donc 1 mètre ça m'est moralement impossible. J'ai une nièce, le basin sera cloturé quand elle viendra. C'est pour ça que j'ai couvert la piscine. Je vais essayer de l'ombrager avec des plantes côté soleil (nénuphars notamment), surdimensionner la filtration avec UV au besoin, et si vraiment ça ne suffit pas j'ajouterais une voile d'ombrage en plein été.
Sopros a écrit : 14 mars 2026, 08:49 Sur tes schéma je vois ta pompe dans un collecteur c'est ça ton cylindre bleu ? Ton collecteur doit être au même niveau que ton bassin. Ta version avec deux filtres pression je serrait toi je les mettrai en parallèle avec deux pompe un qui prendre l'eau en surface pour faire skimmer et l'autre qui prend au fond pour virer la base qui s'accumulera forcément dans le bassin.
=> oui le cylindre bleu est un collecteur. L'idée est de collecter l'eau avec un skimmer de surface comme ça la surface est toujours propre. Par contre la bonde de fond je sais que c'est recommandé mais je ne peux pas faire assez de pente entre la bonde de fond et le collecteur donc ça ne servirais à rien je pense sinon à augmenter le risque de fuite et complexifier la maintenance si le tuyau se colmate faute de débit.
D'ailleurs pour mes 15 mètres linéaires, je prévois du diamètre 50 pour ne pas avoir de pertes de charge. et éviter tout risque de débordement du bassin en cas d'obstruction partielle du tuyau. Si je vise 1m3/h de filtration ça doit largement suffire.
Poloch
Revers-76- a écrit : 14 mars 2026, 09:37 Sinon une fosse dans le bassin avec la pompe dedans pour rester en pression.
=> Je préférerais éviter d'avoir une fosse pour limiter le risque de dalle cassée / fuite (terrain argileux), et la pompe dans une fosse je crains qu'un jour le bassin ne puisse se retrouver à sec si il y a un problème gel ou casse. Avec un système par débordement, au pire c'est ma pompe qui grille mais le bassin ne peut pas se retrouver vide à cause de la tuyauterie.
Revers-76- a écrit : 14 mars 2026, 09:37 Et l’avantage du filtre pression tu peux le mettre sous le niveau d’eau donc creuser un mini local technique à côté du bassin qui dépassera pas la terrasse de la piscine.
=> Terrain très argileux et maintenance peu agréable dans un local enterré. Je préférerais avoir tout à portée de main en étant debout (je prévois les vieux jours).
Avec les pluies de ces derniers jours, voilà la tronche du chantier "huh.gif"
Impossible de continuer à creuser ce WE. Je n'imagine pas l'état du local enterré à côté du bassin :chessy.gif:
Si ton terrain est vraiment argileux et que tu as peur des mouvements de terrain autant partir sur de l epdm plutôt que du sika 209 pour l'étanchéité au moins tu es tranquil même si la structure bouge un peu. Après normalement avec ceinture et tout bien ferraillé ça bougera pas surtout si tu as terrasse et piscine autour les variation d'humidité dans le sol seront moins importante du fait qu'il est protégé du soleil. Et justement avec l'argile plus tu serra ancré profond moins ça bougera, je suis aussi en terrain argileux c'est pour ça que je suis parti sur de la bâche.
Pas besoin de pente pour faire du gravitaire avec bonde de fond. Sur les différents Forum j'ai vu bien moins de bassin qui se vide à cause d'une fuite de bonde (ça arrive presque jamais) que de bassin qui se vide en pompé à cause d'un filtre saturé qui déborde ou d'un soucis de tuyaux non enterré.
Autre possibilité:
Faire un mini local technique accolé au bassin en hors sol pour y mettre le filtre pression, une lame d’eau par exemple, pompe à air, mais aussi ton collecteur.
Ca évitera les long tuyaux qui,sont jamais top en petit diamètre.
C’est compact, et facile d’accès.
Poloch
Effectivement mais je perds l'effet symétrie (en vrai j'ai prévu un passage "piéton" de chaque côté.
Et avec mon système la hauteur d'eau du bassin est strictement constante (d'autant que j'ai une arrivée d'eau à côté de mon local technique).
Mais oui les 15m de tuyau en diamètre 50 me font un peu peur
