Mon bassin
Re: Mon bassin
Message par Sopros »
Tes pierres elles seront scellés sur la bache qui serra à moitié de ton mur c'est ça ? Psk du coup t'aura pas assez de protection sur tes fers, juste l'épaisseur de scellement des pierres c'est léger surtout avec l'humidité du bassin faudrait mettre un peu de tec7 peut être sur le bout des fers pour protéger un peu
viewtopic.php?f=96&t=9291
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Oui, elles vont être scellées ou collées, je ne sais pas encore.
Soit je laisse la bâche entière que je fixe et je vais la percer avec des vis inox pour avoir une liaison entre mon bloc et la maçonnerie des pièces, ou je colle les pierres.
J'ai du produit d'étanchéité de sdb si il faut je vais mettre ça sur le dessus du mur .
Re: Mon bassin
Fais un essai de collage, parpaing/bâche/pierre au tec7.
Mais quid de la tenu dans le temps ?
Re: Mon bassin
Bassin à l'arrêt "cry.gif"
Fracture du métacarpe minimum 4 semaines
Re: Mon bassin
Ah bravo :clap: et nous on va devoir attendre ! :mdr.gif:
Ca fait pas trop mal ? Remets toi bien :)
Re: Mon bassin
Sopros a écrit : 10 sept. 2024, 19:45 Ah bravo :clap: et nous on va devoir attendre ! :mdr.gif:
Non ça va la douleur.
Je chape quand même samedi 🤭.
Et après 3 semaines de séchage si la pluie s'arrête
Re: Mon bassin
"number-one-45.gif" C'est bien aussi si il pleut quand ça sèche ça fait un curage.
Re: Mon bassin
Oh merde…
T’as fais ça autour du bassin ?
Chiwawa
Re: Mon bassin
Message par Chiwawa »
Bonjour à tous,
Revers 76 : il a essayé le "collage, parpaing/bâche/pierre au tec7" 😋
NON je te taquine Revers 😉
🌊l'eau, la vie🌊- 🌳 sauver un arbre, c'est sauver la nature🌳
🐸Bassin 15 m3 en pompé [Kit Oase BioSmart Set 36000 avec pompe Oase AquaMax Eco Classic 11500 - Filtre BioSmart 36000 - Filtre Vitronic UVC 36 watts ]
L’espadon
Re: Mon bassin
Message par L’espadon »
Cc Dimm et la team forum. Dimm il te reste le bras droit "asiatique.gif" . Tu conduis comme même. Bon rétablissement "asiatique.gif"
