Conseils de plantes
Re: Bouturer des plantes aquatiques ?
Pour 6 km ça va pas durer très longtemps, tu peux faire la technique que tu veux tant que il y a un peu d'humidité. Après avec les chaleurs actuelles et de plus dans une voiture personnellement le seau je trouve ça moins risqué, dans le Tupperware j'aurais peur que ça fasse étuve. Mais quand les plantes que tu achètes arrivent par la poste elles sont dans des sachets en plastique fermé avec un élastique pour les immerger (un peu d'eau dans le sachet) et les immergées sont souvent juste enveloppées dans du sopalin mouillé au niveau des racines et de la paille par dessus tout ça.
Pour 10min de voiture tu mets dans un sac poubelle et c’est bien suffisant.
Photo-nature
Plantes de bordure d'eau dans des paniers flottants ?
Bonjour.
Pouvez-vous me dire si les plantes que l'on trouve en bordure d'eau (je pense notamment à Veronica anagallis-aquatica ou à Lythrum salicaria) peuvent être installées dans des paniers flottants ?
Dimensions de mon bassin :
- Longueur : environs 5 mètres
- largeur : environs 3 mètres
- Profondeur : deux niveaux : 20 centimètres puis 50 centimètres
Re: Plantes de bordure d'eau dans des paniers flottants ?
Lythrum j'en ai déjà vu dans l'eau en bassin mais Veronica pas sur faut tester avec le collet qui sort de l'eau.
Photo-nature
Tu as une idée de la profondeur à laquelle on peut le mettre ?Lythrum j'en ai déjà vu dans l'eau en bassin
Comment ça ?mais Veronica pas sur faut tester avec le collet qui sort de l'eau.
Le collet c'est la partie de la plante qui est à l afleuremement du substrat la fonction terre/plantes si tu préfère, tu mets ton pot qui dépasse légèrement de l'eau, la terre Serra bien humide par capillarité et la plante respirera bien au grand air. Le lythrum tu peux faire pareil ou aller jusqu'à -5 -10 sous l'eau. Toutes les plantes de berges s'en sortent très bien en été en étant peu profonde voir légèrement au dessus de l'eau, j'ai un fossé près de chez moi avec des pontederia Hors d'eau très belle. Après les profondeur d'immersion sur les plantes de berges c'est surtout pour les mettre Hors gel l'hiver.
Photo-nature
OK, merci pour les précisions.
Photo-nature
Des conseils pour retirer les algues filamenteuses ?
Bonjour.
Je possède un bassin (en bâche PVC) de 5m sur 3m avec deux niveaux de profondeur (un à 20cm et un autre à 50cm).
Avez-vous du bon matériel à me recommander (et qui soit adapté aux dimensions du bassin) pour retirer les algues filamenteuses ?
Sylwingei
Re: Des conseils pour retirer les algues filamenteuses ?
Il faudrait surtout chercher la raison du pourquoi elles se multiplient cela trahit potentiellement un déséquilibre
