Mon bassin
Re: Mon bassin
Tes pierres elles seront scellés sur la bache qui serra à moitié de ton mur c'est ça ? Psk du coup t'aura pas assez de protection sur tes fers, juste l'épaisseur de scellement des pierres c'est léger surtout avec l'humidité du bassin faudrait mettre un peu de tec7 peut être sur le bout des fers pour protéger un peu
Dimm34
Re: Mon bassin
Oui, elles vont être scellées ou collées, je ne sais pas encore.
Soit je laisse la bâche entière que je fixe et je vais la percer avec des vis inox pour avoir une liaison entre mon bloc et la maçonnerie des pièces, ou je colle les pierres.
J'ai du produit d'étanchéité de sdb si il faut je vais mettre ça sur le dessus du mur .
Re: Mon bassin
Fais un essai de collage, parpaing/bâche/pierre au tec7.
Mais quid de la tenu dans le temps ?
Dimm34
Re: Mon bassin
Bassin à l'arrêt
Fracture du métacarpe minimum 4 semaines
Re: Mon bassin
Ah bravo
et nous on va devoir attendre !
Ca fait pas trop mal ? Remets toi bien
Dimm34
Re: Mon bassin
Non ça va la douleur.
Je chape quand même samedi
Et après 3 semaines de séchage si la pluie s'arrête
Re: Mon bassin
Re: Mon bassin
Oh merde…
T’as fais ça autour du bassin ?
Chiwawa
Re: Mon bassin
Bonjour à tous,
Revers 76 : il a essayé le "collage, parpaing/bâche/pierre au tec7"
NON je te taquine Revers
L’espadon
Re: Mon bassin
Cc Dimm et la team forum. Dimm il te reste le bras droit
. Tu conduis comme même. Bon rétablissement
